Wie ist es möglich von einen mir unbekannten Mikrocontroller (Bezeichnung lässt sich nicht mehr entziffern) eine 1:1 Kopie zu erstellen oder halt die Software auszulesen und sie auf einen neuen Chip zu schreiben? es handelt sich um einen 18pin. MfG Christoph
Abgesehen davon, daß es verschiedene Typen von Controllern gibt, haben sie auch eine "Lock"-Funktion. Das heißt: Der Speicher wird gegen Ausleseversuche gesperrt. Wenn sich schon jemand die Arbeit gemacht hat, die Nummer wegzuschleifen, dann dürfte auch dieser Schutz aktiviert sein. So etwas nennt sich dann "Kopierschutz" und soll genau das verhindern, was Du da vor hast. Diesen Kopierschutz umgehen kannste knicken. Einzige Chance besteht darin, daß dieser Schutz vergessen wurde. Ein Hinweis auf den Controller könnte die Position des Quarzes sein. Aber dann bleiben immer noch 1001 Typen.
Ok, vielen Dank erstmal dann hab ich ne andere Frage g (siehe Forum)
Denke nicht das der Chip einen Kopierschutz hat, aber es nur durch rumprobieren rauszufinden ist mir eigentlich zu kompliziert, die Sache auf dem Chip ist nicht sehr aufwendig, nur habe ich bis jetzt noch nicht das Know-How über Mikrocontroller. Naja dann erlern ich hoffentlich daran, selber den mir gewünschten Chip zu programmieren.
