Hallo, bin neu hier im Forum und hab gleich mal eine Frage, die mir hoffentlich einer von euch beantworten kann. Ich habe vier ESC's die an einem Lipo mit 11,1V hängen. Die ESC's liefern über ein BEC jeweils 5V und 500mAh die ich für die Versorgung eines Microcontroller I/O Board verwenden möchte. Im Grunde würde ein BEC ausreichen. Ich möchte aber alle vier BEC's benutzen und die Spannung auf 10V erhöhen, was ja mit einer Reihen- und Parallelschaltung ja machbar sein sollte. Ich hab jetzt mal ein bisschen rumgespielt. Leider hab ich nicht so die Ahnung und wollte nun wissen, ob mein Schaltplan Richtig ist und funktionieren würde! Würde mich über eure Antworten freuen und hoffe, das ich was dazulerne...
Hallo Marcus, eine Serienschaltung der BECs funktioniert hier leider nicht, da die ESC nur einfache Linearregler für das BEC verwenden und deshalb die Masse-Anschlüsse alle miteinander verbunden sind. Nur bei ESCs mit galvanisch getrennten Switching-BECs wäre eine Serienschaltung denkbar, aber auch da gäbe es dann noch ein kleines Problem mit dem Spannungspotential der Impuls-Eingänge. Kurz: geht nicht!
Danke für die Antwort. Würde den eine reine Parallelschaltung funktionieren?
Marcus L. schrieb: > Die ESC's liefern über ein BEC jeweils 5V und 500mAh > die ich für die Versorgung eines Microcontroller I/O Board verwenden > möchte. Marcus L. schrieb: > Würde den eine reine Parallelschaltung > funktionieren? Welcher Micro braucht 2A (ohne h für Stunde)? MfG Klaus
Marcus L. schrieb: > Leider hab ich nicht so die Ahnung und wollte > nun wissen, ob mein Schaltplan Richtig ist und funktionieren würde! So kreuz und quer, wie das alles angeordnet ist, lässt sich das gar nicht so leicht beurteilen. Versuch doch mal, den Schaltplan so zu zeichnen, das unten die Masse liegt und oben die positiven Spannungen. Wenn sich dann noch links die Quelle und rechts der Ausgang befindet, und die Beschriftung einheitlich ausgerichtet ist (und nicht mal auf dem Kopf - wie es kommt), wird das Ganze allmählich lesbar und verdient die Bezeichnung Schaltplan zu recht. Schließlich steckt in dem Wort Schaltplan auch das Wort "Plan" mit drin und das fängt bei der Aufteilung an.
Marcus L. schrieb: > Würde den eine reine Parallelschaltung > funktionieren? Das kann man pauschal nicht beantworten. Je nach Charakteristik der verwendeten (hier: Linear-)Regler können dabei unerwünschte Sachen passieren, z.B. Schwingungen oder daß unter Last wegen kleiner Toleranzen bei der BEC-Ausgangsspannung zwischen den ESCs am Ende doch nur einer den vollen Strom übernimmt und sich dadurch stark erwärmt.
