Hallo zusammen! Mein LCD-TV (LG 47 LV 3550) ist nach einem Stromausfall gestört. Er hat sämtliche Sendereinstellungen verloren. Neuer Suchlauf brachte nichts. Ich hab dann mal etwas mit den Ländereinstellungen gespielt,und irgendein ÖR-Programmpaket empfangen. Das original Kabelangebot ist nicht mehr zu empfangen. Es geht nicht darum, das die Sender nicht gespeichert werden. Weiss da jemand etwas??? Irgendein Geheimmenü o.ä.? Grüße Thomas
Vermutlich musst du bei dem LG vorher wählen, auf welcher Art Zugang du den Sendersuchlauf startest. Das muss bei dir auf 'Kabel Digital' stehen, sonst sucht er nur die alten analogen Kabelkanäle ab. Der LG, den ich gerade eingestellt habe, hatte da wimre 4 Möglichkeiten: Kabel analog, Kabel digital (DVB-C), DVB-T und DVB-S.
Gerade nochmal probiert: - Reset - Sprache Deutsch - Ländereinstellung -- (keine) - Suchlauf gestartet -> einige ÖR kein HD, keine Privaten Hmmmmmm
Thomas Glass schrieb: > - Ländereinstellung -- (keine) Ich weiß nicht, ob das bei Deinem noch aktuell ist, aber früher musste man bei vielen LG Fernsehern die Ländereinstellung auf "Schweden" oder "Finnland" (Sprache kann natürlich "deutsch" bleiben) setzen, um alle DVB-C Kanäle absuchen zu können. Ich musste vor Jahren mal einen LG installieren, bei dem das geholfen hat. Ist auch durchaus Thema in diversen Foren gewesen, z.B.: http://forum.digitalfernsehen.de/forum/digital-tv-ueber-kabel-dvb-c/243014-zdf-ard-etc-hd.html
Danke für den Tip! Muss aber wohl ein Ostblock-TV sein. Es sind so ziemlich alle Ostblock-Staaten (darf man das überhaupt noch sagen?) vertreten, sowie MMitteleuropa. Aber nichts "Nordisches" Grummel, Grummel, Grummel
Thomas Glass schrieb: > - Reset > - Sprache Deutsch > - Ländereinstellung -- (keine) > - Suchlauf gestartet -> einige ÖR > kein HD, keine Privaten Da fehlt was. Lt. Anleitung Seite 32 musst du dich noch zwischen 'Antenne' und 'Kabel' entscheiden (bei dir 'Kabel'), Land auswählen und dann einen Serviceanbieter (vermutlich in deinem Fall KDG) auswählen. Wichtig ist, du hast sicher keinen 47LV355C? http://www.lg.com/de/service-produkt/lg-47LV3550#
Ich schau heute Abend noch mal! ist unterwegs eher schlecht. Aber ich glaube, ich habe alle Kombinationen durch.
so. anderer (neuer) TV selber Effekt. Hat diesmal auch Finnland im Angebot, nützt aber nix. Kabelanschluss kaputt? Nur bei mir? Grübel. Auf die Idee Kabel zu tauschen bin ich schon gekommen. Beim Nachbarn die Settop-Box funktioniert.
Lass Dir einen Bekannten oder Techniker kommen, der davon Ahnung hat. Dieses Rätselraten hier führt zu nichts. Vielleicht hast Du auch Probleme mit der Leitung, aber dagegen spricht, daß es beim Nachbarn funktioniert. Evtl. hat der aber ein anderes Angebot.
Das dumme ist, dass ich nicht dabei war, als das Bild weg ging. Ich halte euch auf dem laufenden. Danke erstmal
Thomas Glass schrieb: > so. anderer (neuer) TV selber Effekt. Den Verstärker im Keller hast Du schon geprüft? Mal neue Elkos rein?
Ich werde mich hüten, da was dran zu machen. Ist ein 30-Parteien Haus. Wenn ich da selber bastel komme in Teufelsküche. Was mir so zu denke gibt, dass das Bild nach Aussage von jetzt auf gleich weg war. Habe de TV direkt angeschlossen, d.h. ohne Settop-Box
magic smoke schrieb: > ielleicht hast Du auch Probleme mit der Leitung, aber dagegen spricht, > daß es beim Nachbarn funktioniert. was bleibt denn, hängt dieser Nachbar an der selben Leitung? Hier im Haus wurden die Leitung von unten nach oben verlegt, da hilft es mir nicht wenn der Nachbar nebenan das Bild hat wenn die Leitung von unten nach oben gestört ist. Aus meiner Kundendienstzeit hatte ich den Fall im 2ten Stock war das Antennensignal weg, in der Nachbarwohnung OK und im 3ten Stock hatte der Mieter renoviert und erst mal alle Dosen abgeschraubt, Verteilung war von oben, Antenne.
Mein Spezl hat nen Flach-TV als "europäisches Modell" gekauft. Da sagte man ihm, dass er beim Satelittenempfang zuvor etwas umstellen müsste, damit es klappt. Vielleicht ist dein Modell auch ein EU-Modell und vorab muss man was extra einstellen.
Mir kommts ja fast so vor, als hätten sich dich im Verteiler im Keller auf 'Grundversorgung' umgesteckt, wenn du dir sicher bist, das du den TV richtig einstellst vor dem Sendersuchlauf. Obs da einen direkten Zusammenhang zum einleitenden Stromausfall gibt, wäre noch zu klären.
@Matthias: ich hatte evtl denn Verdacht, daß da irgendwelche Grundeinstellungen rausgehauen worden sind. @J.Ad. S.o. Der ganze Krempel im Keller sieht nicht so aus, als ob da in letzter Zeit einer gebastelt hätte. Ich hab die EG-Wohnung. Es könnte natürlich sein, dass oben eingespeist wird und das unterwegs einer gebastelt hat...
und was spricht jetzt dagegen, daß du deinen Kram in des Nachbars Wohnung schleppst, und er seinen Kram in deine Wohnung, und dann mal wechselweise geschaut wird was da raus kommt?
