Ich habe ein Elektrobootsmotor 12v 180 Watt , und ein Bleiakku 12v 30 mah, mit welcher solarladegerät lade ich denn akku ... Bleiakku 12v 30 mah laden 12 V , mit wieviel watt ? wie lange.....
Mit gar keinem, das passt einfach vorne und hinten nicht zusammen. Wahrscheinlich hast du dich um den Faktor 1000 vertan.
aber bei ebay giebts ja mobile ladegeräte zum aufladen von blei akkus
>12v 30 mah,
Du meinst wohl: 12V 30Ah
Hmmm, deine 30Ah-Batterie - was für eine genau??? Die Solarzellen sind auf dem Boot oder an Land? welcher Motor ist das genau? PS: Von der Dimensionierung her reicht dein Akku etwa für 20Min bei 180W-Motor. gehts nur um einen Bugstrahler?
Raik Mühlhauße schrieb: > Ich habe ein Elektrobootsmotor 12v 180 Watt , und ein Bleiakku 12v 30 > mah, mit welcher solarladegerät lade ich denn akku ... Bleiakku 12v 30 > mah laden 12 V , mit wieviel watt ? wie lange..... Sauklaue :-(
Normalerweise soll man ja den Ladestrom auf 1/10 des des Kapazitätswertes begrenzen. Wahrscheinlich willst du aber den Akku innerhalb eines Tages laden. Brauchst also ein Modul, was unter optimalen Bedingungen 5A liefert. Der beste Kompromiss wäre ein 80W Wohnmobil-Modul. Und ein Gestell, das du 1 mal die Stunde neu ausrichtest.
Noch einer schrieb: > Der beste Kompromiss wäre ein 80W Wohnmobil-Modul. Und ein Gestell, das > du 1 mal die Stunde neu ausrichtest. Boot oder Flussdampfer - worum gehts hier?
180W ? Bei Bewölkung kommt da nix raus. Und wenn es regnet bleibt man im Bett! Hauptsache es wird mit Sonnenenergie gespart. Gehirn einschalten! Die SoPas sind das Geld nicht wert!
Noch einer schrieb: > ... Und ein Gestell, das du 1 mal die Stunde neu ausrichtest. Er möchte es bestimmt direkt auf dem Boot befestigen - also im Mondenschein aufladen und danach den ganzen Tag gratis bootfahren (und dabei weiter aufladen) ;)
So wird es dem Michel eingetrichtert … und er glaubt alles ! .geil.
