Forum: Projekte & Code Mit arp und ping IP-Adresse aendern (AVR Software vo U.Radig)
von Mehmet K. (mkmk)
Irgendwann hatte ich mal meine Netzwerk-Klimmzüge mit der Software von
Ulrich Radig begonnen.
Und bei kleineren Sachen blieb ich auch meist dabei; wobei ich dies und
jenes mal geaendert und hinzugefügt hatte.
Letzthin musste ich irgendeine Möglichkeit finden, die IP-Adresse zu
aendern, wobei mir nur die Netzwerkverbindung selbst zur Verfügung
stand.
Mit zusaetzlichen 2 Zeilen geht das auch.
Da meine Software stark vom Orginal abweicht, kann ich diese 2
geposteten Zeilen, die ich dem Orginal hinzugefügt habe, nicht testen.
Sollte aber schon i.O. sein.
 Copyright:      Radig Ulrich  mailto: mail@ulrichradig.de
 Author:         Radig Ulrich
 Remarks:
 known Problems: none
 Version:        24.10.2007
 Description:    Ethernet Stack
//Check Packet and call Stack for TCP or UDP
void check_packet (void)
    // gekürzt
    if(ethernet->EnetPacketType == HTONS(0x0806) )     //ARP
        arp_reply(); // check arp packet request/reply
    else
        if( ethernet->EnetPacketType == HTONS(0x0800) )  // if IP
24
25
            if( ip->IP_Destaddr == *((unsigned long*)&myip[0]) )  // if my IP address
26
27
                // gekürzt
28
29
            else if (ip->IP_Destaddr == (unsigned long)0xffffffff || ip->IP_Destaddr == *((unsigned long*)&broadcast_ip[0]) ) // if broadcast
30
31
                if( ip->IP_Proto == PROT_UDP ) udp_socket_process();
32
33
34
            // ---------> append start
35
            else if (memcmp(ethernet->EnetPacketDest, mymac), 6)== 0)
36
37
               *(uint32_t*)myip = ip->IP_Destaddr)
38
               // Save myip into EEprom
39
40
            // ---------> append end
41
42
43
Dann von der Konsole diese Befehle absetzen
arp -d *   (sollte nicht notwendig sein; nur für den Fall aller Faelle)
arp -s neue-ip-adresse mac-address
ping neue-ip-adresse  (nach ein paar Fehlversuchen sollte es zur Antwort
kommen)
arp -d *   (auf jeden Fall!! Sonst überschreibt ein Ping mit der alten
IP-Adresse die soeben abespeicherte neue IP-Adresse )
