Hallo zusammen, ich bin gerade dabei die Umrisse einer größeren Platine zu entwerfen. Das Ganze möchte ich nun mal ausdrucken um es ins Gehäuse zu legen und zu schauen, ob es mit Fräsungen und Keepouts passt. Leider druckt mir Eagle das Ding auf mindestens 4 Seiten. Bein Schaltplänen skaliere ich dann einfach, aber beim Layout gehts nicht. Die Platine ist ca. 90x200mm. Passt also locker auf A4. Weiss da von Euch jemand eine Lösung? Ich nutze Eagle 4.16.
Skalieren will man für den Zweck ja nun nicht. Aber im Druck-Dialog kann man unter "Area" zwischen "Full" und "Window" wählen. Wenn man das normale Board-Fenster passend vergrößert und verschiebt und dann "Window" wählt, sollte es gehen. A4 und "Landscape" sollten natürlich auch eingestellt sein.
Bad Urban schrieb: > Leider druckt mir Eagle das Ding auf mindestens 4 Seiten. Kann dein Druckertreiber nicht skalieren? So habe ich mit EINMAL bei Eagle mit Fineprint beholfen, da Eagle extremst bedienerunfreundlich ist.
Vielen Dank. Das war ein gutes Stichwort. Die Option gibts im 4.16er Eagle nicht. Aber ich hab auch das Demo von V7 drauf. Da ging es. Er druckt zwar immernoch 4 Seiten, aber die Platine ist komplett auf einer. Das reicht mir erstmal :)
Alle Layer testweise angezeigt? Libraries benutzt, die mit einer gecrackten Version erstellt wurden?
Peter Xuang schrieb: > Kann dein Druckertreiber nicht skalieren? > So habe ich mit EINMAL bei Eagle mit Fineprint beholfen, da > Eagle extremst bedienerunfreundlich ist. Doch, vom Drucker her passt alles. Die Maße stimmen auch. Meist hab ich kleinere Platinen. Da ist es kein Problem. Bei neuen Packages druck ich das auch mal aus und lege das Bauteil aufs Papier um zu sehen, ob ich die Pads vielleicht etwas größer machen muss um es leicher löten zu können. @Tom: was meinst Du mit alle Layer anzeigen? Stimmt, könnte sein, dass Bauteile ausserhalb der Platine in ausgeblendeten Layern das Verhalten beeinflussen... Libs sind alle selbst erstellt. Mach ich schon seit Jahren so. Mache mir auch die Pads meistens größer, da ich mit dem Kolben löte.
Bad Urban schrieb: > Er druckt zwar immernoch 4 Seiten, Wie kriegst du das hin? Verrate bloß keine Details zum Drucker oder gar zur Schaltplandatei.
Nochmal ein kurzes Feedback von mir. Das Problem waren wohl die Bauteile ausserhalb der Dimansion. Auch wenn sie ausgeblendet sind berücksichtigt die Eagle beim Drucken auch wenn sie ausgeblendet sind. Bei V7 hilft die Window-Option. Besonders die Vorschau ist da sehr hilfreich. Wenn alle Bauteile mal innerhalb der Platine sind druckt auch die V4.16 brauchbares aus. Daher meine Vermutung, dass es an den Bauteilen liegt, die Eagle erstmal vogelwild ausserhalb der platine platziert.
Bad Urban schrieb: > Daher meine Vermutung, dass es an den Bauteilen liegt, > die Eagle erstmal vogelwild ausserhalb der platine platziert. Du mußt doch aber merken, daß die Bauelemente sich sonstwo herumsielen, schließlich hast Du die Schaltung entworfen und weißt, was Du an Bauelementen so brauchst. Außerdem gehen doch dann die gelben "Gummidrähte" zu den Bauelementen hin, die noch nicht innerhalb der Fläche sind. Kopf kratz MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Du mußt doch aber merken, daß die Bauelemente sich sonstwo herumsielen... Klar, das war mir schon bewusst. Nur nicht, dass die wohl trotz Ausblenden beim Anordnen des Druckes mit berücksichtigt werden. Ich wollte mir ja vor dem Platzieren erstmal die Dimension und andere Bereiche der Platine einzeichnen. Edit: Ich seh grade, ich habe in meiner Fragestellung nicht geschrieben, dass ich bis auf Dimension alles ausgeblendet hatte. Sorry, dass das zu Missverständnissen geführt hat.
Ich drucke Boards eigendlich nie mit Eagle direkt, sondern gehe über Image export.
Michael Schikora schrieb: > Ich drucke Boards eigendlich nie mit Eagle direkt, > sondern gehe über Image export. TOP! Es kann nie schaden, wenn bei Layouts wo es auf Präzision ankommt, möglichst viele Umwandlungen zwischen CAE-Tool und Drucker liegen...
...der CAM-Prozessor von Eagle kann auch Postscript erzeugen, was man einfach in ein PDF wandeln kann. (Ghostview) Hab' ich zumindest früher immer so gemacht, als ich noch selbst geätzt habe. Gruß, Walter
Eagle kann inzwischen direkt eine PDF-Datei erzeugen, aber die mashaltigkeit leidet darunter. Habe erst kürzlich den Ausdruck aus Eagle direkt und einem Ausdruck seines PDF verglichen, Sie waren unterschiedlich groß! Gruß. Tom
Beim Ausdruck über PDF habe ich bei den Druckereinstellung, bei Papier, Ausgabeformat auf A4 umgestellt anstatt "wie Originalgröße". Damit sollte es klappen mit dem Ausdruck.
