Hallo ich habe folgendes Problem ich habe einen Japanischen Controller der mit 100v gleichstrom betrieben wird. Ich habe ausversehen ein Kabel angeschlossen mit 230v Wechselstrom. beim Controller geht der Strom zuerst auf 2 Spannungsformer die 24 volt auf die Driver geben. Jetzt geht der Controller nicht mehr. Was könnte alles kaputt gegangen sein ? Nur die Umformer oder geht der Strom weiter an die Driver ? mfg T.r.
solch eine konkrete Frage kann man eigentlich nur mit JA beantworten! bye Frank
Meines Wissens funktioniert das ganze so: der Umrichter läuft (Siemens Sinumerik) mit 600V Gleichspannung. Vermutlich macht es der japanische ähnlich. Anschliessend wird im Steller (manche sagen auch Drive oder Antrieb) aus DC frequenzgeregeltes AC gemacht. Ob Dein Steller eine abbekommen hat kann man nur sagen wenn es in der Kristallkugel steht. Nun ja. Ich wuerde mal sagen das es den Eingangskreis zerschossen hat und wie das Schicksal häufig so spielt ist auf den ersten Blick der Rest noch in Ordnung. Gibt's über den Steller nähere Info? Joachim
