Hi, ich habe ein Problem mit dem download der xilinx ise webpack software. den es gibt keine 32 bit variante zum runterladen, nur die 64 bit variante (http://www.xilinx.com/support/download.html). also habe versucht einer der älteren softwares runter zu laden, aber da kommt immer nur eine komplett lehre weiße seite. hat irgendwer eine lösung für das problem, denn alle meine arbeitscomputer sind nur mit den 32 bit windows 7 oder windows xp betriebssysteme ausgestatet und ich möchte keine neuinstallation von windows machen wegen den eingeschränkten treibersupport. danke schon mal im voraus.
Aber wie machen das bloß die vielen anderen Benutzer mit wiN7-64bit? Die
haben offenbar kein Problem mit Treibern.
Hast du einen Xilinx Accunt? Ohne den gibt es offenbar keinen Download.
Einfach mit einer gültigen email Adresse anmelden.
einen xilinx account habe. und mit den treiber ist es so weil es schon ältere rechner (genauer notebooks) sind, aber die haben halt noch parallelport und serielle schnittstelle, was für solche sachen halt von vorteil ist. neue rechner haben diese schnittstelle nicht mehr (auch nicht als irgendwelche pinleisten auf den mainboard) und adapter machen in der regel mehr probleme als sie zu lösen.
Hast du bei der weißen Seite bemerkt, dass Firefox den Download blockiert hat und eine Zeile eingeblendet hat. Da musst du dann den download in Firefox erlauben.
Helmut S. schrieb: > Hast du bei der weißen Seite bemerkt, dass Firefox den Download > blockiert hat und eine Zeile eingeblendet hat. Da musst du dann den > download in Firefox erlauben. Ebenso könnten AddOns wie NoScript dazwischen funken; AdBlock könnte auch den richtigen seutenaufbau verhindern (eher unwahrscheinlich). Gegebenfalls einen anderen Browser benutzen. Vivado 32bit hab ich kürzlich runtergeladen kein Problem, ISE geht genauso. MfG, PS, Sieh auch: http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/irn.pdf
> Hi,ich habe ein Problem mit dem download der xilinx ise webpack software. > den es gibt keine 32 bit variante zum runterladen, Wenn du wirklich ISE und nicht Vivado meinst, dann steht ja auch da "Multi Platform Download". Bei Installieren sieht sich der Installer deinen Rechner an und macht ganz von alleine das richtige. http://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/design-tools/v2012_4---14_7.html
der tip mit dem anderen webbrowser hat funktioniert. und den multi platform download werde ich mir auch mal anschauen. Danke euch allen, ihr habt mir sehr geholfen.
