Hallo. Ich bin neu in sachen µC. Bis jetzt habe ich mich nur mit atmel beschäftigt. (ATMEGA) da hat sich mir die frage gestellt , ob es noch andere µC (ausser ATMEL) gibt, die man einfach per ISP programmieren kann. (klar ist, dass man ein anderen ISP programmer benötigt) Oder braucht man für andere µC noch ein zusätzliches Programmiergerät und muss das IC immer hin und herstecken. Gruß, Sven
ja... Das steht meist im Datenblatt... Mitr dem STK500 kann man z.B. auch einen µC mit 8051er-Kern programmieren. Die meisten PIC unterstützen auch das ISP... Die Funktion fällt heute unter Kategorie "Standard"... Alternative ist Bootloader.
Extere Programmer sind die Ausnahme, und primär bei Controller-Familien anzutreffen, die lange vor der Flash-Ära popular wurden (8051 beispielsweise). Üblich bei leidlich aktuellen Modellen sind entweder ISP-Varianten, teil mit dem Debug-Interface kombiniert (MSP430, Z8), oder fertig eingebaute Bootloader seriell/USB.
Gibt es wirklich "das" ISP oder sind die protokolle anders aufgebaut.
> "Alternative ist Bootloader"
Des is zwar ne alternative, aber wie bekomm ich den rein, wenn ich kein
Programmiergerät hab ?
Oder gibt es welche, die schon einen Bootloader drin haben ?
Kann man diese µC dann immer per Bootloader Programmieren, oder kann
man den Bootloader löschen ? das is ja in prinzip dann eine art ISP.
nur dass es halt keinextra modus ist, wie der Programming mode bei
atmel.
Wenn hier von Bootloadern die Rede ist, dann von solchen die ab Werk schon drin sind. Bootloader, die man updaten kann (Philips ARM), kann man wohl mit ausreichend Finesse auch vernichten. Auf normalem Weg geht's aber kaum, ein sauber konstruierter Bootloader löscht/überschreibt sich nicht versehentlich selber. Das Atmel'sche ISP hat den Charme, dass es auch bei 8pin Zwergen ohne eingebauter UART funktioniert und ausser Reset kein Pin dabei draufgeht.
"Das Atmel'sche ISP hat den Charme, dass es auch bei 8pin Zwergen ohne eingebauter UART funktioniert und ausser Reset kein Pin dabei draufgeht." bei den Bootloadern geht doch auch kein pin Drauf ausser der Reset, mit dem man den µC neu startet, damit man eine neue software aufspielen kann. Oder irre ich mich da ? Gibt es noch weitere ISP/Bootloader Stecker (neben den standart 10 / 6 pol stecker von ATMEL)?
Welcher Bootloader kommt denn ohne UART/USB/CAN-Anschluss aus? Diese Pins sind weg, wenn man keine UART braucht. Mal davon abgesehen, dass man erst einmal solch eine mehr oder minder platzraubende Schnittstelle auf dem Chip drauf haben muss (ist bei 8pin selten, einzig bei Zilog zu finden). Grund: UART braucht meist einen leidlich genauen Takt, und mit dem sind dann wieder 2 Pins weg. Es gibt keinen ISP-Standard. Das macht jeder wie er will. Siehe ja Atmel, den gefällt das so gut, dass sie gleich 2 davon haben.
@A.K., beim Atmel-ISP sind doch sogar 3 Pins weg, also einer mehr als bei der UART ! Und wenn man die UART nicht braucht, setzt man eben den MAX202 mit in den Sub-D Stecker rein. Die Bootloader haben alle eine Baudratenerkennung, gehen also auch mit dem RC-Oszillator. @Sven, das ISP per SPI hat Atmel zuerst bei den 8051-ern gemacht (AT89S8252) und dann später für die AVRs übernommen, aber mit anderem Protokoll. Die neuen AT89S52 haben wieder ein anderes Protokoll. Die meisten anderen Hersteller programmieren aber über nen Bootloader und der ist immer schon ab Werk eingebrannt. Auch die Atmel AT89C51xxx aus der Themic-Reihe haben alle einen UART-Bootloader eingebrannt. Die Atmel AVRs sind meines Wissens die einzigen, wo man selber erst einen Bootloader reinbrennen muß, wenn man einen solchen benutzen will. Peter
Ok, wenn's so einfach geht - welcher 8pinner hat denn einen Bootloader serienmässig?
Wenn man sich die ursprüngliche Frage anguckt, stellt man fest, dass hier wieder vom Thema abgewichen wird... Die Frage war, ob es auch andere µC mit ISP gibt. Antwort: ja. Manche arbeiten mit der SPI, manche haben einen Bootloader, der wiederum die Möglichkeit bietet, das Program-FLASH (was wohl allen ISP-tauglichen Controller gemeinsam ist) über UART, CAN, Ethernet oder eine sonstige Schnittstelle zu beschreiben. Bei manchen ist der Bootloader fest eingebaut, bei anderen (ATmega) wurde die ISP-Funktionalität universeller gestaltet, indem man sich aussuchen kann, ob man den Bootloader, JTAG oder die SPI (oder sogar den HV-Parallel-Programmer) benutzt.
