Kennt jemand nen guten (einfach aufgebauten) ISP Programmer für den Tiny15? (Schaltplan? Bauanleitung?) Danke Gruß Martin
Hallo Martin, nimm einfach den SI-Prog (http://www.lancos.com/siprogsch.html) funzt bei mir prima. Gruß -=jens=-
Da hat der Inder aber Glück !! Hier die Schaltung und die Software AVR 910 (scrollen) http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607 Hier die erweiterte Software. Man muß sich zwar anmelden, aber dafür bleiben denn auch Spielekonsolenbauer aus dem Forum. Es wäre natürlich leichter gewesen das File hier reinzustellen aber ich verstehe die Bitte von Andreas, nur zu linken. http://www.avrfreaks.net/Freaks/freakshow.php Tip: Studio 3.55 <Project> <Project Settings...> <Output file formats> Intel Intellec 8/MDS (Intel Hex) Es wird ein HEX file erzeugt <Tools> AVR Prog Pfad vom HEX file Wenn der Programmer funktioniert meldet er sich.
Hallo, was heist Glück ? Ich programier damit alles vom Tiny15 bis zum Mega16. Gruß -=jens=-
Glück, das er auf deinem Rechner funktioniert. Weil das Timing auf dem Rechner gemacht wird. Ich habe ihn mal mit einem Praktikanten aufgebaut und es war Random wenn er funktionierte. Progammen in der Schaltung. An den Prog-Eingängen vom Target durfte noch nicht mal ein LED hängen. Die Resetparameter verändert u.s.w. Wie schon gesagt ein Randomgenerator.
vielen Dank für eure Hilfe ich werd mich dann mal an die Arbeit machen und mir einen programmer bauen Gruß Martin
Frankl: Daß der serielle Programmer nicht funktioniert, wenn eine LED in der Schaltung ist, ist ganz klar. Die Schaltung bezieht ihre Versorgung aus dem seriellen Port - und da ist alles möglich, denn der daraus zu beziehende Strom ist nicht genormt und von Rechner zu Rechner unterschiedlich. Eine externe 5-Volt Versorgung sollte da Abhilfe schaffen. Bei mir arbeiten auf einem Laptop sowohl die parallele als auch die serielle Version (zus. 5V-Einspeisung) des lancos Programmieradapters perfekt.
Benutzt Du den Programmer in der Schaltung oder extra Programmierplatine?
Ich habe einen IC Testclip (früher 10 pol. Pfostenstecker) und programmiere die AVR direkt in der Applikation.
