Hallo ich habe ein Elektrobootsmotor mit einer 12 V Bleiakku angeschlossen , nun reicht ja nicht für immer der strom der Baterie , frage kann ich eine Solarzelle direkt an denn Motor anschießen ohne ene Baterie zu verwenden ? slso nur mit Sonnenkraft ..... wieviel Volt brauch ich dazu .... 12 V ? Elektrobootsmotor mit Solarzellen 12V bereiben ohne Akku bitte um hilfe.
Deine Solarzellen werden es nicht schaffen, den Motor anlaufen zu lassen, denn dazu benötigt er mehr Leistung als wenn er nur rumtuckert. Man schliesst also das Solarpanel IMMER an einen Akku an, und den Motor dann an den Akku. Damit erspart man sich unnötig grosse Solarpanels, die müssten mindestens 10 mal so gross sein wenn sie den Motor direkt versorgen sollen damit der Strom auch zum Anlauf reicht. So bleibt man auch nicht gleich auf dem Wasser legen, wenn nur mal eine Wolke oder der Schatten eines Baumes auf das Boot fällt.
Die Kennlinie eines Solarmoduls passt nicht gut zu einer Motorkennlinie, also auf jeden Fall einen Akku verwenden.
MaWin schrieb: > Deine Solarzellen werden es nicht schaffen, Alles nur eine Frage der Grösse der Solarzellen. :-) http://blob.freent.de/contentblob/3359084/teaserImg847x565/solarboot-beendet-weltreise-in-monacophoto-1336150854619hdjpg.jpg
danke, und welche solarzelle schließe ich da an denn akku an , ich hab ein bleiakku 12v 30 ah, da giebts ja viele beispiel , 12v 6 v
Solarmodule für 12V akkus bestehen typischerweise aus 36 Solarzellen, darauf solltest du achten.
Raik Mühlhauße schrieb: > danke, und welche solarzelle schließe ich da an denn akku an Am besten ein Solarmodul das für 12V Akkus gedacht ist. Die haben meist so 18V Leerlaufspannung damit sie bei vollgeladenem Akku noch 15V vor der Diode liefern können, die eine Entladung des Akkus bei zu wenig Sonne verhindern soll. Raik Mühlhauße schrieb: > und mit wieviel watt brauch ich da ? Woher sollen wir das wissen, du hast nicht mal gecschrieben, wie viel Watt dein Motor verbraucht. Aber egal wie viel: Es ist immer zu wenig. Man könnte versuchen, bei hellstem Sonnenschein wenigstens die Leistung des Motors zu bekommen, aber schon bei bedecktem Himmel kommt dann nur 1/10tel raus, reicht also 1 Stunde Laden für gerade mal 5 Minuten Fahrt. 10 mal mehr Solarzellen werden nicht auf's Boot passen.
Fuer Sonnenenergie ist unser Leben zu kurz ! Ich fahre mit Sprit & Spirituosen: das macht mehr Spass!
Wieviel Leistung, Spannung und Strom des Motors war noch nicht zu sehen...
Ach der Theoretiker MaWin wieder.... Zu Deiner Info: Elektrobootsmotoren haben mehrere Leistungsstufen. Wenn man also wie gewöhnlich mit der niedrigsten Stufe anfängt, braucht man nicht mehr soviel zusätzliche Leistung um den Motor zum laufen zu bringen. Und: "So bleibt man auch nicht gleich auf dem Wasser legen, wenn nur mal eine Wolke oder der Schatten eines Baumes auf das Boot fällt." Bäume im See sind doch recht selten.
Damit der Motor aber das Drehen beginnt, braucht er den Anlaufstrom. Und der ist vom Motor, aber nicht von der gewählten Fahrstufe abhängig. Tontechniker schrieb: > Bäume im See sind doch recht selten. Am Ufer wo man an und ablegt, hat man durchaus schon welche sprießen sehen. Oder man will gemütlich übern Fluss schippern, auf dem Verbrenner nicht gestattet sind. Der ein oder andere Fluss mäandert sich durch Waldgebiet.
