Ich hoffe das Unterforum hier passt, sonst bitte verschieben ;) Ich habe mir in China ein paar RGBW Led Streifen gekauft (super billig, aber leider hat der Zoll da etwas Probleme gemacht). Bei den LEDs selber sehe ich da kaum Probleme, beim Netzteil will ich aber etwas einigermaßen vernünftiges haben und die Möglichkeit das auch ausgetauscht zu bekommen falls mal was kaputt geht. Jetzt habe ich etwas gesucht und habe z.B. bei Amazon dieses recht günstige (immer noch teurer als der Led Streifen selber ;) ) Netzteil gefunden: http://www.amazon.de/Salcar%C2%AE-Transformator-Netzteil-Bildschirm-%C3%9Cberwachungskamera/dp/B00ABYBQSK/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1429127151&sr=8-2&keywords=12v+6a+netzteil Das ganze fand ich recht praktische da direkt ein Steckdosen Anschluss dabei ist. Sonst habe ich in den Bildern oft so offene Netzteile gesehen bei denen man sich dann erst noch ein normales Stromkabel besorgen muss und dann abschneiden, Kabeladern dort einklemmen usw. muss. Da ist mir die andere Variante dann doch lieber. Aber zurück zur Frage: machen diese Netzteile irgend etwas anders/falsch? Spricht etwas gegen das verlinkte Netzteil, oder gibt es irgendwo günstig bessere? Vielen Dank für eure Hilfe Oliver PS eventuell nehme ich auch mehrere etwas schwächere Netzteil da ich den Streifen wahrscheinlich aufteilen werde. Die grundsätzliche Frage nach einem passenden Netzteil bleibt aber.
Um welche last es geht überhaubt ? die geschlossenen sind schwer zu warten wenn mal was ist und auch nicht regel bar. Die offenen die du gesehen hast haben meist irgend wo ein poti zur spannungs Einstellung kann hilfreich sein um lange kabel längen aus zugleichen.
Was glaubst Du wo dieses Supernetzteil vom amazon herkommt? Aha...! ;-) Ich habe ein ähnliches, als Komplettpaket gekauft (auch irgendein Chinakracher) und gut. Hält nun schon 3-4 Jahre an einigen Metern RGB-LED-Leiste und läuft täglich einige Stunden. Ist natürlich nicht einstellbar, wozu auch? Spannungsabfall auf der Zuleitung ausgleichen? Bei LED-Geraffel lächerlich! Ein "offenes" wäre für mich sogar besser, das Ganze steckt in einem Schaltkasten (Edelstahl) in der Wand. Old-Papa
Oliver P. schrieb: > beim Netzteil will ich aber etwas > einigermaßen vernünftiges haben und die Möglichkeit das auch > ausgetauscht zu bekommen falls mal was kaputt geht. Jetzt habe ich > etwas gesucht und habe z.B. bei Amazon dieses recht günstige Netzteil > gefunden: http://www.amazon.de/Salcar%C2%AE-Transformator-Netzteil-Bildschirm-%C3%9Cberwachungskamera/dp/B00ABYBQSK/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1429127151&sr=8-2&keywords=12v+6a+netzteil Bei einem derart billigen Netzteil musst Du wohl mit deutlichen Abstrichen bei der Qualität leben.
Hol dir doch ein Notebook Netzteil mit 12V Wenn du den Plastikbomber da wirklich mit 6A belastest brennt der bestimmt ab.
Matthias W. schrieb: > Hol dir doch ein Notebook Netzteil mit 12V Also einen Plastikbomber...;-) > Wenn du den Plastikbomber da wirklich mit 6A belastest brennt der > bestimmt ab. Wie jetzt? Im Ernst, meine Plastikbomber sind allerhöchstens einfach aus gegangen, gebrannt hat selbst das billigste noch nicht. Ob nun Notebooknetzteil oder eins für LED-Ketten, innen sind die alle sehr ähnlich. Meist wird doch eh nur noch die Aplikationsschaltung des Chipherstellers in Hardware gegossen. Klar kann man das so oder so machen, doch dann müsste man ein ganzes Rudel von verschiedenen Herstellern kaufen und vergleichen. Auch da wird das teuerste mit klangvollem Markennamen nicht das beste sein. Old-Papa
Leider hast du nichts zum benötigten Strom geschrieben. Ansonsten habe ich mit den Meanwell bei Reichelt gute Erfahrungen gemacht, MW LPV-60-12 oder MW LPV-100-12
Old Papa schrieb: > Was glaubst Du wo dieses Supernetzteil vom amazon herkommt? Aha...! ;-) > > Ich habe ein ähnliches, als Komplettpaket gekauft (auch irgendein > Chinakracher) und gut. Hält nun schon 3-4 Jahre an einigen Metern > RGB-LED-Leiste und läuft täglich einige Stunden. Ist natürlich nicht > einstellbar, wozu auch? Spannungsabfall auf der Zuleitung ausgleichen? > Bei LED-Geraffel lächerlich! > Ein "offenes" wäre für mich sogar besser, das Ganze steckt in einem > Schaltkasten (Edelstahl) in der Wand. > > Old-Papa Ist mir schon klar das die meisten Netzteile eben in Asien produziert werden, aber bei Amazon habe ich wenigstens die Chance Ersatz zu bekommen, direkt über einen Chinahändler wahrscheinlich eher nicht ;) Es geht um ca. 72W bei 12V, allerdings weiß ich noch nicht wie oft der Streifen später noch geteilt wird (mit jeweils eigenem Netzteil). Ich denke ich werde dann auf jeden Fall erstmal ein einfaches testen.
Oliver P. schrieb: > Es geht um ca. 72W bei 12V schade, ich hätte so eins mit max. 1,5A. Falls Du oder sonst jemand hier das brauchen kann, verschicke ich gegen Portokosten gern ==> PM.
Ich habe zwei von diesen Leicke-Netzteilen hier im Einsatz: http://www.amazon.de/gp/product/B001W3UYLY?tag=bluephod-21 Das eine befeuert einen RGB-LED-Strip, das andere benutze ich für den Akkulader, der die LiPos meines Quadcopters befüllt. Mit den Netzteilen bin ich sehr zufrieden, gerade was die tatsächlich gelieferte Leistung angeht. Allzu teuer sind sie auch nicht, insofern halte ich die durchaus für empfehlenswert.
