Forum: HF, Funk und Felder xbee pro 868 übertragungsrate
von Mac G. (mac_gyver)
hi
ich habe hier 2 xbee pro 868 module. laut datenblatt haben diese eine
rf-bandbreite von 24kbps und einen durchsatz von 2,4kbps (ich nehme an
der ergibt sich durch die erlaubten 10%duty cycle)
ich habe beide module mittels des config programs auf api modus
gestellt, uart speed auf maximum und retransmits auf 0.
danach sende ich ein einer schleife ein rf broadcast paket  (1 byte
payload), warte bis ich das ack frame bekomme und wiederhole dann die
schleife. das mache ich eine sekunde und zähle dabei die gesendeten
pakete.
damit schaffe ich gerade einmal 10 pakete/sec.
erhöhe ich nun die payload auf 49bytes droppt die rate auf 7pakete/sec
(mehr geht gerade nicht weil ich in meinem schnell zusammengehackten
program wohl irgendwo einen bug habe)
ich habe leider auch keine informationen zur maximalen paketlänge
gefunden - ich meine irgendwo mal etwas in die richtung 200byte gelesen
zu haben. doch selbst wenn ich 10pakete/sec mit 200bytes payload schaffe
komme ich noch lange nicht an die 24kbps rf datenrate und nicht mal an
die 2,4kbps durchsatz ran
diese messung berücksichtigt nicht wie viele pakete tatsächlich
empfangen werden (ich hatte das 2. modul als receiver - es empfing
zwischen 7 und 10 von 10 gesendeten pakten)
hat irgendjemand messungen die dieses verhalten bestätigen oder
widerlegen?
lg
von Wolfgang (Gast)
Eine Bandbreite wird in der Einheit Hertz gemessen. 24kbps hört sich
eher nach einer Datenrate an.
Damit wirst du keine Chance haben, die mögliche Datenrate auszuloten. Da
ist erstmal Debugging angesagt.
Hoffentlich sind die XBees weit genug auseinander und die Sendeleistung
vernünftig gewählt, so dass die Empfänger weder endlos verstopft sind,
noch im Rauschen die letzten Signalreste zusammen kramen müssen.
