Hi, war heute zufällig mal wieder bei Conrad und da hatten sie so kleine USB-Lautsprecher die (mehr oder weniger) im Takt zur Musik kleine Wasserfontänen erzeugen. Nennen die "Water Beats". Hier auf Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=YEjH-6Vy78s Hat jmd. eine Idee wie das realisiert ist? Ich meine die Lautsprecher selbst werden wohl kaum das Wasser "antreiben". Grüße Markus
Wahrscheinlich über eine Gummimembran durch den Luftdruck im Gehäusevolumen. /Hannes
Ich vermute mal, dass die Fontäne nicht kleiner wird, wenn man nur leise Musik hört? Dann ist eine kleine Pumpe drin, und eine Elektronik, die bei Bassimpulsen die Pumpe kurz einschaltet.
https://www.youtube.com/watch?v=wGWDikbqTpU Ich habe mir mal überlegt, so etwas ähnliches als Zimmerbrunnen zu bauen. Aber auch nicht "soundactivated", sondern eine Dauerschleife per µc. Und dann mit laminar flow Wasserdüsen, fluoreszierendem Wasser, UV/Schwarzlicht Beleuchtung und evtl. noch ne eingebaute Gelddruckmaschine im Boden. Aber alles so teuer.
Ahh danke für den Link. Also ist da tatsächlich ein kleines Pumprad eingebaut, welches über Magnete an den Motor gekoppelt ist... cool.
Der nächste Level ist dann das: https://www.youtube.com/watch?v=xb-gfTMtgu0 Wie haben sie das gemacht? Tausende kleine Düsen in der Decke?!
Markus M. schrieb: > Wie haben sie das gemacht? Tausende kleine Düsen in der Decke?! So was ähnliches habe ich mal auf einer Messe gesehen. Konnte Firmenlogos/Texte und eine Uhr darstellen. Das sind im Grunde nur eine Menge Magnetventile und sicherlich auch ein "Konstantdruckregler" vor jedem Ventil. Sah sehr toll aus, nur leider nicht im kleinem Maßstab machbar.
Nee, bei kleinem Maßstab ist die Auflösung zu gering. Konstantdruckregler braucht man nicht mal, das kriegt man durch einen Wassertank hin. Da reicht ein dickeres Rohr als Ringleitung, in dem der Pegel einigermaßen konstant gehalten wird. Unten sind alle Ventile angeschlossen und bekommen dadurch alle den gleichen Druck und die Durchflußmenge ist auch recht klein.
Bei den Preisen von Magnetventilen keine preiswerte Spielerei leider :-)
'Ne Palette Restposten oder Sponsoring-Vertrag und schon kann's losgehen!
