Forum: Compiler & IDEs GCC als Crosscompiler für ARM auf ARM
von Reinhard M. (reinhard_w)
Kurzversion:
Empfiehlt es sich  funktioniert es  hat es schon mal wer gemacht, a)
auf dem Raspberry die gcc-arm-none-eabi von den Quellen aus zu
installieren, oder b) den vorhandenen (System-)Compiler (ist ja auch
ARM) einzusetzen um STM32-Code zu kompilieren?
Langversion:
Ich möchte auf dem Raspberry-2 Programme für STM32 kompilieren. Ich bin
jedoch (von den tutorials für gcc-arm für Linux oder eigentlich
mehrheitlich Ubuntu) ein wenig verwirrt, wie die toolchain dafür
aussehen soll. GNU-Make hab ich natürlich auf Raspbian, sollte keinen
Unterschied machen, GDB brauche ich nicht, auch keine IDE und kein JTAG.
Soll ich die Quellen z.B.
gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q1-20150306-src.tar.bz2 auf dem raspberry mit
dessen "system-gcc" (logischer Weise zufällig halt auch arm) quasi als
Crosscompiler kompilieren/installieren, oder gleich den mit Raspbian
gelieferten gcc mit den entsprechenden Optionen für den STM32 verwenden
(dann halt eben mit linkerfile, startupcode,
Prozessorregisterincludefile usw...)?
Taugt der mit raspbian installierte GCC, um (lediglich mit angepaßten
Compileroptionen und anderen includes) Code für den STM32 zu
kompilieren?
Gäbe es Schwierigkeiten mit system-Libraries usw., das Raspberry-System
und STM32 auseinanderzuhalten? (Vgl.:
Beitrag "ARM und AVR gcc auf einem Rechner")
Lassen sich die gcc-arm-"eabi"-Quellen unter raspberry kompilieren, ohne
in Konflikte mit dem System zu kommen? Hat das Vorteile wegen der
mitgelieferten STM32-Libs oder lassen die sich auch mit dem
Systemcompiler zu Fuß ganz normal includen und linken, wie man sich das
sonst auch so erwartet?
Und ... ist der Compiler jetzt nun eigentlich der selbe oder nicht? Muß
man bei der Versionnummer aufpassen?
Erstes Zielsystem ist ein "Spontankauf", das STM32F0 Value Line
Discovery, ein Cortex-M0  armv6-m  STM32F030R8T6, nur so zum ersten
Kennenlernen. Erstes Ziel ist es, den eingebauten UART-Bootloader per
Raspberry zu verwenden. Als Richtschnur habe ich mir
http://regalis.com.pl/en/arm-cortex-stm32-gnulinux/ ausgesucht.
von Dr. Sommer (Gast)
> kompilieren?
Das geht nicht, der kann nur Linux-Binaries erzeugen (und keine für Bare
Metal), und kann vermutlich sowieso den Cortex-M nicht.
Theoretisch ja. Allerdings funktionier das Buildscript vom
GCC-ARM-Embedded noch nicht einmal unter x86_64, da kannst du dich
vermutlich auf fröhliche Bug-Suche gefasst machen.
Ich würde dringend dazu raten, einen SWD/JTAG-Adapter zu verwenden. Das
vereinfacht und beschleunigt die Entwicklung und Fehlersuche drastisch.
Dein Discovery Board hat ja sogar einen ST-Link integriert.
von Jim M. (turboj)
Einen Raspberry Pi kann man (via GPIO) auch als JTAG Debugger mit
OpenOCD verwenden. Damit ist die Fehlersuche viel einfacher als über
UART mit Bootloader.
Dr. Sommer schrieb:
> Allerdings funktionier das Buildscript vom GCC-ARM-Embedded noch nicht
> einmal unter x86_64, da kannst du dich vermutlich auf fröhliche
Lieber die originalen Quellen von GNU nehmen und dann jeweils mit
configure (--target arm-none-eabi) und make compilieren.
Wichtig ist es, dass man den GCC nie direkt in seinem Verzeichnis
selbst konfigurieren darf.  Es genügt aber, wenn man ein
Unterverzeichnis darin anlegt und dann von da aus ../configure aufruft.
von Schaulus Tiger (Gast)
Auf dem Pi2/raspbian müsste man doch die Pakete gcc-arm-none-eabi,
binutils-... usw. ganz normal über die Paketverwaltung installieren
können? Das wäre doch mit Abstand das einfachste und sicherste?
von Markus F. (mfro)
>> kompilieren?
Ersteres ist (ziemlich sicher) nicht der Fall während letzteres durchaus
sein kann (weiß ich nicht).
Dem Compiler ist es völlig wurscht, ob er Code für ein Linux- oder ein
"Bare Metal" target erzeugt, dafür sind sowieso die binutils zuständig.
Und die wiederum können meiner Ansicht nach neben Code für das
eigentliche Target immer auch Code für eine beliebige Adresslage und
ohne Systemcalls  erzeugen.
Also - mit passenden Linker-Scripts und passenden Optionen
(-ffreestanding -nostdlib) - auch für ein "nackiges" System.
Die System-Libraries kann und darf man natürlich nicht verwenden. Beim
Rest kommt's auf einen Versuch an, aber ich wüsste nicht, warum das
nicht gehen sollte.
von Christopher B. (chrimbo) Benutzerseite
kannst du erklaeren was dafuer der Grund ist? Ich habe das schon oefter
gelesen, auch auf gcc.gnu.org, aber ausser dass es nicht intensiv
getestet wird, habe ich keine Erklaerung dafuer gefunden.
Christopher
Gut, den (vermutlich selben) Compiler nochmal daneben zu installieren
scheint die sicherere/üblichere Variante zu sein. Grundsätzlich wird das
wohl schon möglich sein:
http://www.onandoffables.com/index.php?m=arminarm&p=installation&t=software
Es könnte trotzdem noch abenteuerlich werden, vor allem das Wort
"probably" macht irgendwie Angst: "If the board has an ARM Cortex-M chip
(STM32, NXP, Atmel, TI etc.), it'll probably compile. YMMV."
(YMMV hab ich auch noch nicht gekannt: "your mileage may vary"...
Auweia!)
von Kaj (Gast)
Nope. Ich benutze auf dem RPi2 Arch Linux (Kernel 3.18.11-2)) und... was
soll ich sagen? Da gibt es gcc-arm-none-eabi nicht als paket ueber den
Paketmanager. Und unter Arch gibt es wirklich so ziemlich alles als
Paket.
Auf x86 alles kein Problem, aber auf dem RPi alles nicht so einfach.
von Rolf Magnus (Gast)
Das ist etwas, das man eigentlich sowieso immer machen sollte.
Christopher B. schrieb:
> Hallo,
Der Build legt viele neue Dateien und Verzeichnisse an. Wenn sich da
irgendwas mit schon vorhandenen Dingen beißt, funktioniert es nicht
richtig. Deshalb ist es geschickter, einen eigenen Verzeichnisbaum für
alles, was so vom Build generiert wird, zu haben. Das macht nachher auch
das Zurückversetzen in den Ursprungszustand leichter. Man muß nur das
build-Verzeichnis löschen.
Auch der Compiler muss das passende ABI erzeugen können.  Bin mir
gerade nicht sicher, ob das zwischen “bare metal” und RPi wirklich
identisch ist.
Dass es geschickter ist, ist keine Frage, aber der GCC ist weit und
breit der einzige, bei dem es ansonsten wirklich schief geht.
von Alexander F. (alexf91)
> Paket.
Kannst du nicht einfach das PKGBUILD Script vom Community Repo nehmen
und auf dem Raspberry Pi übersetzen?
> identisch ist.
Bei "bare metal" bin ich doch sowieso frei, welches ABI ich verwende,
dann kann ich doch einfach das nehmen, das der Compiler mir (mehr oder
weniger zufällig) anbietet?
Im Prinzip ja.  Machst dann halt nur was anderes als der Rest der Welt.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Wobei auch das nicht "offiziell" unterstützt wird.
Wär' mir neu.
Nach meiner Erinnerung steht's genauso in der Anleitung und funzt auch
zuverlässig.
Markus F. schrieb:
> Wär' mir neu.
> zuverlässig.
Lesen gegen Erinnern:  1:0
> First, we highly recommend that GCC be built into a separate
> directory from the sources which does not reside within the
> source tree. This is how we generally build GCC; building where
> srcdir == objdir should still work, but doesn't get extensive
> testing; building where objdir is a subdirectory of
> srcdir is unsupported.
https://gcc.gnu.org/install/configure.html
von user (Gast)
also bei debian auf arm ist der gcc-arm-none-eabi dabei
https://packages.debian.org/jessie/gcc-arm-none-eabi
Geht aber witzigerweise, im Gegensatz zu objdir == srcdir.
Ich kenne noch ein anderes, allerdings nicht mehr aktuelles und eher
obskures, Beispiel.
Bei KDE3 gab es noatun. Das war ein Audio-Player. Bei dem ging es auch
nur mit builddir!=srcdir. Es gab im Quellverzeichnis ein
Unterverzeichnis "noatun", das aber eigentlich nicht mehr genutzt wurde.
Leider waren Verzeichnisse im damals noch verwendeten CVS nicht
versioniert und konnten damit, wenn sie einmal im Repo waren, nie wieder
- auch nicht in neuen Revisionen - entfernt werden. Wenn man nun den
Build im Quellverzeichnis machte, wollte der Compiler ein Executable
namens noatun anlegen, was aber nicht ging, weil es eben schon ein
Verzeichnis mit diesem Namen gab.
Johann L. schrieb:
> building where objdir is a subdirectory of srcdir is unsupported.
Das ist ja interessant. So mache ich das normalerweise bei allen
Paketen, die zum bauen ein eigenes Verzeichnis unterstützen. Ich wüßte
auch nicht, was da schiefgehen sollte, wenn es einigermaßen vernünftig
implementiert ist.
So, ich hab mal bequemlichkeitshalber das Packerl von arminarm auf dem
raspberry installiert.
Erstes naives Kompilieren mit den Optionen von hier gab die Meldung vom
Linker:
undefined reference to `_exit'
Das erwartet man nicht unbedingt, wenn der Compiler eigentlich wissen
sollte, daß er bare metal binaries erzeugen soll und er daher nicht nach
einem Betriebssystem zur Rückkehr suchen sollte. (Das hätte er zumindest
eventuell wissen "können", weil er ja als crosscompiler
(vor-)konfiguriert ist.) Das Attribut "noreturn" in main() zu setzen, um
ihn mit der Nase darauf zu stoßen, daß er keinen exit machen soll,
brachte nichts.
Dann fand sich der Hinweis, man solle doch --specs=nosys.specs
hinzufügen.
arm-none-eabi-gcc --specs=nosys.specs main.c -mcpu=cortex-m0
-mfloat-abi=soft -mthumb -ffunction-sections -fdata-sections -Os
-fltoarm-none-eabi-gcc: error: nosys.specs: No such file or directory
Aha. Also weiter gesucht, was sich so im lib-tree findet, der nächste
Vorschlag lautete und fand sich auch im Paket:
arm-none-eabi-gcc --specs=rdimon.specs -lgcc -lc -lm -lrdimon main.c
-mcpu=cortex-m0 -mfloat-abi=soft -mthumb -ffunction-sections
-fdata-sections -Os -flto
Ah, kein Fehler, er hat was kompiliert und gelinkt. Aber was zum Teufel
ist dieses rdimon? Irgendwas zum debuggen, scheint mir. Aber egal.
Weiter gesucht, einen Hinweis auf -nostdlib gefunden und nächster
Versuch
mit:
arm-none-eabi-gcc -lgcc -lc -lm -nostdlib main.c -mcpu=cortex-m0
-mfloat-abi=soft -mthumb -ffunction-sections -fdata-sections -Os -flto
Ergebnis ist ein Warning:
cannot find entry symbol _start; defaulting to 00008000
...ich komme der Sache also schon näher, jedenfalls habe ich so etwas
ähnliches erwartet, ich hab ja noch kein Linkerfile. Interessant, daß er
die Funktion auf 8000h legt, in die Mitte des Flash, nunja, am Anfang
ist die Interruptvektortabelle, also vielleicht ist das sogar Absicht.
CMSIS-CORE wäre dann mal als nächstes dran und ein Linker file und ein
Startupcode, aber alles langsam und Schritt für Schritt.
Wo ist eigentlich diese newlib? Nicht mitinstalliert? Und will ich die
überhaupt?
Nun, vorläufig habe ich den Eindruck, wenn man sich die toolchain und
libs im Paket holt, erspart man sich zwar viel, stellt dann aber fest,
daß man keine Ahnung hat. Aber immer noch besser als eine fertige IDE zu
verwenden, da hat man genauso wenig Ahnung, aber merkt es nicht mal.
Hm, ich sehe von CMSIS nur was für den STM32-Chip, den die onandoffables
verkaufen und von newlib auch keine Spur. Das wird man sich extra holen
müssen. Aber für den ersten Abend soll das mal reichen.
Wenn du sie nicht installiert hast, ist sie nicht installiert.
> Und will ich die überhaupt?
Wenn du irgendeine Standard-C-Funktion nutzen willst, wirst du eine libc
brauchen. Die newlib ist eine solche. Ohne die wirst du sehr viel zu Fuß
machen müssen.
Den Link auf die Homepage hättest du übrgens auch selber finden können:
https://sourceware.org/newlib/
Ja, und?  Dann gib ihm doch einfach eins, statt dich an derartigen
Nebensächlichkeiten festzuhalten:
void _exit(void) { for (;;) {} }
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Vielleicht noch ein
     __disable_irq();
vor der Endlosschleife?
von Chris W (Gast)
Hallo Reinhard,
Du wirst sehr wahrscheinlich die newlib installiert haben. Gib Dir mal
mit
arm-none-eabi-cpp -v
 die Infos vom Präprozessor aus.
Der erste Abschnitt enthält die Buildinfos von dieser Compilerinstanz,
mit welchen Optionen sie gebaut wurde.
Da findest Du wahrscheinlich
--with-newlib
 die eben Deine std-C/C++ lib ist.
Am Ende der Ausgabe findest Du dann noch die Include-Dirs, die immer
durchsucht werden.
Ein andere für's Linken nützliche Info ist
arm-none-eabi-gcc --print-search-dirs
 was Dir erstmal wieder die Buildoptionen und dann die
Standard-SearchDirs für die Libraries ausgibt.
Zieh Dir bei ST das STM32CubeF0 Packet runter. Das passende findest Du
auf der Seite von Deinem Discovery Board.
Darin sind die letzten CMSIS-Header enthalten und bei den Beispielen
unter den "True Studio" Verzeichnissen gibt's die LinkerSkripts und
Assembler StartCodes.
   Chris
Vorweg: Ich möchte Euch nicht langweilen, wenn ich wo nicht mehr selber
weiterkomme und Eure Hilfe brauche, werde ich schon schreien, derweil
dokumentiere ich hier eigentlich nur mein Treiben und Staunen. Natürlich
freue ich mich über Kommentare, Hinweise und Antworten auf die Fragen,
die sich dabei so ergeben und hoffe, daß andere sie vielleicht
unterhaltsam oder gar hilfreich finden... Korrekturen zu meinen
Vermutungen wären allerdings durchaus erwünscht, wenn ich mal wo was
falsch vermute, damit ich nicht dritte in die Irre führe!
Ja, ich hatte die Homepage von newlib gestern Abend schon noch gefunden,
war aber zu spät es noch zu berichten. Das ist entfernt so etwas
ähnliches wie die glibc ohne Betriebssystem-Funktionen. Also nicht
unbedingt erforderlich. Das meiste wird mangels "Supporting OS
subroutines" nicht funktionieren bzw. macht "bare metal" eh keinen Sinn.
Die enthaltenen Divisionsfunktionen sind nur die, die Quotienten und
Rest gleichzeitig ausrechnen. Bei der arminarm-Installation liegt ein
libiberty.a herum, das dürfte was ähnliches sein wie newlib.
Apropos newlib. Da finde ich tatsächlich ein newlib.h. Nanu? Ist das
also doch im Paket dabei gewesen? Aber wenn ich's aufmache, lese ich:
/* dummy file for external tools to use.  Real file is created by
   newlib configuration. */
...irgendwie schon eine ganz spezielle Art von Humor. ;-)
PS: Ein gefülltes newlib.h hab ich auch gefunden, also wer weiß,
vielleicht ist es ja doch drauf. Ich sollte mal die Verzeichnisstruktur
genauer untersuchen. Daß da echte Files und Dummyfiles herumliegen,
erschwert allerdings die Orientierung.
Es gibt aber, so wie ich das bis jetzt verstanden habe, auch noch eine
"compilerinterne Lib" z.b. für elementare Integermathematik: libgcc. Die
wäre natürlich schon unbedingt nötig, das schau ich mir gleich an, wo
das wäre, wenn es denn da ist... Hardwaredivision hat der Cortex-M0 ja
nicht, insofern könnte das ja doch schon dabei sein (ich hab eine modulo
Berechnung im Testcode. PS: Jetzt auch eine floating point rechnung,
kein Warning deswegen. Ich hoffe, er hat es nicht wegoptimiert und zeigt
nicht nur deswegen keinen Fehler.)
PPS: Ich wollte gerade die Linkeroption zum Erzeugen eines Mapfiles
nachschlagen, da sehe ich für -nostdlib: "options specifying linkage of
the system libraries, such as -static-libgcc or -shared-libgcc, are
ignored."
PPPS: Ah, paßt schon, mit -lgcc wird libgcc dann doch wieder gelinkt.
Ja, kommt davon, wenn man Compiler- und Linkeroptionen einfach kopiert.
Mir ist aber noch ein wenig unklar, wie der gcc auf
/lib/gcc/arm-none-eabi/4.8.2/thumb/armv6-m/libgcc.a kommt. Ist das ein
Automatismus (ABI/GCC-Versionsnummer/Befehlssatz/Architektur/)? Als
Umgebungsvariable hab ich den Pfad dorthin nicht, von einer Config-Datei
sehe ich auch nichts.
PPPPS: Ja, der gcc sucht seine libs und wer weiß was sonst noch offenbar
wirklich nach so einem Konventions-Suchmuster.
BTW: Der native gcc meldet mit dem gleichen Aufruf:
/usr/bin/ld: error: a.out uses VFP register arguments,
/tmp/cc6KADv3.ltrans0.ltrans.o does not
/usr/bin/ld: failed to merge target specific data of file
/usr/bin/ld: warning: cannot find entry symbol _start; defaulting to
00008188
collect2: ld returned 1 exit status
0x8188 statt 0x8000, warum auch immer... Und WTF ist
"/tmp/cc6KADv3.ltrans0.ltrans.o"? Ein statisches Library-Object kann es
nicht sein, das wäre nicht in tmp. Also muß er es kompiliert haben. Aber
was? PS: siehe ganz unten...
Das ist ein wenig das Verwirrende: Einerseits gibt es die diversen
Compileroptionen für arch=arm, andererseits kann man sie nicht benutzen,
vermutlich weil besagte libgcc für den Raspberry im falschen Format
kompiliert wurde (armv7 mit floating point). Auf "multilib" wird der
raspbian vermutlich nicht konfiguriert worden sein. Ich hab
grundsätzlich das Problem mit der Übersicht, was konfiguriert wird, was
als Compileroption, was als Linkeroption definiert wird und was wo liegt
und wo gesucht wird. Daher wird CMSIS einzubinden sicher auch noch seine
Fallstricke haben.
__disable_irq() ... das aus CMSIS, core_cmFunc.h?
Ja, ich denk mal, ich werde mich heute Abend mal um CMSIS-core zumindest
für meinen STM32F030R8T6 kümmern. Zuvor schau ich mir mal das mapfile
meiner dummy-Kompilate an...
...der nächste kleine Schock, sooo umfangreich hätte ich das Mapfile
nicht erwartet, nicht ohne Startupcode und Linkerfile. Immerhin enthält
es erste Hinweise auf das seltsame ltrans-Objekt, wirft dafür aber neue
Verständnisfragen auf. ...Welches plugin, vom Cortex-M0 etwas?
Hier u.a. das Mapfile per arm-none-eabi-gcc -lgcc -lc -lm -nostdlib
main.c -mcpu=cortex-m0 -mfloat-abi=soft -mthumb -ffunction-sections
-fdata-sections -Os -flto -Wall -pedantic -Wl,-MAP
Discarded input sections
 .text          0x00000000        0x0 /tmp/cc4jdc6Z.o (symbol from
plugin)
Memory Configuration
Name             Origin             Length             Attributes
default        0x00000000         0xffffffff
Linker script and memory map
LOAD
/opt/arminarm/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.8.2/thumb/armv6-m/libgcc.a
LOAD
/opt/arminarm/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.8.2/../../../../arm-none-ea
bi/lib/thumb/armv6-m/libc.a
LOAD
bi/lib/thumb/armv6-m/libm.a
LOAD /tmp/cc4jdc6Z.o
LOAD /tmp/ccQfvxXh.ltrans0.ltrans.o
                0x00008000                PROVIDE (__executable_start,
0x8000)
                0x00008000                . = 0x8000
.interp
 *(.interp)
.note.gnu.build-id
 *(.note.gnu.build-id)
.hash
 *(.hash)
.gnu.hash
 *(.gnu.hash)
.dynsym
 *(.dynsym)
.dynstr
 *(.dynstr)
.gnu.version
 *(.gnu.version)
.gnu.version_d
 *(.gnu.version_d)
.gnu.version_r
 *(.gnu.version_r)
.rel.dyn        0x00008000        0x0
 *(.rel.init)
 *(.rel.text .rel.text.* .rel.gnu.linkonce.t.*)
 *(.rel.fini)
 *(.rel.rodata .rel.rodata.* .rel.gnu.linkonce.r.*)
 *(.rel.data.rel.ro .rel.data.rel.ro.* .rel.gnu.linkonce.d.rel.ro.*)
 *(.rel.data .rel.data.* .rel.gnu.linkonce.d.*)
 *(.rel.tdata .rel.tdata.* .rel.gnu.linkonce.td.*)
 *(.rel.tbss .rel.tbss.* .rel.gnu.linkonce.tb.*)
 *(.rel.ctors)
 *(.rel.dtors)
 *(.rel.got)
 *(.rel.bss .rel.bss.* .rel.gnu.linkonce.b.*)
                0x00008000                PROVIDE (__rel_iplt_start, .)
 *(.rel.iplt)
                0x00008000                PROVIDE (__rel_iplt_end, .)
                0x00008000                PROVIDE (__rela_iplt_start, .)
                0x00008000                PROVIDE (__rela_iplt_end, .)
.rela.dyn       0x00008000        0x0
 *(.rela.init)
 *(.rela.text .rela.text.* .rela.gnu.linkonce.t.*)
 *(.rela.fini)
 *(.rela.rodata .rela.rodata.* .rela.gnu.linkonce.r.*)
 *(.rela.data .rela.data.* .rela.gnu.linkonce.d.*)
 *(.rela.tdata .rela.tdata.* .rela.gnu.linkonce.td.*)
 *(.rela.tbss .rela.tbss.* .rela.gnu.linkonce.tb.*)
 *(.rela.ctors)
 *(.rela.dtors)
 *(.rela.got)
 *(.rela.bss .rela.bss.* .rela.gnu.linkonce.b.*)
 *(.rela.iplt)
.rel.plt
 *(.rel.plt)
.rela.plt
 *(.rela.plt)
.init
 *(SORT(.init))
.plt
 *(.plt)
.iplt
 *(.iplt)
.text           0x00008000        0x0
 *(.text.unlikely .text.*_unlikely .text.unlikely.*)
 *(.text.exit .text.exit.*)
 *(.text.startup .text.startup.*)
 *(.text.hot .text.hot.*)
 *(.text .stub .text.* .gnu.linkonce.t.*)
 .text          0x00008000        0x0 /tmp/ccQfvxXh.ltrans0.ltrans.o
 *(.gnu.warning)
 *(.glue_7t)
 .glue_7t       0x00000000        0x0 linker stubs
 *(.glue_7)
 .glue_7        0x00000000        0x0 linker stubs
 *(.vfp11_veneer)
 .vfp11_veneer  0x00000000        0x0 linker stubs
 *(.v4_bx)
 .v4_bx         0x00000000        0x0 linker stubs
.fini
 *(SORT(.fini))
                0x00008000                PROVIDE (__etext, .)
                0x00008000                PROVIDE (_etext, .)
                0x00008000                PROVIDE (etext, .)
.rodata
 *(.rodata .rodata.* .gnu.linkonce.r.*)
.rodata1
 *(.rodata1)
.ARM.extab
 *(.ARM.extab* .gnu.linkonce.armextab.*)
                0x00008000                PROVIDE (__exidx_start, .)
.ARM.exidx
 *(.ARM.exidx* .gnu.linkonce.armexidx.*)
                0x00008000                PROVIDE (__exidx_end, .)
.eh_frame_hdr
 *(.eh_frame_hdr)
.eh_frame
 *(.eh_frame)
.gcc_except_table
 *(.gcc_except_table .gcc_except_table.*)
.exception_ranges
 *(.exception_ranges .exception_ranges*)
                0x00008000                . = (ALIGN (0x8000) + (. &
0x7fff))
.eh_frame
 *(.eh_frame)
.gcc_except_table
.exception_ranges
.tdata
 *(.tdata .tdata.* .gnu.linkonce.td.*)
.tbss
 *(.tbss .tbss.* .gnu.linkonce.tb.*)
 *(.tcommon)
.preinit_array  0x00008000        0x0
                0x00008000                PROVIDE
(__preinit_array_start, .)
 *(.preinit_array)
                0x00008000                PROVIDE (__preinit_array_end,
.init_array     0x00008000        0x0
                0x00008000                PROVIDE (__init_array_start,
 *(SORT(.init_array.*))
 *(.init_array)
                0x00008000                PROVIDE (__init_array_end, .)
.fini_array     0x00008000        0x0
                0x00008000                PROVIDE (__fini_array_start,
 *(SORT(.fini_array.*))
 *(.fini_array)
                0x00008000                PROVIDE (__fini_array_end, .)
.ctors
 *crtbegin.o(.ctors)
 *crtbegin?.o(.ctors)
 *(EXCLUDE_FILE(*crtend?.o *crtend.o) .ctors)
 *(SORT(.ctors.*))
 *(.ctors)
.dtors
 *crtbegin.o(.dtors)
 *crtbegin?.o(.dtors)
 *(EXCLUDE_FILE(*crtend?.o *crtend.o) .dtors)
 *(SORT(.dtors.*))
 *(.dtors)
.jcr
 *(.jcr)
.data.rel.ro
 *(.data.rel.ro.local* .gnu.linkonce.d.rel.ro.local.*)
 *(.data.rel.ro .data.rel.ro.* .gnu.linkonce.d.rel.ro.*)
.dynamic
 *(.dynamic)
.got
 *(.got.plt)
 *(.igot.plt)
 *(.got)
 *(.igot)
.data           0x00008000        0x0
                0x00008000                __data_start = .
 *(.data .data.* .gnu.linkonce.d.*)
 .data          0x00008000        0x0 /tmp/ccQfvxXh.ltrans0.ltrans.o
.data1
 *(.data1)
                0x00008000                _edata = .
                0x00008000                PROVIDE (edata, .)
                0x00008000                . = .
                0x00008000                __bss_start = .
                0x00008000                _bss_start_ = .
.bss            0x00008000        0x0
 *(.dynbss)
 *(.bss .bss.* .gnu.linkonce.b.*)
 .bss           0x00008000        0x0 /tmp/ccQfvxXh.ltrans0.ltrans.o
 *(COMMON)
                0x00008000                . = ALIGN ((. != 0x0)?0x4:0x1)
                0x00008000                bss_end_ = .
                0x00008000                _bss_end_ = .
                0x00008000                . = ALIGN (0x4)
                0x00008000                . = SEGMENT_START
("ldata-segment", .)
                0x00008000                _end_ = .
                0x00008000                _end = .
                0x00008000                PROVIDE (end, .)
.stab
 *(.stab)
.stabstr
 *(.stabstr)
.stab.excl
 *(.stab.excl)
.stab.exclstr
 *(.stab.exclstr)
.stab.index
 *(.stab.index)
.stab.indexstr
 *(.stab.indexstr)
.comment        0x00000000       0x1a
 *(.comment)
 .comment       0x00000000       0x1a /tmp/ccQfvxXh.ltrans0.ltrans.o
                                 0x1b (size before relaxing)
.debug
 *(.debug)
.line
 *(.line)
.debug_srcinfo
 *(.debug_srcinfo)
.debug_sfnames
 *(.debug_sfnames)
.debug_aranges
 *(.debug_aranges)
.debug_pubnames
 *(.debug_pubnames)
.debug_info
 *(.debug_info .gnu.linkonce.wi.*)
.debug_abbrev
 *(.debug_abbrev)
.debug_line
 *(.debug_line .debug_line.* .debug_line_end)
.debug_frame
 *(.debug_frame)
.debug_str
 *(.debug_str)
.debug_loc
 *(.debug_loc)
.debug_macinfo
 *(.debug_macinfo)
.debug_weaknames
 *(.debug_weaknames)
.debug_funcnames
 *(.debug_funcnames)
.debug_typenames
 *(.debug_typenames)
.debug_varnames
 *(.debug_varnames)
.debug_pubtypes
 *(.debug_pubtypes)
.debug_ranges
 *(.debug_ranges)
.debug_macro
 *(.debug_macro)
.stack          0x00080000        0x0
                0x00080000                _stack = .
 *(.stack)
.ARM.attributes
                0x00000000       0x2f
 *(.ARM.attributes)
 .ARM.attributes
                0x00000000       0x2f /tmp/ccQfvxXh.ltrans0.ltrans.o
 *(.gnu.attributes)
.note.gnu.arm.ident
 *(.note.gnu.arm.ident)
DISCARD
 *(.note.GNU-stack)
 *(.gnu_debuglink)
 *(.gnu.lto_*)
OUTPUT(a.out elf32-littlearm)
Jetzt gibt es doch ein ernsteres Problem, bzw. einen Rückschlag:
Da ich meine Funktionen im mapfile nicht gesehen habe, dachte ich - wie
erwähnt - daß sie eventuell wegoptimiert sein könnten.
Im copy&paste compileroptions-string findet sich tatsächlich ein -Os.
Wenn ich das weglasse oder -O0 schreibe, klappt es offenbar leider nicht
mehr mit dem Linken der libgcc. Und das finde ich jetzt schon etwas
seltsam und wäre für Hilfe dankbar. Kann es am noch immer fehlenden
Linkerfile liegen? Dann würde ich aber eine Fehlermeldung bezüglich
Überschreitung der Speichergröße erwarten oder daß er etwas nicht
lokatieren kann oder ähnliches, keine fehlenden Referenzen auf Objekte
von Libs, die er offenbar geladen hat. Vielleicht erwarten die
Funktionen in der gcclib.a bestimmte Segmente, was nur mit -Os nicht
aufgefallen ist, weil diese Funktionen ge-inline-t worden sind?
-mfloat-abi=soft -mthumb -ffunction-sections -fdata-sections -flto -Wall
-pedantic -Wl,-MAP
Entschuldigung wegen des Textimports. Das mapfile nun als Anhang.
> sollte, daß er
Er macht das, was du ihm sagst:
Wenn in der Quelle ein Aufruf zu _exit steht, ezeugt der Compiler einen
Aufruf zu _exit.
Wenn in einem Modul _exit referenziert wird, dann wird in dem Modul
_exit referenziert und der Linker wird es auflösen wollen.
Ich glaub kaum, dass man von einem Compiler erwarten kann, dass er sich
selbst oder die Laufzeitumgebung repariert, wenn der Compiler nicht
richtig konfiguriert wurde oder die Laufzeitumgebung nicht passt oder
unvollständig ist.
> unvollständig ist.
Es handelt sich um ein fertiges Installationspaket, allerdings für einen
Cortex-M3, während ich für einen Cortex-M0 zu bauen versuche.
Darüber, ob sich die Unterschiede schon mit compileroptionen (nebst
linkerfile und startup-code) erschlagen lassen, ob man die internen Libs
neu compilieren muß, sonstige Libs einfach immer neu kompilieren kann,
oder der gesamte Compiler samt interner Libs umkonfiguriert werden muß,
habe ich leider derzeit noch keinen Überblick. Bisher ging ich davon
aus, daß eine gcc-Installation mit arm-none-eabi beides abdeckt
(passende Optionen und korrektes linkerfile und startupcode
vorausgesetzt).
Vielleicht muß man ja - um auf mein aktuelles Problem zurückzukommen -
auch einfach seine eigene SW mit der selben Optimierungsstufe
kompilieren, wie die gcclib.a gebaut worden ist oder jedes Mal ein
Neukompilieren derselben veranlassen. Würde mich allerdings schon sehr
wundern. Oder es ist jetzt einfach schon die Zeit für ein passendes
Linkerfile.
Oh, das ist interessant:
Das Problem habe ich ja offenbar mit gcclib.a bei -O0 mit:
-mcpu=cortex-m0
-mfloat-abi=soft
-mcpu=cortex-m0
-mfloat-abi=hard scheitert selbstverständlich an der fehlenden FPU.
Aber:
-mcpu=cortex-m3
-mfloat-abi=soft
geht auch nicht, jedoch,
-mcpu=cortex-m3
-mfloat-abi=hard
kompiliert, auch mit -O0.
Brauche ich für den Cortex-M0 eine gcclib.a mit -mfloat-abi=soft?
Multilib?
Hm... multilib... mal schauen, was ich da bei mir hab'...
arm-none-eabi-gcc -print-multi-lib
thumb;@mthumb
thumb/thumb2;@mthumb@march=armv7
thumb/armv6-m;@mthumb@march=armv6-m
thumb/cortex-m4/float-abi-hard/fpuv4-sp-d16;@mthumb@mcpu=cortex-m4@mfloa
t-abi=hard@mfpu=fpv4-sp-d16
Passen die Compileroptionen -mthumb -march=armv6-m für Cortex-M0? Ich
wollte gerade nachschauen, ob eine Nicht-Angabe der Option automatisch
"=soft" bedeutet. Der Hinweis im GCC manual mit "The default depends on
the specific target configuration." ist jedoch keine große Hilfe.
Die Sache mit der floating point Arithmetik könnte auch eine falsche
Fährte sein, da u.a. mit __aeabi_idivmod auch eine Integer-Divison
betroffen ist. Aber ich bin wenigstens nicht der einzige mit dem
Problem:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=72&t=75845
Für heute laß ich es mal gut sein und muß mich mit dem Erkenntnisgewinn
zufrieden geben:
1.) Ohne -O0 (bzw. mit -Os) kompiliert der GCC sinnlose Rechnungen
kompromißloser weg, als man glauben möchte, erstaunlicher Weise selbst
dann, wenn man die Ergebnisse dieser sinnlosen Rechnungen sequentiell in
eine volatile Variable schreibt.
2.) Grundschulmathematik ist keine so triviale Angelegenheit für
Compilerbauer ... und deren Kunden, wie man glauben sollte. Für
ALU-Designer allerdings auch nicht.
gcc -v
Die "Rucksacklibrary" vom gcc heißt übrigens libgcc.a, nicht gcclib...
> Vielleicht muß man [...] seine eigene SW mit der selben
> Optimierungsstufe kompilieren, wie die gcclib.a gebaut
> worden ist
Nein.
Das ABI ist unabhängig von Optimierungen. Wenn du keine
Multilibvarianten (libgcc, libc, ...) hast, die zu deinem Silizium
passen, hann musst du dir diese besorgen oder selbst generieren.
Das Anlegen einer neuen Variante kann einfach sein (wenn z.B. nur neue
Multilib-Optionen hinzukommen) oder schwieriger (wenn es Änderungem im
ABI braucht).
Die Funktion __aeabi_idivmod heißt in GCC Naming-Convention
z.B. __divmodsi4, d.h. bei dieser Anpassung war es nicht damit getan,
eine neue Multilib-Option einzuführen.
Mit ARM kenn ich mich net aus; aber hier gilt das, was auch überall
sonst gilt: Wenn Cortex-M3 keine Teilmenge von Cortex-M0 ist, wirst du
da sehr wahrscheinlich Probleme bekommen.  Wenn der M0 z.B. weniger
Instruktione kennt als der M3, anderes ABI hat usw. wird M3-Code i.d.R.
nicht auf einem M0 lauffähig sein.
Johann L. schrieb:
> Wenn der M0 z.B. weniger Instruktione kennt als der M3
Ja, so ist es.  Die Cortexe mit den kleineren Ziffern sind jeweils
eine Untermenge derer mit den größeren Ziffern.
Ich hätte schon gedacht, daß...
...für den Cortex-M0 passen müßte. Vom thumb-2 Befehlssatz kennt er
zusätzlich zum thumb Befehlssatz eine Untermenge, aber mit thumb hätte
er auch durchkommen müssen und ich glaube auch nicht, daß die
dazugehörige libgcc.a mit floating point Instruktionen kompiliert ist.
Vielleicht enthält sie diese Funktionen gar nicht, weil das
Installationspaket  erwartet, daß man ersatzweise eine andere Library
verlinkt.
Vielleicht sind auch einfach nur die Compiler/Linker Optionen falsch,
unvollständig oder in einer falschen Reihenfolge.
U.u. könnte es auch am fehlenden Linkerfile liegen, daß das wahre
Problem also darin besteht, daß der Linker nicht weiß, wohin mit dem
Zeug.
Immerhin sagt das Mapfile, daß mit...
LOAD
LOAD
LOAD
...schon die richtige (oder besser gesagt: die beabsichtigte) Variante
geladen wurde.
Ich hab mal geschaut, was in der fraglichen Lib steckt und nach
__aeabi_f2d gesucht.
Im output von ar -t findet sich extendsfdf2.o und da drinnen steckt laut
output von nm:
extendsfdf2.o:
00000000 T __aeabi_f2d
         U __clzsi2
...und die Fehlermeldung sagt ja nicht, es wäre eine falsche Funktion,
die einen nicht unterstützten Befehlssatz enthielte, sondern daß er die
Funktion einfach nicht findet. Ich vermute "T" heißt "ist hier" und "U"
heißt "uses". Ah, nein, man nm:
           "T"
           "t" The symbol is in the text (code) section.
           "U" The symbol is undefined.
...soll es mich beunruhigen, daß __clzsi2 undefiniert ist? "count
leading zeros". Und wozu steht in einer Lib, daß sie eine bestimmte
Funktion nicht definiert? Kann ja eigentlich nur den Sinn haben,
darauf zu vertrösten, daß sie in einer anderen Lib steht oder daß sie
sie aus einer anderen Lib bräuchte.
Danke für das "-v", der ausführliche output vom linker ist im Anhang.
Auch das bringt neue Details (und neue Fragen):
Die mir relevant bzw. verdächtig erscheinenden Zeilen vom output:
> Using built-in specs.
...hat was mit libs zu tun. "built-in"?
> Configured with: [auszugsweise:]
> --enable-multilib
> --with-newlib
> --with-headers=../newlib-1.20.0/newlib/libc/include
...man frage mich bitte nicht, wie er auf die newlib kommt, da spuckt
mir vielleicht noch was in die Suppe...
> COLLECT_GCC_OPTIONS=[auszugsweise:]
'-c' '-mcpu=cortex-m0' '-mfloat-abi=soft' '-mthumb' '-nostdlib'
'-mcpu=cortex-m0' '-mfloat-abi=soft' '-mthumb' '-ffunction-sections'
'-fdata-sections' '-O0' '-Wpedantic' '-v' '-fltrans-output-list=/tmp
...auch die doppelt auftretenden Optionen erregen meinen Argwohn...
Noch ein Nachtrag zum Befehlssatz: Der Cortex-M0 kann nicht alle thumb
Befehle, außerdem fehlt eine Integer-Division, die libgcc hätte also
tatsächlich was zu tun.
Das "U" heißt, daß in der Funktion dieses Symbol referenziert (benutzt)
wird - der Linker würd's gern dazulinken, wenn er's denn finden täte.
Wenn's also in der Library nicht ist, muß es halt woanders herkommen.
Das sehe ich, daß __clzsi2 offenbar fehlt, aber warum fehlt sie? Wo
sollte sie denn sonst sein? Hängt gcclib von noch grundlegenderen
Basis-Libs ab?
Das mitgelieferte Beispielprojekt (Cortex-M3) kompiliert. Ich habe es
zunächst nicht gefunden...
Die exakten Unterschiede im Compileraufruf und evtl. die Pfade muß ich
mir noch anschauen. Es stört ihn auch die Angabe -mcpu=cortex-m0 nicht,
auch nicht die floating-point Rechnungen, nur das dazugehörige
register-include file müßte ich natürlich gegen das vom STM32F030R8
austauschen, wenn ich das Programm hochladen und laufen lassen wollte.
Jedenfalls... irgendwie...
 .text          0x08006ad8       0x3c
/opt/arminarm/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.8.2/thumb/armv6-m/libgcc.a(
_clzsi2.o)
                0x08006ad8                __clzsi2
...geht es ja doch.
Er hat anscheinend sogar die richtige Lib ausgewählt und in ihr auch
sein __clzsi2 gefunden. (Ich hoffe, das ist auch wirklich die
Software-floating-point library, von -mfloat-abi=soft lese ich nichts -
ich vermute aber schon, ein HW-Dividierer wird ja wohl keine
Nullstellenzählfunktion benötigen).
------ für's Protokoll -------
Mein Aufruf (immer noch ohne Linkerfile):
-mfloat-abi=soft -mthumb -ffunction-sections -fdata-sections -O0 -flto
-Wall -pedantic -Wl,-M -v
Was das makefile vom Beispielprogramm aufruft (da gibt es ein linkerfile
und es wird getrennt kompiliert und gelinkt):
arm-none-eabi-gcc -c -O0 -g -Wall
-I. -mcpu=cortex-m0 -mthumb -I../../common -I../../board
-I../../common/CMSIS_v3.6.1/Include
-I../../common/CMSIS_v3.6.1/Device/ST/STM32F10x/Include
-I../../common/STM32F10x_StdPeriph_Driver_v3.6.1/inc
-I../../common/STM32_USB-FS-Device_Driver_v4.0.0/inc -Iinc -Isrc
-DUSE_STDPERIPH_DRIVER
-DSTM32F10X_HD src/main.c -o build/src/main.o
arm-none-eabi-gcc -T../../common/stm32_f103_gcc.ld -mcpu=cortex-m0
-mthumb -nostartfiles -Wl,-M
-o build/leds.elf build/src/main.o
build/../../common/startup_stm32f10x_hd.o
build/../../common/CMSIS_v3.6.1/Device/ST/STM32F10x/Source/Templates/sys
tem_stm32f10x.o
build/../../common/STM32F10x_StdPeriph_Driver_v3.6.1/src/misc.o
...und noch ein paar Peripherals...
...also die toolchain funktioniert grundsätzlich und, wie bereits
befürchtet, habe ich beim Aufruf irgendetwas falsch gemacht, was genau,
ist noch herauszufinden, zur Auswahl steht ja genug.
> arm-none-eabi-gcc -lgcc -lc -lm -nostdlib [...]
Und du wundert dich, wenn bestimmte Symbole nicht aufgelöst werden
können???
Aha, mit einem selbst hingeschriebenen _exit() geht es nun auch "mit
ohne -nostdlib." Ja, wäre von Anfang an die bessere Lösung gewesen, ich
geb's ja zu. Es schien mir damals eine sinnvolle Option zu sein um zu
verhindern, daß der gcc die auf dem linux installierte libc verwendet
und ich hab damals noch nicht gewußt, daß die toolchain die Suche nach
der libc auf die newlib umbiegt und der crosscompiler ohnehin deutlich
vom system-compiler getrennt ist.
Vor ein paar Tagen wußte ich nicht mal, daß es die libgcc überhaupt gibt
und Da ich nur die Abende zwischen Arbeitstagen zur Verfügung habe, geht
es nur langsam voran.
Morgen kümmere ich mich um die CMSIS für mein Target. Vielen Dank an
alle!
Erster Eindruck, gestern: Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Es
gibt cube, stdperiph und snippets, die nicht aufeinander aufbauen. Und
das mitgelieferte Beispiel. Startupcodes finden sich zu Hauf,
Linkerfiles sind etwas seltener.
Bis ich mich etwas orientiert habe, wird es wohl wieder etwas länger
dauern.
Das Beispiel in der arminarm toolchain verwendet stdperiph mit
USE_STDPERIPH_DRIVER, also werde ich dieses als erstes mit den files für
die anderen STM32 - Typen ergänzen. Das beiliegende Makefile ist
angenehm einfach gehalten. Vom Verzeichnisbaum kann man das nicht sagen
(und durch mein Dazukopieren wird es natürlich auch nicht besser).
Ich bin momentan etwas skeptisch, ob z.B. ein startup.s aus den Snippets
mit einem Linkerfile aus stdperiph funktionieren wird, zusammen mit dem
Beispiel (für einen STM-F10 statt meinem ST-F030), das ein C file als
startupfile hat.
Ich probiere mal herum, eigentlich nur um herauszufinden, was ich wissen
muß, um eine eigene übersichtlichere und einfachere Verzeichnisstruktur
für die eigene Entwicklung aufzubauen...
von Holger H. (sachma)
ich verwende seit mehr als 2 Jahren das summon toolchain (
https://github.com/esden/summon-arm-toolchain.git )  direkt auf dem PI
u.a. mit einem "alten" LM4F120 Launchpad
und seit dem PI2 auch das https://launchpad.net/gcc-arm-embedded mit dem
NUCLEO-F401RE
Ich hab hier auch eine kurze Anleitung verfasst, wie man das Ganze
compiliert.
http://www.messtechniklabor.de/artikel-h0008-launchpad_tm4c12x_mcu_series_und_raspberry_pi_2_model_b.html
Mit viel "Fantasie" kann man auch den Hauseignenen gcc vom PI verwenden,
man muss dann newlib und gdb neu übersetzen.
#auf dem PI - nicht zum Nachmachen empfohlen:)
sudo ln -s /usr/bin/ar /usr/bin/arm-none-eabi-ar
sudo ln -s /usr/bin/as /usr/bin/arm-none-eabi-as
sudo ln -s /usr/bin/ranlib /usr/bin/arm-none-eabi-ranlib
sudo ln -s /usr/bin/cc /usr/bin/arm-none-eabi-cc
sudo ln -s /usr/bin/gcc /usr/bin/arm-none-eabi-gcc
sudo ln -s /usr/bin/readelf /usr/bin/arm-none-eabi-readelf
build newlib:
#CFLAGS_FOR_BUILD=' -msoft-float -mfloat-abi=softfp ';
./configure --target arm-none-eabi --disable-newlib-supplied-syscalls
--disable-multilib
#TARGET_CFLAGS=' -msoft-float ' make
TARGET_CFLAGS=' -mfloat-abi=softfp ' make
build gdb:
#warning: Can not parse XML memory map; XML support was disabled at
compile time
#todo enable xml
./configure --target=arm-none-eabi
#test mit einem LM4F120 Launchpad
https://github.com/scompo/stellaris-launchpad-template-gcc
das http://www.ti.com/tool/sw-ek-lm4f120xl liess sich auf einem ur-Pi(A)
mit 256MB compilieren...
Grüße
Holger
hab nochmal alles zusammengefasst(und mit aktueller Software/02/2015
getestet), wie man den Raspberry Pi gcc für eine
andere ARM Palttform verwenden kann.
Funktioniert aber trotzdem nicht zu empfehlen...
--> Empfehlung siehe mein Posting zuvor.
Grüße
Holger
#Stellaris Launchpad EK-LM4F120XL mit Raspberry PI default gcc
#Base: 2015-02-16-raspbian-wheezy.img
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
#my default
sudo apt-get install -y gcc make bc screen ncurses-dev flex bison
libgmp3-dev libmpfr-dev \
 libmpc-dev autoconf texinfo python2.7-dev python-yaml libexpat1-dev
libisl-dev
#gcc arm-none-eabi links
sudo ln -s /usr/bin/ld /usr/bin/arm-none-eabi-ld
sudo ln -s /usr/bin/objcopy /usr/bin/arm-none-eabi-objcopy
#newlib
mkdir ~/stellaris
wget
http://downloads.sourceforge.net/project/devkitpro/sources/newlib/newlib-2.2.0.tar.gz
tar -xf ./newlib-2.2.0.tar.gz
cd ./newlib-2.2.0
--disable-multilib
cd ~/stellaris
#Die Datei SW-EK-LM4F120XL-9453.exe herunterladen und nach ~/stellaris
kopieren:
#Quelle: http://www.ti.com/tool/sw-ek-lm4f120xl
#SDK-extrahieren (./sdk)
unzip -x -d ./sdk SW-EK-LM4F120XL-9453.exe
cd ./sdk
#####+patch makedefs.patch
--- makedefs  2012-09-06 08:40:38.000000000 +0200
+++ makedefs  2015-05-02 20:16:26.438320141 +0200
@@ -144,17 +144,17 @@
 # Get the location of libgcc.a from the GCC front-end.
 LIBGCC=${shell ${CC} ${CFLAGS} -print-libgcc-file-name}
+NEWLIB=/home/pi/stellaris/newlib-2.2.0
 # Get the location of libc.a from the GCC front-end.
-LIBC=${shell ${CC} ${CFLAGS} -print-file-name=libc.a}
+#LIBC=${shell ${CC} ${CFLAGS} -print-file-name=libc.a}
+LIBC=${NEWLIB}/arm-none-eabi/newlib/libc.a
 # Get the location of libm.a from the GCC front-end.
-LIBM=${shell ${CC} ${CFLAGS} -print-file-name=libm.a}
+#LIBM=${shell ${CC} ${CFLAGS} -print-file-name=libm.a}
+LIBM=${NEWLIB}/arm-none-eabi/newlib/libm.a
 # The command for extracting images from the linked executables.
@@ -245,7 +245,7 @@
         --entry ${ENTRY_${notdir ${@:.axf=}}}
         ${LDFLAGSgcc_${notdir ${@:.axf=}}}
         ${LDFLAGS} -o ${@} $(filter %.o %.a, ${^})
-        '${LIBM}' '${LIBC}' '${LIBGCC}'
+        '${LIBM}' '${LIBC}'
   @${OBJCOPY} -O binary ${@} ${@:.axf=.bin}
 endif
#####-end makedefs-patch
#makedefs patchen
patch -p0 < makedefs.patch
#sdk compilieren
make
cd ./boards/ek-lm4f120xl/blinky
