Gibt es ein "professionelles" (also verständlich klingendes) Funksystem, mit dem eine Person mit Headset sich bis zu 200m von einer Basisstation entfernen und mit dieser bidirektional (also normal ohne Knöpfchen beim Senden drücken) unterhalten kann? Ich habe mir ein paar Motorradfunklösungen angeschaut und war nicht gerade begeistert....
Du meinst vollduplex (also beide können sich gleizeitig belatschern)? Da wirst du im Niedrigpreissektor kaum was finden, denn senden und empfangen gleichzeitig ist keine triviale Aufgabe, da der Empfänger so stark vom Sender entkoppelt werden muss, dass er überhaupt noch irgendwas anderes als den eigenen Sender empfangen kann.
Phonak bietet solche Systeme an. Die dürften aber etwas kosten. Vollduplex über diese Distanz wird aber generell nicht billig sein. Grüsse, René
PMR Funk mit Headset und Sprach-Vox Funktion, fällt mir dazu als erstes nicht professionelles System ein.
2 PMR Funkgeräte auf unterschiedlichen Kanälen? ... professionelle DECT Hardware?
Für so etwas gibts Betriebsfunk. Gibt auch "Wanderfrequenzen". Motorola & Co. haben da fertige Lösungen
Die Funklösungen für Motorradfahrer gehen bis 700m, da bist du fürs Paar aber locker 500-600 Euronen los. Nur billig geht halt nicht immer, und Extrawünsche (Vollduplex) kosten extra
harzi schrieb: > 2 PMR Funkgeräte auf unterschiedlichen Kanälen? Was soll das bringen? Der Kanalabstand ist viel zu gering, als dass man die nötigen 100 dB Dämpfung zwischen dem eigenen Sender und Empfänger erreichen würde. Ein Paar "Freenet" (149 MHz) und eins PMR (446 MHz) würde gehen. > ... professionelle DECT > Hardware? Könnte mit 200 m arg knapp werden.
Bekannter Hersteller für so etwas war immer Nady Systems: http://www.nady.com/ Ich hatte selber mal ein Paar 'Easy Talk' von denen, die immerhin etwa 100m konnten in Vollduplex (aka Gegensprechen). Liefen leider im 48Mhz Bereich, der bei uns verpönt ist.
Mein Vorschlag: SIP-Telefon mit WLAN. Bidirektional und 200m kaum ein Problem. Gibts nur kaum fertig, der Bedarf ist wohl zu gering - also basteln!
DECT soll in Professioneller ausführung bis 500m gehen ... ausprobiert hab ich das allerdings noch nie
Gibt es, z.B. im BOS-Bereich auf 2m bzw. 4m schon lange. Wird momentan wieder abgeschafft und durch quasi-Vollduplex mit digitaler Modulation ersetzt. Freenet (2m) und PMR (70cm) als Oberband/Unterband zu benutzen,klappt häufig nicht, wegen der 3.Oberwelle. Im DPMR-Bereich gibt es das Produkt Mototrbo (ohne "u"), als Nachfolger des klassischen Betriebsfunks. Wenn's billig sein soll, kann man mit zwei hochwertigen Betriebsfunkgeräten, genügend Duplexabstand (1,6 MHz im 2m Band) und entkoppelten Antennen oder Duplex-Weiche (z.B. von Procom) was erreichen. Das Zustopfen kriegt man damit so bis auf 3-6 dB in den Griff. Grüße Michael
Vollduplex? Gibt es im wahren Leben ja auch nicht! Wenn einer quasselt, muss der andere zuhören. Sonst sind das zwei gleichzeitig stattfindende Monologe ;-) Also würden für diesen Zweck zwei PMR mit Vox und Headset vollkommen ausreichen. Mir zumindest, wenn ich meine Touren mut dem Rad mache (gemacht habe, zurzeit geht nichts). Mein Weib zuhause auf der Terrasse und ich im Acker beim Geocaching ;-) Hat immer funktioniert, allerdings Geräte und Antenne etwas "angepasst". Old-Papa
