Hallo, Ich brauche für meinen Polyphonic Synthesizer Projekt einen hochauflösenden Multiplying DAC. Meine Wahl fiel auf den LTC2756 (18Bit). Die Schaltung gemäß Datenblatt am ATMEGA32 funktioniert soweit. Meine Frage lautet wie hoch darf die maximale Referenzspannung sein? Im Datenblatt steht hier: Absolute Maximum Ratings IOUT1, IOUT2 to GND................................................±0.3V RIN, RCOM, REF, RFB, ROFS, VOSADJ, GEADJ to GND.......................................................... ±18V VDD to GND...................................................–0.3V to 7V Digital Inputs to GND....................................–0.3V to 7V Digital Outputs to GND ..... –0.3V to VDD+0.3V (Max 7V) Kann ich hier gefahrlos 12V an den REF Eingang anlegen? VDD ist ja nur 5V? Vielen Dank für eine Antwort. Gruß Oliver
Also, ich habe mir mal ein Datenblatt angesehen (http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/2756f.pdf). Dem konnte ich auf Seite 8 das entnehmen: >REF (Pin 2): DAC Reference Input, and Feedback Resistor >for the Reference Inverting Amplifier. The external reference >inverting amplifier sees as its load the 10k DAC reference >input resistance in parallel with the 20k feedback resistor. >For normal operation tie this pin to the output of the >reference inverting amplifier (see the Typical Applications >section). Typically 5V; accepts up to ±15V. Laut diesem Text kann man dort normalerweise 5V anschließen, er machts aber bis 15V mit. Ich hoffe, das hilft dir ;D
Hallo Christopher, vielen Dank, dann habe ich es auch richtig verstanden und kann dort 12V max anschliessen. Mich würde trotzdem mal interessiern wie intern die "Schalter" arbeiten. Gruß Oliver
