Ist es sinnvoll aus einseitigen Platinen mit 35um Kupfer Auflage ein Abschirmgehaeuse zu loten? Ist das, wenn "wasserdicht" auch RF dicht? Oder sind 35um zu dünn? Kann man eine Faustformel angeben bei der man die Dämpfung in Abhängigkeit von Frequenz und Dicke des Kupfers errechnen könnte?
Schnaps schrieb: > Kann man eine Faustformel angeben bei der man > die Dämpfung in Abhängigkeit von Frequenz und Dicke des Kupfers > errechnen könnte? Eindringtiefe ist frequenzabhängig hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Skin-Effekt
Schnaps schrieb: > Ist es sinnvoll aus einseitigen Platinen mit 35um Kupfer Auflage ein > Abschirmgehaeuse zu loten? Das kommt drauf an, wogegen du abschirmen möchtest. Gegen Magnetfelder wird das z.B. nicht helfen.
Nicht gegen 50 Hz Netzbrumm, aber bei höheren Frequenzen hilft das
schon.
