Hi, ich habe ein Samsung-Notebook zuhause auf welchem ein Win8 von Samsung installiert ist. Samsung packt da großzügiger Weise 17 Programme und Dienste in den Autostart, daneben ist noch Norton Dignsbum drauf, irgendetwas mit sync und ein Datensicherungsprogramm dessen Bedienung sich mir nicht erschließt. Ich würde jetzt gerne das System platt machen und ein sauberes Win8 von einer unberührten Microsoft-ISO installieren. Leider komme ich aufgrund des uefi-Bios nicht an den Lizenzkey dran, dieser steht nicht mehr auf dem Gehäuse. Wenn ich jetzt Win8 installiere, geht das sowieso nicht im uefi-mode – bedeutet das, dass die neue Win8-Installation auch nicht den Key im uefi-Bios finden wird? Kann ich den Key irgendwie auslesen? Bzw. kann ich überhaupt etwas neues nicht von der Recoverypartition installieren!?
Am schnellsten und einfachsten ist, wenn Du die unerwünschten Programme und Dienste einfach deinstallierst..
Gero schrieb: > Leider komme ich aufgrund des uefi-Bios nicht an den Lizenzkey dran, > dieser steht nicht mehr auf dem Gehäuse. In so einem Fall verwendet auch die von Dir verwendete Installations-CD den im BIOS/UEFI gespeicherten Key, Du musst den nicht eingeben. > Wenn ich jetzt Win8 installiere, geht das sowieso nicht im uefi-mode Wieso?
weil ich garkeine Möglichkeit habe, im uefi-mode von CD-Rom, bzw. in meinem Fall von USB, zu booten. mit uefi bootet das Notebook ausschließlich von sda1, eine Umstellung auf ein anders Laufwerk ist nicht möglich, dazu muss ich von uefi auf "reguläres" bios umschalten. ich dachte das ist immer so!? - wohl doch eine Eigenart von Samsung?
Gero schrieb: > ich dachte das ist immer so Nein, ein Booten von anderen Medien ist auch bei UEFI möglich, andere Systeme machen das auch. Du wirst vermutlich Deine Fesplatte plattmachen müssen (d.h. sämtliche Partitionen, auch die verborgenen UEFI-Partitionen und die Partitionstabelle und den Bootsektor löschen), damit das Samsung-UEFI-Geraffel ein Booten von anderen Medien erlaubt. Aber vielleicht funktioniert auch das nicht; UEFI ist ein weites Betätigungsfeld, um Misskonzeptionen und Fehler darin unterzubringen ... Wie auch immer: Viel Glück.
oje, wenn ich das schon wieder lesen :-( Da werde ich wohl auf andere (problemlosere) Aktivierungsmöglichkeiten zurückgreifen ....
Gero schrieb: > oje, wenn ich das schon wieder lesen :-( > > Da werde ich wohl auf andere (problemlosere) Aktivierungsmöglichkeiten > zurückgreifen .... find lieber raus, warum nicht per UEFI von DVD starten kannst, das sollte ohne Probleme gehen, da Windows an diese stelle sogar richtig signiert ist sollte nicht mal Sercureboot stören.
Nachtrag: Wenn du Windows einfach so neu startest, wird noch eine Art Suppend to disk gemacht, damit kannst du beim einschalten nicht die boot-Reihenfolge auswählen. Du musst Windows komplett herunterfahren! http://www.howtohaven.com/system/how-to-shutdown-windows-8.shtml
bei vielen Samsung Laptops muss man im Bios den fastmode ausstellen damit andere Bootmedien aktzeptiert werden. Die habens einfach vergurkt. Thomas
Thomas schrieb: > bei vielen Samsung Laptops muss man im Bios den fastmode ausstellen > damit andere Bootmedien aktzeptiert werden. Die habens einfach vergurkt. > > Thomas Was du meinst ist vermutlich fastboot. Das dann ein USB-Stick nicht erkannt wird ist Sinn der Sache, da die Bootzeit maßgeblich davon beeinflusst wird ob haufenweise USB Devices schon im Bios enummeriert werden. Ist fastboot aktiviert, wird nur das initialisiert was auch wirklich nötig ist um das letzte gebootete Betriebssystem zu starten. Kann dann sogar sein das z.B. nur der SATA Port initialisiert wird an dem beim letzten boot die Platte mit dem Betriebssystem hing.
UEFIs zeigen normalerweise auch nur Devices an die existieren UND ein gueltiges UEFI Bootfile haben. Wenn du deinen leereb USB stick ansteckst wird er nicht angezeigt, erst wenn du die Windows ISO korrekt (!) draufgespielt hast wird es anhezeigt. Vielleicht hast du einfach das kopieren verkackt?
Naja, wenn CSM aktiviert ist, müsste auch ein leerer Stick angezeigt werden. Ob ein Device einen MBR hat wird nicht geprüft.
X2 schrieb: > Naja, wenn CSM aktiviert ist, müsste auch ein leerer Stick angezeigt > werden. Ob ein Device einen MBR hat wird nicht geprüft. Die werden aber dann nicht im UEFI Mode gebootet...
Guest schrieb: > X2 schrieb: >> Naja, wenn CSM aktiviert ist, müsste auch ein leerer Stick angezeigt >> werden. Ob ein Device einen MBR hat wird nicht geprüft. > > Die werden aber dann nicht im UEFI Mode gebootet... Hab ich ja auch nicht behauptet
