Beim HighSpeedCAN sind an jedem Busende 120 Ohm vorgesehen, aber wie ist das beim LowSpeedCAN? Im I-Net finde ich da nicht wirklich was, manche schreiben von 2k2, andere von 5k4...
Der Abschlusswiderstand hängt nicht von der Geschwindigkeit sondern von dem Wellenwiderstand der Leitung ab, und der ist konstant. Das man in der Praxis bei niedrigeren Geschwindigkeiten oder bei kürzeren Leitungen mit nur einem oder sogar ganz ohne Abschlusswiderstand auskommt ist eine andere Sache. Gruß, Thomas
Ich weiß nicht wo Du die Definition für High-Speed und Low-Speed her hast, denn da unterscheidet sich die Fachlitteratur bereits gewaltig. In dem einzig akzeptablen Buch, das ich zu der Materie gefunden habe, wird Highspeed ab 100kbs? und bis 10kbs? definiert und da wird bei lowspeed mit 60 Ohm terminiert, Was sich bei mir auch gut bewährt hat. Der Grund dafür ist offenbar, das Lowspeed in der Regel für größere Entfernungen herhalten muss und der Widerstand der Leitung dann mit ins Gewicht fällt. Es gibt sogar eine Empfehlung bei der jede Busleitung mit 30 Ohm gegen Erde terminiert wird, aber das habe ich noch nicht ausprobiert. Ohne Terminierung geht bei mir garnichts. Es scheint aber auch von den verwendeten Treibern abzuhängen. Die Datenblätter sind ein wahrhafter Serain für Verwirrung. Jedenfalls kann ein Treiber in der Regel wohl nicht mehr als 31 Teilnehmer bedienen, abgesehen von ein paar Ausnahmen, hast Du mehr, musst Du einen kleinen Repeater bauen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, das der Spannungspegel bei Lowspeed deutlich höher war, als bei Highspeed. Das führte dazu, das ich mit dem Modul zwar mit meinem PC auf Lowspeed "reden" konnte, aber nicht mit dem Modul, welches ich eigentlich erreichen wollte...
