hallo gibt es einen weg eine normale led (ca. 2V) an 1,5V mit voller leistung laufen zu lassen? hanse
MMHH, mit nem Taktgenerator und ner spule. Die spule erzeugt beim ausschalten eine relativ hohe spannung....
@hanse: Wirf mal ein Auge hier drauf: http://www.repairfaq.org/sam/samschem.htm#schmsc5 Zumindest blinken geht auch ohne Spule. Gruss Jadeclaw.
Das läuft alles auf irgendeinen Schaltregler hinaus, am einfachsten für eine LED ist der billige ICL7660, den gibts bei Reichelt und C. aus H.: http://www.intersil.com/products/partsearch.asp?txtprodnr=ICL7660
Hallo Hanse. Die Schaltung auf der Seite von B.Kainka habe ich mit einem ultrahellen Leuchtidioten und einem 1,5V / 1200mAh Akku als Taschen- lampe ohne Nachladen seit ca. 1 Jahr in Betrieb. Schwingt ungefähr auf 80 Khz. Geht prima. MfG Paul
Gibts für die Schaltung auch Induktivitätsangaben bzw. den Al-Wert des Kerns.
Zur Schaltung mit 1 NPN-Transistor und Ferrit mit 2 Wicklungen: Ich habe gerade mal etwas mit verschiedenen Kernen und 0,20mm CUL (war gerade vorhanden) experimentiert und musste feststellen, dass bisher alles bestens funktionierte. Selbst mit der Flex geschnittene "Scheiben" von einem zu großen Kern (hatte die Form eines Rohres, außen 10mm, innen 5mm, war 20mm lang) funktionierten (erster Versuch). Dann wickelte ich pro Wicklung je eine Lage Draht auf den Ferritstab einer kleinen Entstördrossel (2 x 3 x 13mm mit Löchern an den Enden zum Draht durchstecken). Auch diese funktionierte gut. Dann fand ich endlich den 25er Pack Ringkerne (das war mal "Beifang" bei Pollin Best.Nr.: 250 196) von 6 x 4 x 1,5mm. Dort wickelte ich eine Lage (beide Drähte parallel) drauf und erreichte das gleiche Ergebnis. Getestet wurde mit BC337-40, 1k...3k3, LED weiß 12000mCd und je einer R6-Zelle 1,5V und 1,2V NiMH. @Frank: Danke für den Link!!! ...
Das Projekt von B. Kainka war auch mal ein Elektor-Mini-Projekt, kann man sich bei Elektor runterladen.
Der Joulethief ist schon genial. Ich hab mal damit experimentiert das Ding möglichst klein zu bauen. Transistor und Widerstand in SMD und die Spule auf einem Kern eines SMD Übertragers, dessen Draht ich dafür auch gleich genommen hab. So ist die Schaltung kaum grösser als ne normale 5mm LED und treibt Diese trotzdem richtig lange und hell. Und am besten finde ich, dass man getrost alte Batterien nehmen kann die sonst nur zum wegwerfen taugen. Die Schaltung lutscht wirklich den letzten Rest aus so einem Primärelement. Deshalb auch Vorsicht mit Akkus, die sind danach gern mal tiefentladen und können auch nur noch entsorgt werden. bye Frank
Die einfachste Möglichkeit mit einem AVR ist die Spule in den Kollektorkreis eines NPN Transistors zu legen und die LED über CE nach Masse. Emitter ebenfalls an Masse. Die Einschaltzeit des Transistors (Basis an Portpin des AVR) kann recht kurz sein, da sich die Spule schnell über den Transistor auflädt. WICHITG: Damit die LED nicht gegrillt wird, muss die Ladespannung der Spule kleiner als die Flußspannung der LED sein. Das ganze ist ein ungeregelter Aufwärtswandler.
ähm, warum das? Weniger Bauteile geht, glaube ich, nicht: 1 Transistor, Spule, LED. (Vielleicht noch einen Basiswiderstand). Die Kanonen kann ich nicht sehen (Bild ist nicht so dolle, hab' hier leider kein vernünftiges Prog zur Hand).
Das ist das Elektor-Modell, es basiert auf der Schalung von Burkhard Kainka
OK. Die Kanone ist der AVR wenn man den nicht braucht. Hatte die Frage mißverstanden, dachte es wäre gemeint, das mit einem uC zu machen. Ansonsten ist der Feedbackoszi des Joulethief die einfachste Lösung. Habe das Ding mal gebaut. Kostet (von der Zeit mal abgesehen) ca. 50ct (mit LED) und saugt die Batterie bis ca. 0,6V leer (UCE des Transistors)
@Ingo Du hattest die Schaltung noch nicht gepostet; da dachte ich, Du wolltest mit einem "Professor" ans Werk. Ich habe auch mal schnell eine 10 Mikrohenry-Drossel doppelt bewickelt. Trnsistor SS216, 1K Vorwiderstand, ultraheller Leuchtidiot. Geht bis runter zu 0,8 Volt. ...um mit Kojak zu sprechen: ENTZÜCKEND! MfG Paul
