Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Terminalueberwachung
von Johannes (Gast)
ich hab da ein Servo-Steuerkit mit mitgelieferter Software und auch
Protokoll. Leider funktioniert das Protokoll nicht wie beschrieben.
Wenn diese Software gestartet ist kann ich mein Terminal (Br@y++) nicht
mit der COM verbinden um den realen Datenverkehr anzuschauen.
Welches Terminal verwendet/empfehlt ihr?
mg,
Johannes
von Rahul (Gast)
Comtest von b&b-electronics
von Johannes (Gast)
funktioniert auch nicht!
ich kann entweder dein Terminal oder meine Software starten, aber nicht
beides zusammen :(
von Rahul (Gast)
natürlich kannst du nicht it 2 Programmen auf eine Schnittselle
zugreifen.
Um welches System handelt es sich denn?
von Jens D. (Gast)
@Rahul Windows .. Br@y ;)
Such mal nach Serial Port Monitor..
damit kannst du den Datenferkehr dir anschauen, und zu gleich eine
Anwendung auf die Schnitstelle zugreifen lassen
Gruss
von Rahul (Gast)
Irgendwo gab es noch Programme, die sich quasi zwischen Programm und
Schnittstelle hängen (Das ist wohl das, was du suchst...)
von Christian E. (christians)
^Kann den Serial Port Monitor auch empfehlen
