Hallo, ich suche eine Möglichkeit aus den Messdaten eines ADC den ADC-Offset herauszufiltern. Problem ist, dass das Signal ebenso einen DC-Offset besitzt. Dieser DC-Signal-Offset benötige ich für weitere Berechnungen. Die Lösung soll ausschließlich durch eine Software möglich sein. Nun die Frage: Ist dies überhaupt möglich einen DC-Offset aus den Messdaten zu filtern und den Signal-DC-Offset zu erhalten?
Allein aus den gemessen Daten kannst du die beiden Offsets nicht mehr unterscheiden. Die offensichtliche Lösung ist eine Kalibrierung ohne dieses Signal. Das ist "ausschließlich durch eine Software" nicht möglich.
Mit einem PSoC3 bzw. PSoC5 habe ich das folgendermaßen gelöst: Analogmultiplexer , drei Eingänge, Ausgang zum A/D- Wandler Eingang 1: Messsignal Eingang 2: Referenzspannung (1,024V) Eingang 3: Null Volt Dann drei Messreihen, Mittelwertbildung, Offset errechnen usw.
Danke zusammen. Hat mir geholfen. Gruß
