Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatur + Anfänger
von Lippert (Gast)
Hallo
 ich bin Anfänger und hab deshalb eine Frage, die ich mich garnicht
stellen trau:
ich müchte mit einem LM 335 Temperatursensor die Temperatur in meinen
Atmel einlesen.
Das sollte man ja über eine Brückenschaltung mit einem Widerstand
machen oder?
leider finde ich im Datenblatt keine Angabe über die dimensionierung
diese Wiederstandes .Das datenblatt ist im Anhang!
vielleicht könnt ihr mir helfen:
Geht das überhaupt das ich das ganze mit 5 V betreibe da er ja 10mv pro
C° ausgibt? und (5 : 0,1= 50 Schritte also max 50Grad)
von SnowCrash (Gast)
Hi Lippert,
vom LM335 hab ich leider keine Ahnung, aber 10mV sind 0,01V => 500
Schritte
Gruss Tony
Ich nochmal,
unter "suchen" findste einiges, z.B.:
http://www.mikrocontroller.net/forum-extern/read-1-269346.html#269346
Tony
von Martin Jangowski (Gast)
Du hast das Prinzip nicht ganz verstanden.
Der LM335 liefert bei 25 Grad 2.98V. Bei 1 Grad Differenz ist der
Temperaturgang 10mV, also bei 26 Grad 2.99V, bei 27 Grad 3.00V usw.
Der LM335 ist von -40 Grad bis +100 Grad spezifiziert, das bedeutet
also  Ausgangsspannungen von 2.54V bis 3.98V. Der Querstrom sollte
zwischen 0.4mA und 5mA liegen. Wenn Du z.B. 5V Referenzspannung
verwendest, wären das bei -40Grad ca. 2.5V gewünschter Spannungsabfall
(5V - 2.54), bei 2mA (als Beispiel) wären das 2.5V/0.002A = 1250 Ohm.
Gegentest: bei 100 Grad fallen an dem R noch knapp 1V ab, bei 1250 Ohm
sind das also runde 0.8mA => gut in der Spec.
Um maximale Präzision zu kriegen, würde ich eine 5V
Referenzspannungsquelle benutzen und den Spannungsbereich des ADC voll
ausnutzen, indem Du mit einem single OP in Subtrahiererschaltung die
minimalen 2.5V auf Null bringst. Die Verstärkung des OP sollte so sein,
daß Du bei Deiner maximalen Temperatur 5V hast.
Schau Dir mal an, wie ein Subtrahierer geht (ein OP mit 4
Widerständen), damit kann man sehr gut irgendwelche
Spannungsdifferenzen an den Meßbereich des ADC anpassen. Ich verwende
gerne den LM324, dann hat man noch 3 OP für anderes übrig, der geht
sehr gut an 5V und kostet ein paar Cent.
Martin
von Rahul (Gast)
Der LM335 zeigt die Temperatur in Kelvin an bzw. gibt eine Spannung aus,
die einen äquvalenten Wert hat.
0°C (273K) wird durch 2,73V angezeigt.
Du kannst jetzt entweder die 2,37V per Subtrahierer abziehen oder per
Software.
von Lippert (Gast)
DAnke erst einmal
ich werd mir das mit dem subtrahierer mal ansehen.
aber es geht auch ohne oder? Dann halt nur nicht so genau!
von Lippert (Gast)
Hallo
ich lass den Subtrahierer weg
noch mal ob ich alles richtig verstanden habe:
ich schliese also den LM335mit einen pin gegen GND und mit dem ANderen
gegen den Widerstand(1,2KOhm). Den Widerstand an 5V und zwischen LM und
Widerstand dann direkt (oder brauch ich hier einen Widerstand zur
Sicherheit? )an den A/D eingang des Atmels?
Und dann sollte der Atmel werte zwischen 2,54 und 3,98 Volt am Pin
anligen haben ?
mfg Beni
von Lumpi (Gast)
Meine Erfahrung: Den LM35 auf einen AD-Pin des MC. Pullup abschalten !
Der LM35 liefert Ausgangssignal das kaum belastet werden darf. Interne
Referenz auf 1.1 Volt setzen. AD-Wandler mit 10 Bit betreiben. 20
Temperaturwerte über 1 min sammeln und Mittelwert bilden. Aber Achtung:
die interne Referenz ist eher ungenau. Die Werte alternieren. Der LM..
ist nur auf den 1.Blick eine einfache Alternative zur Temperaturmessung
ohne viel Aufwand. Die kleinen Ausgangsspannungen (im mV-Bereich) sind
ungeeignet, um ihn als abgesetzten Temperatursensor zu verwenden. Eher
als Temperatur-Schwellwertschalter. Also: OPV lernen. Brückenschaltung,
Subtrahierer,Verstärker.
SG Lumpi
von Lippert (Gast)
ich brauch keine extreme präzision und ich möchte den sensor nur zur
erfassung von Raumtemperatur oder so nutzen.
wie muss ich den senor jetzt anschliesen?
Dei Brückenschaltung erscheint mir unlogisch, logischer würde für mich
erscheinen
einen pin gegen 5 V und den anderen direkt an den ADC.
Geht dass?
von Rahul (Gast)
Mit einer Brückeschaltung betreibt man andere Sensoren (IMHO kty,NTC
etc.).
So, wie du es beschrieben hast, ist es schon richtig.
von Lippert (Gast)
Die erste oder Zweite variante?
also mit widerstand oder ohne?
mfg
von Rahul (Gast)
+5V --- Widerstand -o- LMxxx --- Masse
                    AD-Wandler-Eingang
von Laplace (Gast)
Ich hab vor einer Woche auch einen Temperatursensor aufgebaut,
allerdings mit 2NTCs und einem LM342...ich häng dir mal den Schaltplan
mit an.
von Lippert (Gast)
Danke
wo muss ich in deinem Schaltplan den AD anschliesen?
mfg
