Hallo, angenommen eine Domain ist zur Zeit registriert und ich möchte die Domain übernehmen, sollte der jetzige Besitzer seine Domain irgendwann abmelden oder seine Gebühren nicht mehr bezahlen. Kann man irgendwie erreichen, dass die Domain automatisch auf meinen Namen registriert wird, sobald die Domain frei wird?
Verschoben durch Moderator
Martin schrieb: > Kann man irgendwie erreichen, dass die Domain automatisch auf meinen > Namen registriert wird, sobald die Domain frei wird? allgemein: nein Es könnte natürlich eine Registry geben wo das geht, das ganze ist dann abhängig von der TLD.
Zudem sind Domainnamen heutzutage erstaunlich wertlos. Wenn brauchbarer Inhalt auf der Seite ist, dass geschieht der Einstieg meist über eine Suchmaschine...
Lothar Miller schrieb: > Zudem sind Domainnamen heutzutage erstaunlich wertlos. Sowas wie www.google.com oder eher www.mikrocontroller.net ?
Martin schrieb: > angenommen eine Domain ist zur Zeit registriert und ich möchte die > Domain übernehmen, sollte der jetzige Besitzer seine Domain irgendwann > abmelden oder seine Gebühren nicht mehr bezahlen. > > Kann man irgendwie erreichen, dass die Domain automatisch auf meinen > Namen registriert wird, sobald die Domain frei wird? Wenn die von Dir ins Auge gefaßte Domain einen messbaren Google-PageRank höher als Null hat, dürftest Du keine Chance haben. Weltweit gibt es bestimmt zehntausende Domain-Grabber die genau das mit automatisch laufenden Bots machen: Sobald das Bot-Programm feststellt, dass eine bereits registrierte Domain frei wird, greifen Skripte auf dem Server die freigewordene Domain ab und registrieren diese neu - auf den Namen des Domain-Grabbers. Meist wird diese Domain nach erfolgreicher Registrierung dann auch gleich auf einschlägigen Domainnamen-Handelsplattformen zum Verkauf an den Höchstbietenden mit einem Mindestpreis eingestellt. Um also beim Freiwerden einer bestimmten Domain selbst zum Zuge zu kommen, mußt Du erstmal die Bot-Programme von zehntausenden Domaingrabbern schlagen und selbst sowohl feststellen, dass die Domain freigeworden ist, als auch sie Dir unter den Nagel reißen. Die Chancen sind äußerst gering.
Martin schrieb: > Kann man irgendwie erreichen, dass die Domain automatisch auf meinen > Namen registriert wird, sobald die Domain frei wird? Wie lange willst du denn darauf warten? Es gibt aktuell 288 Millionen Domains. Warum soll ausgerechnet deine Wunschdomain vor deinem Tod frei werden, weil der Inhaber aus irgendeinem Grund rausgeschmissen wurde oder diese gekündigt hat? mfg.
Thomas der Bastler schrieb: > Lothar Miller schrieb: >> Zudem sind Domainnamen heutzutage erstaunlich wertlos. > Sowas wie www.google.com > oder eher www.mikrocontroller.net ? Ich brauche weder den einen noch den anderen. Denn wenn ich was suche, dann gebe ich das rechts oben im das Suchfenster des Browsers ein. Und dann könnte google.com auch google.de oder poodle.de heißen. Das wäre mir egal.. Und mit dieser Suchmaschine finde ich dann auch ganz leicht das uC.net: https://www.google.de/search?q=problem+mit+atmega8 Dabei ist mir nicht wichtig, dass ich das uC.net finde, sondern, dass ich eine Lösung für mein aktuelles Problem finde. Der "Wert" von Domains ist eigentlich nur virtuell und wird von Betriebswirten, Geschäftemachern und Brokern erzeugt. Die werden natürlich weiterhin behaupten, es wäre wichtig, einen konkreten Domainnamen zu haben...
Uhu Uhuhu schrieb: > Jürgen S. schrieb: >> einschlägigen Domainnamen-Handelsplattformen > > Kannst du die nennen? Die meisten Domainnamen-Handelsplattformen sind genau so unseriös wie die Domain-Grabber und sitzen im Ausland. Da diese Plattformen im allgemeinen auch immer in Deutschland illegale Dienstleistungen anbieten, wie beispielsweise den Domaininhaber mit Spam-Mails bombardieren, ob er seine Domain nicht gegen Geld verkaufen möchte, oder mit anderen Spam-Mails, dass die Bezahlung der Domaingebühren offen sei, und wenn der Inhaber nicht aktiv werde, würde die Domain "frei werden" und könne dann für den Inhaber verlorengehen, bis hin zu perfiden Domainwechselformularen, durch deren Ausfüllen der Domaininhaber seine Domain tatsächlich los wird, möchte ich hier keine großen Listen posten. Der größte Domainvermittler in Deutschland, der entsprechend hiesiger Gesetze seriös arbeitet und nicht wie ausländische Plattformen mit unlauteren Methoden, ist meines Wissens nach die Plattform http://sedo.com Da sind bei einem seriösen Anbieter von Domains ca. 18 Millionen zum Verkauf stehende Domains in der Datenbank. Das Ding funktioniert nach dem Vermittler-Prinzip, also SEDO ist im Allgemeinen nicht der Verkäufer, sondern lediglich der Vermittler zwischen Domaininhaber und Käufer und bietet ggf. Treuhanddienstleistungen bei der Abwicklung an. Wer unbedingt ausländische Plattformen sucht, kann sich die sicher leicht googeln.
Wobei man wohl bei den Domainvermittlern aufpassen muss, da diese wohl scheinbar auch Anfragen dazu nutzen gleich mal automatisch diese domains zu registrieren, da es ja dann wohl jemanden gibt der dafür Interesse hat und man den dann "abkassieren" kann. Also: Anfrage Domain noch frei-> Vermittler bucht die freie Domain schnell auf sich-> Antwort das Domain nicht frei aber zu erwerben ist
Dave B. schrieb: > Wobei man wohl bei den Domainvermittlern aufpassen muss, da diese wohl > scheinbar auch Anfragen dazu nutzen gleich mal automatisch diese domains > zu registrieren, da es ja dann wohl jemanden gibt der dafür Interesse > hat und man den dann "abkassieren" kann. Man muß schon reichlich dämlich sein, die Verfügbarkeit bei einem Domainhändler zu erfragen. Wozu gibt es die DENIC bzw. entsprechende internationale Institutionen...
Icke ®. schrieb: > Man muß schon reichlich dämlich sein, die Verfügbarkeit bei einem > Domainhändler zu erfragen. Man kann aber auch den Domainhändler ein wenig ärgern ;-)
