Forum: Offtopic Sind Bewertungen von Postings anonym?
von Michael B. (froeschl)
in den Postings gibt es rechte Seite die Möglichkeit
der Bewertung.
Wo finde ich Hinweise über die Vergabe
der Bewertungsziffern und den Bewertenden.
MfG froeschl
: Gesperrt durch Moderator
a) ja
b) nirgends
alles klar.
MfG froeschl
von Tim S. (Firma: tsx89) (freak_ts) Benutzerseite
Wäre aber schön zu sehen! Mit Mouse Rollover / Hover o.ä.
- Weil manchmal kommt es mir so vor, als ob (EIN?) Jemand dauerhaft
nahezu jeden Thead von oben bis unten mit MINUS bewertet, ganz egal wie
gut, lesenswert oder hilfreich der Beitrag war... Damit hört das
vielleicht mal auf!
Das hört nicht auf. Siehst ja, die Diskussion darüber geht nun schon
über fast 10 Jahre... und die Administration ist immer noch sooo stolz
auf ihre programmiererische Glanzleistung, daß die auf keinen Fall
deaktiviert wird oder dahingehend geändert wird, daß nur noch positive
Bewertungen möglich wären. Das würde das Problem auf einen Schlag lösen,
aber nöö, die Administration findet es anscheinend geil wenn sich die
User hier damit gegenseitig die Köpfe einschlagen.
Transparenz kannst Du in diesem Forum auch nicht erwarten, man sieht ja
nicht mal, welcher Moderator ein Posting gelöscht hat. Die "Diskussion"
darüber geht so lange wie ich dieses Forum hier kenne und auch daran hat
sich nie was geändert. Ergo, Transparenz ist hier ebenfalls Fehlanzeige
und ich weiß auch nicht, ob man sich beim Veröffentlichen wer was wie
bewertet hat, Probleme mit den ganzen tollen Datenschutzgesetzen machen
könnte.
Ich habe so oft vorgeschlagen, diesen Fehlversuch einer
Bewertungsfunktion wieder zu deaktivieren oder zumindest
Negativbewertungen zu deaktivieren. Damit wäre der ganze Unmut und
Kleinkrieg darüber sofort vom Tisch. Aber nöö, die Administration will
das nicht oder kann es nicht, eines von beiden.
Also überlies den Scheiß einfach, egal was da steht und bilde Dir über
den Beitrag Deine eigene Meinung.
Aaaaah, so alt ist das Thema schon?
Ja, automatische Negativbewertung sofort nach Veröffentlichung eines
Beitrages existiert.
Gehört zu den Eigenarten dieses Forums.
Hier tummeln sich andererseits Leute mit richtig viel Kompetenz und das
nicht nur im Bereich Technik, sondern in allen Lebenslagen.
Auf den Tipp zum Ausblenden der Bewertungen weise ich (wiederholt) hin:
Beitrag "Bewertungsfunktion mit uBlock-Origin entfernen"
Nochmals Dank an MaWin O.
von Wendels B. (wendelsberg)
Ben B. schrieb:
> Das
Reingefallen. Immerhin war der Thread nur 8 Jahre alt.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Zu der uralten Antwort dass die Bewertungen anonym sind, ich gehe davon
aus dass der Admin und vielleicht auch die Moderatoren die Bewertungen
mit Namen einsehen können.
Zumindest müssen die Daten da sein. Sonst würde die Bewertungsfunktion
mit einer Stimme pro Beitrag pro angemeldetem Benutzer gar nicht
funktionieren.
von DSGV-Violator (Gast)
> vielleicht mal auf!
Warum sollte es?
Die Bewertungsfunktion ist:
 * scheisse konzipiert,
 * wird massiv missbraucht und
 * drückt meist nur den Nasenfaktor aus.
Änderungen seitens Forum nicht in Sicht.
Du kannst aber mit ein bißchen Hirnschmalz und Erfahrungen mit
Statistiken brauchbares rausziehen.
* Tatsächlich Lesenswert weil Fachbezogen sind meist die threads mit
wenig/ohne Bewertungen
* bei manchen Autoren liegt ein massiver negativer Offset vor. Da
einfach +10 aufschlagen und man erhält eine Bewertung die dem Inhalt
angemessen ist.
* manche Autoren sind komplett falsch hier, da ist der Korrekturwert
-999
* In den Unterforen Offtopic, Website und Ausbildung ist die bewertung
nicht korregierbar. Die genannten Unterforen sollte man ohnehin meiden,
da diese nicht für Elektronik/embeded/Elektro-Fachinformationen gedacht
sind.
Beitrag #7402152 wurde von einem Moderator gelöscht.
DSGV-Violator schrieb:
> mit Statistiken brauchbares rausziehen.
> - Tatsächlich Lesenswert weil Fachbezogen sind meist die threads mit
> -bei manchen Autoren liegt ein massiver negativer Offset vor. Da einfach
> +10 aufschlagen und man erhält eine Bewertung die dem Inhalt angemessen
> ist.
Leider normal - Genau so sehe ich das ja auch... :-)
Hat sich schon eingeprägt.
KÖNNTE künftig dagegen wirken, da es die Nasen etwas bloßstellt!
Unwahrscheinlich aus Gründen des DSGVO (Datenschutz)
Daten vorhanden und Daten auslesbar ist zweierlei.
Hier einfach mal in den seiten-source code schauen.
Die Pfeile sind mit Script aufrufen mit Parameter -1 oder +1  und
posting_id Verknüpft:
<table><tr>
  <td><span class="score">•</span></td>
  <td>
  <a class="up" rel="nofollow" data-remote="true" xxxx="/topic/vote_post?id=7385648&amp;rating=1"><span class="arrow-down">&#x25B2;</span>  <span class="num-up-votes"></span></a>
  <br />
  <a class="down" rel="nofollow" data-remote="true" xxxx="/topic/vote_post?id=7385648&amp;rating=-1"><span class="arrow-up">&#x25BC;</span>  <span class="num-down-votes"></span></a>
  </td>
  </tr></table>
weiter oben im Quelltext findet sich ein numerisches Ungetüm in dem wohl
die aktuellen Wertungen Gesamt|up|down angegeben sind:
<script>
  var user = {"name":"just4nothing","role":"User","posts_per_page":null};
  var topic_read_times = {"552954":1682660180000};
  var user_post_votes = {};
  var post_scores = {"7385623":-2,"7385648":2,"7395036":-10,"7395039":-3,"7395055":7,"7395169":-5,"7395183":9,"7395195":1,"7395211":-5,"7395224":-1,"7395233":-1,"7395248":3,"7395326":12,"7395873":-5,"7395882":5,"7395922":-8,"7395929":4,"7395940":2,"7395989":2,"7396057":1,"7396066":1,"7396068":-4,"7396076":1,"7396088":3,"7396186":5,"7396601":-2,"7397559":-4,"7398072":-1,"7398249":-2,"7398288":-7,"7398314":-2,"7398358":2,"7398392":0,"7398463":-4,"7398474":0,"7398490":-2,"7398491":-2,"7398494":-6,"7398496":-3,"7398498":-1,"7398508":-6,"7398514":0,"7398522":3,"7398525":3,"7398530":0,"7398531":-2,"7398534":2,"7398538":0,"7398546":-1,"7398555":-3,"7398580":2,"7398592":-5,"7398621":-3,"7398749":0,"7398771":-3,"7398781":-3,"7398801":1,"7398884":1,"7399030":-1,"7399286":1,"7399389":1,"7399404":-1,"7399486":2,"7399509":1,"7399527":3,"7399731":-2,"7399739":2,"7399836":0,"7401734":-4,"7401735":-4,"7401738":2,"7401756":-5,"7401958":-5,"7401963":-4,"7401964":0,"7401966":2,"7402039":-5,"7402058":3,"7402122":2,"7402136":0};
  var post_num_up_votes = {"7385623":2,"7385648":2,"7395055":7,"7395183":9,"7395195":2,"7395248":3,"7395326":12,"7395873":2,"7395882":5,"7395922":2,"7395929":5,"7395940":2,"7395989":2,"7396057":1,"7396066":1,"7396068":2,"7396076":1,"7396088":3,"7396186":5,"7397559":1,"7398072":2,"7398249":1,"7398314":1,"7398358":2,"7398392":1,"7398474":1,"7398491":1,"7398494":1,"7398498":1,"7398508":1,"7398514":1,"7398522":4,"7398525":3,"7398530":2,"7398534":2,"7398538":1,"7398546":1,"7398580":2,"7398621":1,"7398749":3,"7398781":2,"7398801":1,"7398884":3,"7399286":2,"7399389":5,"7399404":2,"7399486":4,"7399509":3,"7399527":3,"7399731":2,"7399739":3,"7399836":2,"7401734":1,"7401735":1,"7401738":2,"7401958":1,"7401964":2,"7401966":3,"7402058":3,"7402122":2,"7402136":1};
  var post_num_down_votes = {"7385623":4,"7395036":10,"7395039":3,"7395169":5,"7395195":1,"7395211":5,"7395224":1,"7395233":1,"7395873":7,"7395922":10,"7395929":1,"7396068":6,"7396601":2,"7397559":5,"7398072":3,"7398249":3,"7398288":7,"7398314":3,"7398392":1,"7398463":4,"7398474":1,"7398490":2,"7398491":3,"7398494":7,"7398496":3,"7398498":2,"7398508":7,"7398514":1,"7398522":1,"7398530":2,"7398531":2,"7398538":1,"7398546":2,"7398555":3,"7398592":5,"7398621":4,"7398749":3,"7398771":3,"7398781":5,"7398884":2,"7399030":1,"7399286":1,"7399389":4,"7399404":3,"7399486":2,"7399509":2,"7399731":4,"7399739":1,"7399836":2,"7401734":5,"7401735":5,"7401756":5,"7401958":6,"7401963":4,"7401964":2,"7401966":1,"7402039":5,"7402136":1};
  var post_num_votes = {"7385623":6,"7385648":2,"7395036":10,"7395039":3,"7395055":7,"7395169":7,"7395183":9,"7395195":3,"7395211":5,"7395224":1,"7395233":1,"7395248":3,"7395326":12,"7395873":9,"7395882":5,"7395922":12,"7395929":6,"7395940":2,"7395989":2,"7396057":1,"7396066":1,"7396068":8,"7396076":1,"7396088":3,"7396186":5,"7396601":2,"7397559":6,"7398072":5,"7398249":4,"7398288":7,"7398314":4,"7398358":2,"7398392":2,"7398463":4,"7398474":2,"7398490":2,"7398491":4,"7398494":8,"7398496":3,"7398498":3,"7398508":8,"7398514":2,"7398522":5,"7398525":3,"7398530":4,"7398531":2,"7398534":2,"7398538":2,"7398546":3,"7398555":3,"7398580":2,"7398592":5,"7398621":5,"7398749":6,"7398771":3,"7398781":7,"7398801":1,"7398884":5,"7399030":1,"7399286":3,"7399389":9,"7399404":5,"7399486":6,"7399509":5,"7399527":3,"7399731":6,"7399739":4,"7399836":4,"7401734":6,"7401735":6,"7401738":2,"7401756":5,"7401958":7,"7401963":4,"7401964":4,"7401966":4,"7402039":5,"7402058":3,"7402122":2,"7402136":2};
</script>
HTML codebeispiele aus: Beitrag "Absicherung 16A CEE Steckdose"
> nicht korregierbar.
Ok danke für den Hinweis...
Habe oben vor paar Stunden
(Beitrag "Re: Sind Bewertungen von Postings anonym?")
versucht einfach mal +50 abzusenden.
-> internal server error. Wäre ja auch zuuu einfach...
(Bitte nicht angegriffen fühlen)
...sogar "rückwirkend" !
von Darius (dd3et)
Ich finde das gut, dass man nun sieht wieviele Bewertungen
abgegeben wurden.
Was ich vermisse, sind die Klickzahlen für die Anhänge.
von Jack V. (jackv)
Kannst auch einfach fragen. Dein Beitrag hat von mir eine negative
Bewertung bekommen, weil ich mich ungerne als „Nase“ bezeichnen lasse.
von Lars B. (heiner56)
> vielleicht mal auf!
Ganz genau, so sehe ich das auch.
Was sollen diese nicht selten unqualifizierten und dummen Bewertungen.
Hier müssten die Moderatoren längst reagiert haben.ich kenne jetzt schon
einige,die das eigentlich sehr nützliche Forum verlassen haben. Auch in
anderen Foren macht man sich schon längst lustig über das mc-forum
von Cyblord -. (cyblord)
Frage mich was für ein Duckmäuser man sein müsste, damit es einen stört
wenn die eigenen Bewertungen eingesehen werden können.
Ich würde mit Freuden alle meine Bewertungen teilen. Im Zweifel einfach
fragen. Ich sage dir dann schon was für ein Spaten du bist. Ganz ohne
Pfeilchen.
Beitrag #7402207 wurde von einem Moderator gelöscht.
Heinrich K. schrieb im Beitrag #7402207:
> Auswüchse: Thread "Beitragslöschrecht???" vom alten Knacker.
> Beeilung, der Thread wird nur Minuten überleben. Jetzt dreht er völlig
> durch 😅
Was soll das werden?! Wieder eine Verabredung des Forumspöbel zum
kollektiven "Lnychen" eines postings ?!!!!
> Gestern, kurz vor Mittag, hatte er sein übliches, stets erwartbares
> Gemaule in einem ähnlichen, neuen Thread begonnen: Kritik an der, und
> Kommandos an die Moderation,
Von wegen Gemaule und Kommandos, der nimmt nur seine Verteidigung in die
eigenen Hände. Wenn die Moderatoren den Pöbel nicht im Griff haben, muss
man eben selbst ran und seine, vom Pöbel verunstalteten, Sachen
aufräumen.
Das ist völlig legitim. Wer sich nicht (gegen den Pöbel) wehrt, lebt
verkehrt!
von Heinrich K. (minrich)
'topic not found' 🤭😄👏👏👏
> Warum sollte es?
Pöbelsprache!
Nur mal so als Denkanreiz... vielleicht reflektierst Du mal über Dein
höchst eigenes Vokabular.
> Pöbelsprache!
Das ist reflektiert und deshalb genau so formuliert, das auch Du als
Mitglied des Forumpöbels (siehe:
Beitrag "Sind Bewertungen von Postings anonym?")
verstehst!
Darf ich fragen? Hattest Du denn Gelegenheit, seinen gestrigen
Moderationskritik-Thread überhaupt zu lesen, in den 8 Minuten Lebenszeit
des Threads? Oder sprichst Du hier über Dinge, die Du gar nicht
mitbekommen hast?
> mitbekommen hast?
Doch, ich habe mitbekommen das die Threads des besagten Forummitgliedes
den Forumspöbel 'magisch' anziehen und sich Besagter dagegen wehrt und
er zum beispiel die Moderation bittet and anbietet selbst die
Pöbelbeiträge zu entfernen.
> den Forumspöbel anziehen und sich Besagter dagegen wehrt und er zum
> beispiel die Moderation bittet and anbietet selbst die Pöbelbeiträge zu
> entfernen.
Die Ironie dabei ist, dass dieses Mitglied zu schlimmsten Forumspöbel
gehört und zum den schlimmsten Querulanten und sich dabei aber gerne,
wie hier auch, zum Opfer stilisiert.
Ja klar, Pöbel sind immer die anderen. Und nicht die, die sich gegen den
Pöbel whren.
Ein Verkaufsangebot bzgl. Elektronik aus Haushaltsauflösungen o.ä. ist
jedenfalls keine Pöbelei.
Hier beschweren sich doch nur "eitle Gockel", die nachts nicht schlafen
können, dass ihre nächtlichen Ergüsse auch noch bewertet werden können.
Nein, das darf natürlich nicht sein, da will man dann schon wissen,
"...welcher Moderator da gelöscht hat", oder "wer mir eine
unqualifizierte, dumme (Negativ-)bewertung gegeben hat".
Jack machts richtig, er sagt, wofür.
Cyblord bietet auch jedem an, ihm ins Gesicht zu sagen, das Stuss eben
Stuss ist.
DSG-Violator meint mich als Pöbel bezeichnen zu dürfen, aber man weiss
ja, wer's sagt: Ein Gossensprachepöbler, nichts weiter!
Achtung: Die Teilnahme am hiesigen Forum ist kostenlos und freiwillig..
Wem es nicht passt, dass seine Wortmeldungen bewertet werden, der kann
sich ja aus reinem Selbstschutz für sein kümmerliches,
komplexüberladenes Mini-Schrumpel-Ego ein ANDERES Forum suchen, nur mal
so als Tipp.
P.S Der "Alteknacker" hatte gestern die Moderation dafür verantwortlich
gemacht, dass er seine drei Apparateklemmen zu je 15 Cent jetzt nicht
mehr absetzen könne. Was natürlich gar nicht stimmt, er gab ihnen
daraufhin Öffne-/Sperr-/Schloss-Weg! Befehle, worauf sie den Thread
(ohne jegliche Einmischung Anderer) löschten und seinen durchmoderierten
Buchsenthread dann eben auch.
Richtig so, der lernts schon noch.
Ebay verlangt keine Gebühren mehr von Privatverkäufern, Bewertungen gibt
trotzdem.
> Pöbel whren.
Ich würde vorschlagen zu eröffnest mit dem Knacker zusammen direkt ein
eigenes Forum. Und gleich noch eine Lebensgemeinschaft.
Darüber dass der Knacker eine Zumutung schlimmster Art hier im Forum
ist, werde ich mit dir genauso wenig Diskutieren wie darüber dass der
Mond nicht aus Käse ist.
Du willst für ihn in die Bresche springen? Dann kann und darf man dich
einfach nicht mehr ernst nehmen. Unzurechnungsfähig würde ich sagen. Hab
ich kein Problem mit.
Sosos, du betrachtest also diese Forum als das 'Eigene' ... und wirfst
anderen Sodomie vor ....
Ja klar, für den Pöbel gilt natürlich jede andere Meinung als die eines
'Unzurechnungsfähigen'.
von Ben S. (bensch123)
Interessiert sich wirklich jemand ernsthaft für diese Wertung? Leidet
das Selbstwertgefühl so dermaßen, wenn ihr (immer von den selben Leuten)
negativ bewertet werdet?
In etwa so:
Mein Nachbar hat sich einen neuen BMW gekauft und ich gurke mit meinem
VW Polo rum. Was sollen die Leute nur von mir denken?
Na das mit dem Lesen und Verstehen üben wir aber noch ein bisschen.
> ... und wirfst
Das war mehr ein Vorschlag als ein Vorwurf.
Ich habe Dich aber explizit nach seinem gestrigen Thread kurz vor Mittag
gefragt, das war eben gar kein "Verkaufsangebot", es war nichts als
Gemaule und Kommandos, über und an die Moderatoren gerichtet. Gepaart
mit dem absurden Vorwurf, die Moderatoren seien nun Schuld, dass er
seine drei Buchsen zu je 15 Cent nun nicht mehr loswerde.
Selbstverständlich ist das gelöscht worden, irgendwann reichts ja auch
mal. Was ihn aber nicht daran gehindert hat, er könne nun für sein
Reizstromgerät kein Porto mehr angeben, worauf ihm ein Moderator
öffentlich geschrieben hat, er solls doch mit den möglichen
Interessenten per P.N. aushandeln. Völlig richtig, wer gibt schon
öffentlich Kontodaten oder Lieferadressen an?!
Aber immer "passt ihm was nicht", gefälligst sei das Sperrschloss wieder
zu entfernen, nun will er gar Moderatorenkollege werden, pff..hahahaaa,
das wäre der sichere Untergang
> so als Tipp.
Naja  was dich zum Pöbler macht, ist nicht eine 'unschuldige'
Wortmeldung, sonder der Aufruf zum "kollektiven Lynchen eines Threads"
und unsachliches Stänkern gegen (langjährige) Foren-Mirglieder.
Naja mit dir zusammen möchte ich aber nicht zu einem "wir" gezählt
werden.
>> ... und wirfst
Ändert an dem beleidigenden aka pöbelhaften Unterton nichts.
von Michael B. (laberkopp)
Ben B. schrieb:
> wird oder dahingehend geändert wird, daß nur noch positive Bewertungen
> möglich wären
Warum auch, wir sind hier ja nicht bei Facebook.
Ausschliesslich Jubelperser, was willst du damit ?
von U. B. (Gast)
Aber sischer doch.
Google, Äpfel, Androide/iNNen uvm. sorgen dafür, völlig selbstlos. ---
Und unsere KoryphäiNN im Innenministerium (nicht nur die),
welcher "unsere" Geheimdienste inkl. dem sog. Verfassungs'schutz'
untersteht, steht dafür gerade, rund um die Uhr ...
> werden.
Tztztz wie soll denn mit so einer Einstellung Friede und
Völkerverständigung einkehren. Spalter!
Bundestagswahlen, Landtagswahlen etc sind frei und geheim, wer möchte
ernsthaft die geheime, sichtgeschütze, gleichberechtigte Stimmabgabe
bemängeln?
So ist das mit der Bewertungsfunktion hier eben auch.
Hör mal, Schneeflöckchen, der angebliche "kollektive Aufruf" existiert
doch nur in Deinem Spatzenhirn!
I
Interessanterweise ist bei einigen Threads deutlich zu erkenne, dass die
Nichtmainstreampostenden eine Klickschwäche haben und ähnlichdenkende
nicht mit "lesenswert" beglücken. Warum so das ist, wäre mal was für ein
paar hundert Untersuchungen für Habilitationen im Bereich der
Geisteswissenschaften. ;o)
Man weiß ja, "wer" es sagt: Ein anonymes, schnell beleidigtes, krankhaft
egozentrisches Schneeflöckchen, das Negativbewertungen durch andere
Menschen nicht erträgt, und sich daheröffentlich anschickt, den
Source-Code der Forumssoftware analysieren zu wollen..
Weil: Es kann nicht sein, was nicht sein darf! Es kann und darf einfach
nicht sein, daß "Ich, Kaiser und Gott namens DSG-Wütschtel"
Negativbewertungen bekomme.
Doch, kriegst Du, oft ausschliesslich "minus" und davon reichlich, in
vielen Threads.
Übrigens: Auch von mir, ganz demokratisch mit nur einer, meiner Stimme.
Such Dir einfach ein anderes Forum, bei "dem" Leidensdruck 🤦‍♀️
>> werden.
Naja ohne "Spalten/Trennen" müsst man wegen einem einzelnen faulen Apfel
die ganze Obsstiege wegwerfen ...
"Unendliche Vielfalt in unendlichen Kombinationen"
siehe auch "Volksfront von Judäa" vs. "Jüdische Volksfront" vs "populäre
Front" vs ...) https://www.youtube.com/watch?v=T_YbdVeuK-g
und:
Beitrag "warum wird Cyblord -. (cyblord) nicht endgültig gesperrt?"
Danke, gleichfalls.
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Geil, einen uralten Thread ausgraben, sich dann gegenseitig über
Bewertungen auslassen und zum Schluss sich gegenseitig beschimpfen.
Ich muss im µC-Forum gelandet sein...
Nö, dein ganz persönlicher Auruf  zum "Lynchen des Threads des Besagten"
stand hier im Thread ein paar posts drüber.
Wurde inzwischen wegen Verletzung der Nutzungsbedingungen
https://www.mikrocontroller.net/articles/Hilfe:Forum_Nutzungsbedingungen#Nicht_erlaubte_Inhalte
gelöscht.
Und manche haben halt das Gedächtnis eines Elefanten und vergessen
nichts.
Benimm Dich halt nicht wie ein Pöbler, dann haben alle ihre Ruhe.
von Thomas K. (thomas2021)
Bewertungen sind so nützlich wie Fusspilz...
von Percy N. (vox_bovi)
> nicht korregierbar.
So, so ...
> sind.
Schlimmer noch: weder Backrezepte noch nackte Weiber!
Vielleicht solltest Du einen numerus clausus zulässiger Themen zur
Verfügung stellen.
Warum erntest Du so viele negative Bewertungen, DSG-Pöbler? Warum oft
sogar  "ausschliesslich" negative?
...hat es nie gegeben!  "Er" hat "heute" schon wieder die Moderation
angemault, selber wollte er als "Lösch-Moderator" an die Macht, dieses
Anliegen wurde selbstverständlich gelöscht und folgerichtig auch mein
Hinweis "Gucktmal, jetz dreht er durch" auf den bereits nicht mehr
existenten Thread.
Hör doch auf mit Deinen Verleumdungsversuchen, DSG-Pöbler!
> Pöbel whren.
Hier scheint sich jemand tur Aristokratie zu rechnen - warum nur?
von Kara B. (Firma: ...) (karabenemsi)
Nun hat endlich auch unser allseites geschätzter Percy das Honigtöpfchen
gefunden. Sein Tag ist also gerettet.
Für Deinen Pöbelpost "...scheisse" (Zitat) von heute früh 7:32Uhr hast
Du bereits 13 Minusstimmen kassiert, ganz demokratisch, Herr
DSG-Violator.
Nur, falls Du versuchst, es wegzublinzeln. Ja, schon 13!
Dreeiiizzzeeeehhnn 🤣☝️🧚‍♀️😽
Da muss ein Minusstimmen-Inverter her, ganz bestimmt:
IF vote <0 THEN LET vote=|vote|
Ich halte es für möglich, dass es sich genau andersherum verhält: Dem
Unzurechnungsfähigen erscheint jede abweichende Meinung als die des
Pöbels.
> vielen Threads.
Ja, genau,  'minus' spiegelt lediglich, wie bereits mehrfach
festgestellt, den Nasenfaktor wieder.
Die Mühen einen Beitrag nach Inhalt zu bewerten macht sich der Pöbler
nicht, der klotzt nur tröge auf "Von: " oder "Minus oder nicht".
Zu einer eigenen Bewertung nach Sachstand fehlt ihm halt das geistige
Inventar und/oder der Wille zur konstruktiven Mitarbeit.
https://youtu.be/n8b_Urx03ik?t=37
Spannend finde ich wie einige sich permanent aufgeilen wegen negative
oder Positive Bewertung.
Am besten wäre wenn die Mods die ganze Kacke ausblenden.
Ich lese was mich interessiert, ist dpch kack egal ob da +5 oder minus
-10 sind.
von Harald K. (kirnbichler)
Wie wäre es, wenn Ihr einfach vernünftige Beiträge verfassen würdet,
statt Euch elendig lange an einer sinn- und nutzlosen
"Bewertungsfunktion" aufzugeilen?
Bei einigen der Beiträge hier kommt schon der Verdacht auf, daß hier
ganz viel Selbstbestätigung aus dieser Bewertung abgeleitet wird.
Dabei wissen wir doch alle, daß Bewertungen spätestens seit den
Amazon-"Rezessionen" sinnloser Müll sind.
Was verschwendet Ihr deswegen Eure Lebenszeit?
>DSG-Violator.
Jajaja, alle Umstehenden haben mitbekommen, du kannst bis dreizehn
zählen.
Zu mehr als zum Dinge zählen reichts aber nicht, ist halt
Kindergarten-niveau.
Sollen wir jetzt Deine Erziehungsberechtigten ausrufen lassen, das Sie
Dich aus der Kleinkind-Betreuung abholen?!
>> vielen Threads.
> Die Mühen einen Beitrag nach Inhalt "scheisse"
zu bewerten, machen sich seit 7:32 immerhin bereits 13 "tröge Pöbler".
Alles klar!
Aber nein, die Lösung wurde doch schon genannt:
> angemessen ist.
von Max M. (Gast)
>> vielen Threads.
Nö, Du schreibst eben viel Müll den man nur mit -1 bewerten kann, sofern
man sich überhaupt noch die Mühe macht.
Eigentlich pöbelst Du doch nur rum, DSG-Violator.
Es ist Dir Schneeflöckchen nicht gelungen, den 'Source-Code' der
Plattform selbst zu entschlüsseln (ausschliesslich negativ bewertet
übrigens), also wirst Du damit leben müssen
WEITERHIN NEGATIV BEWERTET
zu werden. Zum Ausblenden mittels Mawins ublock-Ergänzung bist Du
vielleicht nicht zu blöd, sondern zu eitel.
Du gierst nach positiver Bestätigung (Plus-Stimmen), verbittest Dir
Kritik (Minus-Stimmen).
Folglich bist Du ein eitler Gockel, nichts weiter.
Wie Percy schon richtig schrieb, Du bist unfähig, andere Meinungen zu
akzeptieren.
Traurig.
Alle anderen sind blöd, unfähig, tröge, nicht in der Lage, Dein Genie zu
erkennen. Und "trotzdem" dürfen sie Dich negativ bewerten. Tun sie auch.
Warum, ist deren Privatsache, frei und geheim.
Das passt Dir halt nicht. 😄😅🤣
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Da die Schlammschl^H^H^H^H^H^H^H^H^HDiskussion nichts mehr mit der
ursprünglichen Frage von 2015 zu tun hat, mache ich hier mal dicht.
