Hi. Ich will ein Bussystem für Steuerungszwecke entwickeln, mit folgenden Eckdaten: -8 Kbit/s maximale Datenübertragrungsrate -Betriebsspannung Bus von 10 bis 60 V möglich. Allerdings: Kein durchgängiger Bereich, sondern das System muss für 12V, 24V und 48 V Anlagen mit Bleiakku in der Stromversorgung geeignet sein. -Strom auf dem Bus: Maximal 6 A DC. -Beliebige Bustopologie soll möglich sein. Also auch Baum oder Ringleitung. -Die Geräte sollen flexibel überall auf dem Bus angeschlossen werden können. -Für Datenübertragung dürfen neben der Spannungsversorgung maximal 2 zusätzliche Adern benutzt weden. Ziel ist es, dass eine 5 Adrige Leitung (z.B. NYM 5x1,5 mm² oder Ölflex 5x1 mm²) ausreichend ist. Also Plus,Minus,Earth, D+,D-. Wenn der Versorgungsstrom der über die Busleitung übertragen wird, 200mA nicht übersteigt, soll für die Datenübertragung ungeschirmte 4 Adrige Fernmeldeleitung ausreichen. Buslänge: Über 5 Adrige Stromleitungen mit Stomversorgung der Geräte 30m. Bei Verwendung von Fernmeldeleitung und maximal 200 mA: 300m. Welches Bussystem wäre für eine solche Aufgabe am Besten geeignet? Ich habe überlegt, nicht mit einem System zu arbeiten, welches direkt die Bitwerte auf die Leitung legt (wie z.B. RS485), sondern mit einem System, welches ein Hilfssignal moduliert und dieses auf die Leitung legt. Also z.B. ein freuquenzmoduliertes moduliertes 20 kHz Signal. Vielleicht kann man das Signal auch ähnlich wie Powerline über die Adern mit der Versorgungsspannung laufen lassen und so die zusätzlichen Datenadern einsparen. Ziel des System ist, alle angeschlossenen Geräte ferngesteuert einzeln ein und ausschalten zu können oder Parametrieren zu können. Was meint ihr?
Bei Ringverkabelung wird übrigens im Master Gerät nur die Versorgungsspannung wirklich als Ring gelegt um den Spannungsfall zu reduzieren. Das Datensignal kann so installiert werden, dass der Ring im Mastermodul nicht geschlossen ist, und statt dessen eine Terminierung erfolgt. Am Ringende kann durch das Mastermodul auch noch ein Kontrollempfänger realisiert werden. Allerdings können die Stichleitungen nicht terminiert werden.
zB CAN/CANopen mit sehr niedriger baudrate von 10kbit. Eine ringtopologie ist jedoch nicht wirklich sinnvoll..
Nimm Canbus Bei 8kbit/s wird das vermutlich auch jede topologie mitmachen. Oder ein xbelibiges schon vorhandenes system. Ich sehe keinen Grund was neues zu erfinden bei diesen Anforderungen
Hi. Schafft CANopen das auch, wenn es in 2 freien Adern der Leistungsstromversorgung mitgeführt wird und über 5 Polige Leistungsstrom Steckverbinder zusammen mit der Leistungsversorgung angeschlossen ist? Also Verdrillung und Abschirmung nicht vorhanden. Und dann auch noch Abzweige. Wegen dem Spannungsabfall bei Kleinspannung und Strömen im Amperebereich, wird aber ohnehin kaum mehr als 30 m Leitungsweg bis zum Mastermodul vorhanden sein.
Bei der Geschwindigkeit kannst du alles mögliche verwenden, nur vom Ring würde ich mich verabschieden. Als unterste Schicht könntest du dir CAN, ASI, LCN, KNX oder sonst was anssuchen. Christian_RX7
