Also, ich habe zwar von Elektronik einigermassen Ahnung, aber eben nicht von ICs o.ä., ich möchte ein eigentlich sehr einfache Sache bauen. Ein Chip so eine Spannung irgendwoe zwischen 1,7 und 3,5V auslesen und diese dann anhand von 6 oder 7 LED anzeigen. Je höher die Spannung desto mehr LED sollen ausgehen. Der Verlauf zwischen 1,7 und 3,5V soll linear sein. Kann mir vieleich jemand ein paar Tips gehen? Leider nicht nur wegen der Schaltung sonder auch für Mikrokontroller ansich? Wie programmiert man sie? Wie brennt man sie? Eine Anleitung o.ä. im Web wäre schon sehr hilfreich. Ich denke mal ich brauche keine hoch komplizierten Sachen für so eine Schaltung, oder? Danke, Christoph
Für Tips, wo ich günstig einen von mir benötigten Brenner und Zubehör bekommen wäre ich auch dankbar. Gruss Christoph
Für so etwas brauchst Du keinen Controller, das gibts schon fertig: LM 3914 Zieh Dir man das Datenblatt runter, es gibt massig Schaltungsbeispiele. Das IC kann 10 LEDs ansteuern und kaskadiert werden, ich habe es schon mit 40 LEDs laufen gehabt. Wenns denn unbedingt ein Controller sein soll: Hier auf dieser Seite gibts ein Tutorial, das alle Deine Fragen beantwortet. ("AVR-Tutorial" anklicken).
Super, scheint genau das zu sein was ich gesucht habe, danke. Naja, mit dem Mikrocontroller programmieren werd ichs wohl doch irgendwann mal probieren, kommt man ja nicht mehr drum rum.
Hi, 1,7V - 3,5V? Ist das zufällig ein Feuchtemodul? Ich hab letztens ein Luftfeuchtemesser mit so was gebastelt. Mein Vorschlag: Da Du scheinbar eh mit AVR's spielen willst, besorg Dir die Bascom Demo. Da ist ein Hardwaresimulator drin, der simuliert auch LED's, Tasten, LCD und ANALOG-Eingabe von Signalen. Ein Basicprogramm dürfte nur wenige Zeilen lang werden und Du kannst sofort loslegen, wenns funktioniert kannst Du es dann aufbauen. Ich weiß, der AVR fühlt sich dabei vielleicht etwas unterfordert, aber es eignet sich gut zum lernen. cu tb
