Forum: Platinen Lagenzuordnung 6-lagige Platine
von Rem U. (rem_user)
spricht etwas gegen diesen Lagenaufbau?
1 - Signal und SMD-Bauteile
2 - V+ supply plane
3 - Signal
4 - GND plane
5 - Signal
6 - V- supply plane
Die Versorgungslagen sollen die Signallagen abschirmen.
Es handelt sich um Messelektronik mit vielen OpAmps und 18 Bit
AD-DA-Wandlern bis 10 KHz Signalbandbreite.
Dass man an die Innenlagen nicht mehr rankommt um mal eine Leiterbahn
durchzukratzen ist mir klar.
Die Platine ist 30cm * 30cm groß und könnte sich vielleicht verziehen
weil die drei Vollkupferlagen nicht symmetrisch angeordnet sind. Aber
eine symmetrische Anordnung für V+, GND, V- ist in 6 Lagen ja gar nicht
möglich. Bei 4 Vollkupferlagen würden nur noch 2 Signallagen übrig
bleiben, das reicht nicht zum Routen.
Danke schonmal für's Feedback.
von Georg (Gast)
> möglich
Wenn du meinst, dann musst du das halt probieren, wenn die Platinen
krumm sind hast du Pech gehabt. Dann hast du die Wahl zwischen krummen 6
Lagen oder ebenen 8 Lagen. Kommt natürlich auch auf die Grösse der LP
an.
Georg
von Frank K. (fchk)
Wenn Du Blind Vias machen kannst, sollte Ground auf Layer 2 kommen. Dann
durchlöcherst Du nicht das gesamte Board und kannst auf 3 und 5 besser
routen.
Guter Hinweis. Ist zwar jetzt bei dem Layout noch nicht relevant, aber
vielleicht in Zukunft.
von Wolfgang (Gast)
Georg schrieb:
> Kommt natürlich auch auf die Grösse der LP an.
Die liegt mit 300x300mm doch schon fest.
von Peter (Gast)
> 2 - V+ supply plane
> 3 - Signal
> 4 - GND plane
> 5 - Signal
> 6 - V- supply plane
Es ist mit Sicherheit keine Gute Idee die Signallagen in eine
Stromschleife (Spule mit einer Windung) einzusetzen. Diese Schleife ist
V+ plane und der passende Rückstrompfad (GND plane). Und genau da willst
du deine empfindlichen Signale reinlegen? Damit wirst du nicht
glücklich.
Wenn du der Meinung bist, dass diese Signale unbedingt so geschirmt sein
müssen, dann würde ich mir eher ein Schirmblech überlegen. Irgendwo
müssen die Signale ja doch sowieso auf TOP oder BOTTOM rauskommen. Wenn
der Rest geschirmt ist, wird halt an diesen Stellen Ein- bzw.
Ausgekoppelt. Ich halte nicht viel von "Schirmen in der Platine". Wenn
du sowas machst, dann solltest du mehr Lagen wählen und dafür sorgen,
dass deine Signallage zwischen 2 GND Planes liegt. Allerdings musst du
darauf achten, dass die eine Lage keinen Rückstrompfad für eine
Versorgungslage (V+ plane) bildet. Also verhindern, dass das Signal von
einem Strompfad umschlungen wird.
OK, das war mir nicht bewusst. Danke für den Hinweis. Ich hatte mal
gelesen, dass man die supply planes zur Abschirmung verwenden kann und
fand die Idee an sich gut.
Die Schirmung ist nicht unbedingt notwendig.
Wie würde ein guter Lagenaufbau dann aussehen?
Variante B: (mit GND auf Layer 2)
2 - GND plane
3 - V+ supply plane
4 - V- supply plane
5 - Signal
6 - Signal
Variante C:
5 - Signal
3 - V+ supply plane
2 - GND plane
4 - V- supply plane
6 - Signal
von Georg (Gast)
Rem User schrieb:
> Ich hatte mal
Das wird auch oft so gemacht, setzt aber voraus, dass Vcc
wechselstrommässig gleich GND ist, d.h. dass beide Lagen durch
ausreichend viele und sorgfältig platzierte Stützkondensatoren verbunden
sind, was einige Erfahrung mit Hispeed-Schaltungen voraussetzt.
Für digitale Schaltungen ist das unter dieser Voraussetzung ausreichend,
für analoge eher nicht, da hier auch kleinste Einstreuungen stören, die
bei Digitalsignalen unter den Tisch fallen. Da sollte man zur
Abschirmung nur echte und durch Vias verbundene GND-Flächen benutzen.
Für die Signale wäre Pseudo-Coax zu empfehlen, aber das wird i.d.R. zu
aufwendig.
Georg
von Pandur S. (jetztnicht)
Waere es allenfalls moeglich die Speisung als Spilt Plane auszufuehren ?
Also eher :
Signal und Bauteile
GND
Power
Signal
GND
Signal
Wobei die innere Signalplane nur trivialst Verbindungen haben darf. Ich
will Signal Planes debuggen wollen. Und Blind- & Burried Vias sollte man
vergessen, da schwer zu debuggen und viel zu teuer.
von Christian B. (luckyfu)
was sind denn Signal planes?
von Georg (Gast)
Signallagen aussen: bei digitalen Hispeed-Signalen ergibt eine
darunterliegende GND-Lage (wie bei Microstrip) einen ähnlichen
Abschirmeffekt wie eine darüberliegende, daher ist diese Konfiguration
recht beliebt. Das gilt jedoch NICHT für analoge niederfrequente
Signale.
Du hast also die Wahl zwischen Debuggen und Schirmen. Allerdings debuggt
man normalerweise nur sehr kurz, während die Schirmung ewig wirkt.
Georg
