Hi! Ich suche eine Möglichkeit eine Funkverbindung von einem Atmel ATMega8 zu einem PC für sehr geringe Datenmengen (ca. 20 Zeichen/Sekunde) herzustellen. Die Datenübertragung dient nur zur Identifikation des Senders, d.h. es soll eine vorher zugewiesene Kennnummer des Senders (z.B. 'Sender No. 1 aktiv') an den Pc übermittelt werden. Wichtig wäre für uns eine große Reichweite bzw. Hindernisdurchdringung (Bäume, Häuser) (-> niedrige Übertragungsfrequenz) sowie geringer Stromverbrauch. Im Voraus vielen Dank für eure Überlegungen, andy
Schau Dir mal das Kurzwellen-Funkfernschreib-Protokoll "PSK31" an, damit werden mit kleinen Datenraten und geringen Sendeleistungen weltweite Verbindungen getätigt. Es gibt viele PC-Programme, die das auswerten, mit FFT-Spektrumanzeige, Wasserfalldiagramm und automatischer Suche nach PSK31-Signalen, alles mit der Soundkarte. Sogar Reflektionen am Mond werden mit ähnlichen Verfahren bei relativ (naja) kleinen Sendeleistungen zur Verbindung genutzt. Ob schon eine Implementierung auf dem AVR existiert weiß ich im Moment nicht. 73 Christoph
Hallo Cristoph! Das PSK31 halte ich Leistungsmäßig für sehr interessant, jedoch habe ich bis jetzt lediglich Beispiele gefunden, die zum Senden mindestens einen Computer sowie eine komplette CB-Funkausrüstung (incl. der x Meter langen Antenne) benötigen. Gibt es nicht kleine Komponenten (ähnlich der bekannten, münzgroßen Bluetooth-Module), die, fertig aufgebaut und geprüft, im Handel erhältlich sind? Ich will den Sender inklusive AVR und Stromversorgung auf einer höchstens Bierdeckel-großen Fläche unterbringen, daher kommen auch große Antennen für diesen Zweck nicht in Frage. Grüße Andy
Hi! Es gibt da doch Bauanleitungen die aus den kleinen Conrad 2.4ghz (?) Funkgeräten den Sendeteil ausbauen und mit einer selbstgebastelten avr Lösung zum übertragen mit 2400 baud oder so benutzen. Ähnlich wie Packetradio damals auf CB Funk. Finde den Link leider nicht mehr.... Vielleicht hat ihn ja jemand anders noch ;)
Hallo, Amber wireless hat eine sehr kleines Modul dafür AMB8420 unter www.amber-wireless.de
Hi Josef! Das Modul von Amber scheint geradezu perfekt für meine Zwecke. 300 Meter Freifeld-Reichweite, gerine Versorgungsspannung und Stromaufnahme. Soweit ich die Produkt-Beschreibung auf der Seite verstehe, kann das Modul direkt, quasi als "virtual cable", an das UART eines AVRs angeschlossen werden und erlaub eine bidirektionale Kommunikation? Kann das sein? Das wäre dann ja kinderleicht einzurichten, fast wie "plug and play" ! Grüße Andy
Conrad verkauft 433MHz module BestellNr.#19 88 10-9F (Empfänger) #19 99 74-9F(Sender) welche im C-Controlsystem benutzt werden. das sollte auch leicht an den AVR zu stricken sein. näheres im EAM Spezial NR14
