Hallo, mein Ziel ist es, dass eine Musikdatei abgespielt wird (muss keine tolle Qualität sein), wenn die Zimmertür (normale Holztür) geöffnet wird. Nun mein Problem: Ich bin vollkommener Anfänger und habe überhaupt keine Ahnung, wie man da vorgeht. Ich denke mal, man braucht irgendeinen Sensor, welcher überprüft, ob die Tür geöffnet wird, vielleicht ein Bewegungsmelder. Benötigt man etwas wie ein Raspberry Pi, zum Musikabspielen? Ich denke, dass müsste auch anders gehen? Ich erwarte jetzt keine Schritt-für-Schritt-Anleitung sondern ich wäre sehr zufrieden wenn mir jemand sagen könnte, was ich dafür lernen und kaufen muss. Außer Programmiergrundkenntnissen habe ich von all dem wirklich Null Ahnung.
Es gibt Glückwunschkarten, die beim Öffnen eine selbst aufnehmbare Musik spielen, das sollte doch an due Tür zz kleben sein...
Peter Mayer schrieb: > Ich denke mal, man braucht irgendeinen Sensor, welcher überprüft, ob die > Tür geöffnet wird, vielleicht ein Bewegungsmelder. Es genügt beispielsweise ein simpler Türkontakt für Alarmanlagen. Oft nutzt man hier Reedschalter in Verbindung mit einem Permanent- Magneten.
Peter Mayer schrieb: > Benötigt man etwas wie ein Raspberry Pi, zum Musikabspielen? Ich denke, > dass müsste auch anders gehen? http://www.e-voron.dp.ua/files/pdf/Modules/ISD1820_Module_.pdf Das ist aber Glückwunschkarten-Qualität. Bei 10 Stück ab €1,41: http://www.aliexpress.com/item/-/1036951621.html
Nach dem die "echte" Türglocke in Ungnade gefallen ist, gab es eine elektrische Variante. Die dazu nötigen Schalter sollten immer noch erhältlich sein. Was Du dann mit dem Schalter/Schaltkontakt machst, ist nur durch deine Fantasie begrenzt.
Ok danke. Also kaufe ich den ISD1820 zum Aufnehmen und Abspielen (würde dann den http://www.aliexpress.com/item/Loudspeaker-ISD1820-Sound-Voice-Recording-Playback-Module-With-Mic-Sound-Audio-N/1859089930.html nehmen, da einer reicht) und informiere mich über Türkontakte für Alarmanlagen. Bei dem ISD1820 steht "All the pins of ISD1820 are extended out with an connector, which can powered and controlled by microprocessor directly". Muss man dann wirklich noch einen Mikroprozessor zwischenschalten oder geht das auch direkter?
> Also kaufe ich den ISD1820 zum Aufnehmen und Abspielen Reichen Dir die Aufnahme-Dauer und Sound-Qualität? Oops, in Glückwunschkarten ist wohl eher so einer drin: http://www.aliexpress.com/item/-/32317458325.html Bessere Qualität liefert ein VS1053-MP3-Modul für €6,70: http://www.aliexpress.com/item/-/1893615339.html Da muss dann aber noch ein µC und bei Bedarf ein SD-Kartenleser dran. Oder falls Du Arduino magst, gleich mit SD-Karten-Leser: http://www.aliexpress.com/item/-/32223837580.html Aber damit wäre man preislich schon dichter am Raspberry Pi.
Bessere Sound-Qualität wäre nicht absolut notwendig, aber schon besser. Als Microcontroller reicht soetwas? http://www.aliexpress.com/item/1pcs-NEW-ATMEGA328P-PU-DIP-28-Microcontroller-IC/2046601956.html
Stell' ein Transistorradio an; stell' Deinen Lieblingssender ein; nimm die Batterien raus; klemm den Schalter (Türkontakt) elektrisch dazwischen. Das geht auch ohne Studium der Elektrotechnik.
Peter Mayer schrieb: > Als Microcontroller reicht soetwas? Im Grunde ja, 128KBit schafft der sicherlich auch ohne DMA. Hier mit Quartz, Spannungsregler und Arduino-Bootloader, aber gleicher Preis: http://www.aliexpress.com/item/-/2021666535.html Der ATMEGA328P benötigt bei 16MHz 5V, der VS1053 ist an den Eingängen nur bis 3,6V spannungsfest, also mit Pegelwandler oder nur mit 8MHz. VS1053: http://www.vlsi.fi/fileadmin/datasheets/vs1053.pdf Beim STM32F103C8T6 (ca. €3,60) hast Du mehr Flash, mehr RAM, DMA und er arbeitet mit auch mit 3,3V: http://www.aliexpress.com/item/-/1609777521.html Für den STM32 brauchst Du einen ST-Link: http://www.aliexpress.com/item/-/1766455290.html Für den ATMEGA328P brauchst Du einen USB-USART-Adapter, damit kannst Du aber keine Breakpoints setzen und nicht im Einzelschritt-Mode debuggen. Aber ob der Flash groß genug ist, um ohne SD-Karte auszukommen? Zur Not löte einfach ein paar Drähte an einen Micro-SD-Adapter: http://pressplay.pbworks.com/f/1311207499/IMG_2816.JPG Peter Mayer schrieb: > Ich bin vollkommener Anfänger und habe überhaupt keine Ahnung, wie man > da vorgeht. Aber veilleicht ist ein Raspberry Pi oder der ISD1820 erstmal einfacher.
ELV hat mp3-Soundmodule http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=40332 http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=40619 und eine mp3-Türklingel http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=30922
