Hallo zusammen, was muss ich bei einem Autoradio alles anschließen um es "Stand-alone" nutzen zu können? Batterie (gelb) und Masse (schwarz) alleine reicht wohl nicht. Wofür sind Stromsteuerung (Blau/Weiß) und Zündung (Rot)? Gruß Dennis
Sind die Farben etwa auch ISO-genormt? Ich würde über Pin-Nummern reden und nicht über Farben.
Ja brauchst nur Zündung, 12V in und gnd je nach model kann man hinten durch setzen der Sicherung (Jumperartig) das mit der Zündung abschalten dann reicht dauer Power manche Modelle haben das für Ältere VW Modelle die keine Zündspannung hatten.
An Plus gehören der Gelbe Draht (Speichererhalt) und der Rote (Zündplus - Betrieb). Der Schwarze Draht oder Gehäuse an Minus. Der Blaue ist eine Steuerleitung (Remote). Mit diesen kann man einen Zusätzlichen Verstärker einschalten oder eine Automatikantenne ausfahren lassen. Auch Antennenverstärker werden über diesen Draht ein und ausgeschaltet.
Dennis S. schrieb: > was muss ich bei einem Autoradio alles anschließen A4, A7, A8 und die Lautsprecher in der B-Kammer. Für die Tasten- und Display-Beleuchtung noch 12V oder PWM an A6.
