Hallo zusammen, ich habe nach BOBs zum Thema Druck/Temperatur/Luftfeuchtigkeit gesucht und bin leider nur bei einer Adresse fündig geworden: http://www.watterott.com/de/BMP280-Breakout Kennt jemand noch irgend etwas alternatives um Luftdruck/Temperatur und/oder die Luftfeuchtigkeit zu messen? ----------------------------------------------------------------------- Dann noch eine weitere Frage. Zum auslesen der Sensoren benötige ich ja noch den richtigen Rechenknecht (Ich bevorzuge AVR und ST, da ich hier Erfahrung habe). Da habe ich extrem günstige Boards bei Pollin gefunden: http://www.pollin.de/shop/dt/MzM2OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Entwicklerboards/Entwicklungsboard_ATMEL_ATmega168PA.html und http://www.pollin.de/shop/dt/NTI3OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Entwicklerboards/Entwicklungsboard_STM8S103F3P6.html Hat hier jemand Erfahrung? Brauche ich spezielle Hardware um die Bits und Bytes in die µC zu bekommen? (Hab ich bisher nicht eingelesen, also nur antworten wenn ihr Erfahrung damit habt :) ) Die Boards sind unter anderem natürlich extrem günstig, weil nix drauf ist... sollte aber für meine Zwecke ausreichen. Für konstruktive Kritik bin ich immer zu haben! :D beste grüße frank
Hey zusammen, wollte mal Nachfragen ob sich wirklich keine mit auskennt? Grüße Frank
Wird im 2ten Satz des Eingangsposts geklärt. BreakOutBoard. Aber im ersten Moment fragte ich mich selbiges
Was ist dir denn wichtig, wenn es um die Messung von Luftdruck, Temperatur und Luftfeuchte geht? Es gibt mehrere Dutzend Sensoren, die das können, was du forderst. Was nun für dich geeignet ist, hängt davon ab, was du damit machen willst und was da deine Anforderungen sind. Mir gefällt das TPH Board von Seeed, da es klein ist, alles enthält, was man braucht und die Sensoren qualitativ hochwertig sind. Billig ist es allerdings nicht. Wenn es nur darum geht, Trends in der Luftfeuchte zu bestimmmen, bist du mit einem DHT11 sicher besser beraten. Ich verstehe nicht so ganz, wenn du sagst, du hast mit ST und AVRs bereits Erfahrungen gemacht, aber dann nicht weißt, wie du Programme in die Chips kriegst?! Man braucht dafür Programmiergeräte, die natürlich auch wieder ein paar Euro kosten. Eine günstige Experimentierplattform sind meines Erachtens kleine Arduino-Nachbauten mit USB-UART. Die kosten auch nicht die Welt, haben aber alles drauf, was man braucht: Durch den Bootloader spart man sich dann das Programmiergerät. Programmiergeräte für AVRs gibt's wie Sand am Meer, die sind auch recht kostengünstig. Ein großer Nachteil dabei ist allerdings, dass die alle nicht debuggen können. Das ist dann erst mit dem Dragon möglich.
Für Luftfeuchtigkeit fällt mir da spontan nur "AM2302" ein, aber auch DHT11, DHT22 und SHT10 gibt es fertig montiert auf Leiterplatte. BMP280 ist schon gut. BMP180 eine Alternative, wenn's billiger werden muss. STM8S ist derzeit im Kommen, und auch sehr kostengünstig. Allerdings gibt es keine so große Nutzergemeinde wie beim Arduino oder überhaupt AVRs. Man hat in Sachen Entwicklungsumgebung etwas weniger Komfort, aber wer damit leben kann, findet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Cyblord ---- schrieb: > Wer oder was ist "BOBs"? http://imalbum.aufeminin.com/album/D20110908/794263_NNJGIH17H2XLEJE5B4QTC5I5MSHXJD_bob-frisur-48_H102825_L.jpg
Sensorboards von EmbeddedAdventures: http://www.embeddedadventures.com/sensors_category.html Dazu das Atmel Pollin-Boards weiter oben und gut ist. Dazu brauchst Du keine weiter HW dazwischen, läuft alles über I2C Beim ST Board gibt es eventuel Pegelprobleme, weiss nicht, ob das Ding mit 5V I2C arbeiten kann. Daniel
frank schrieb: > > Für konstruktive Kritik bin ich immer zu haben! :D Besorg Dir ein STM32 Nucleo und X-NUCLEO-IKS01A1. Das passt zusammen (Spannung/Geometrie)und hat Debugger und USB-Serielle Schnittstelle zum auslesen. PS: Allerdinsg schaut die Lieferbarkeit des IKS01 z.Z. mau aus :-(
besten Dank für die vielen Antworten...
BOBs = Break-Out-Board (war davon ausgegangen, das ihr den Ausdruck
kennt)
Ich möchte die Relative Luftfeuchte in meiner Wohnung messen und dann
steuern/regeln, Zielzeitpunkt ist der Herbst/Winter, da erst dort die
Fußbodenheizung wieder eingeschaltet wird.
Fußbodenheizung -> trockene Luft -> ungesund für die Schleimhäute...
(umziehen, Heizung aus, Luftbefeuchter kaufen, etc. kommt nicht in
Frage!)
Ich möchte selber etwas bauen (Luftbefeuchter/regulator). Für mich
reicht es also vollkommen die Luftfeuchte auf max 1%-Genauigkeit zu
bestimmen (ich hoffe das ist nicht zu blauäugig). Da ich davon dann
gerne mehr als 1 System aufbauen wollte, Wohnfläche/Fußbodenheizung
>90m² sollte es doch etwas günstiges sein :)
Viele Grüße
Frank
Wie sind denn die Umgebungsbedinungen? Was für Temperaturen, Drücke, Feuchten sind denn in etwa zu erwarten? Einfach nur Raumluft, nichtkondensierend oder Zylinderinnenraum eines Dieselmotors? Wie genau soll es denn sein? Ein DHT11, DHT22 oder Sensirion tun Dienst für RH und T für Raumluftzustände die auch auf Menschen nicht letal sind. Bei >500 C würd' ich die aber nicht mehr einsetzen Ansonsten: Ein Termperatursensor gibt normal nur die Temperatur des Sensors wieder. Erwarte nicht zuviel von RH Sensoren. +-3%-punkte ist gut. (nur gekühlte Spiegel messen richtig richtig). Drucksensoren muss man kalibrieren und nicht am Rande der Kennlinie betreiben.
frank schrieb: > Für mich > reicht es also vollkommen die Luftfeuchte auf max 1%-Genauigkeit zu > bestimmen (ich hoffe das ist nicht zu blauäugig). Doch, aber 5% reichen dafür auch völlig aus Wie schon mehrfach gesagt DHT11 oder DHT22, der hat Temperatur und Luftfeuchte in einem Gehäuse und einem recht einfachen digitalen Protokoll. Ganz einfach mit Arduino: https://plot.ly/arduino/dht22-temperature-tutorial/ Den Luftdruck brauchst du für deine Anwendung nicht, wenn du ihn trotzdem messen willst sollten sich da auch Sensoren finden.
Also das von embeddedadventures verlinkte BME280 Modul sieht echt interessant aus. http://www.embeddedadventures.com/bme280_weather_multi_sensor_mod-1022.html Hat da schon mal jemand bestellt und wie sieht es mit Versandzeit und Zoll aus? Allerdings ist die Problematik mit der Spannungsversorgung genau umgekehrt als vorhin geschrieben: Viele Sensoren verwenden 3.3V oder weniger und mit einem AVR Standard-Board hat man da schnell Probleme. Dagegen laufen CortexM CPUs ohnehin mit <= 3.3V. Ein STM32L1-DISCOVERY Board kostet keine 15€ und Du hast Sogar ein kleines LCD mit dran. http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF250990 Gruß Ulrich
frank schrieb: > Ich möchte selber etwas bauen (Luftbefeuchter/regulator). Für mich > reicht es also vollkommen die Luftfeuchte auf max 1%-Genauigkeit zu > bestimmen (ich hoffe das ist nicht zu blauäugig). Da ich davon dann > gerne mehr als 1 System aufbauen wollte, Wohnfläche/Fußbodenheizung > >90m² sollte es doch etwas günstiges sein :) Nimm "Venta Luftwäscher". Geringe Betriebskosten, brauchen keine Regelung, sind relativ leise, pflegeleicht. Einziger Nachteil: Du musst dir was anderes zum Basteln suchen. ;-)
Von EmbeddedAdventures habe ich schon ein paar LCD-Matrix Boards bestellt. Hat immer perfekt geklappt. Lieferzeit via DHL in die Schweiz ca. 3-5 Tage. Zahlen mit PayPal oder Kreditkarte. Das MS6511 Luftdruckmodul habe ich einmal dazu bestellt, aber nur kurz getestet.
Wenn es günstig sein soll und Du 3 Wochen warten kannnst: www.aliexpress.com
Oder nimm so etwas: http://www.amazon.de/Ultraschall-Luftbefeuchter-Luftreiniger-Raumluftbefeuchter-Luftw%C3%A4scher/dp/B00MT1GT8K/ref=sr_1_23/276-9357977-7135048?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1430744002&sr=1-23 Da ist der Regler schon drin. Wie willst Du denn bei einem Selbstbau das Wasser vernebeln, wenn die Raumfeuchte einen gewissen Wert unterschreitet?
frank schrieb: > BOBs = Break-Out-Board (war davon ausgegangen, das ihr den Ausdruck > kennt) Natürlich, allerdings kennen WIR gut hundert weitere Bedeutungen der 3 Buchstabenfolge BOB. Nur du kennst offenbar nur diese eine einzige, DAS ist der Fehler, sich mit Abkürzungsfimmel zum Fachidioten zu machen.
Harald Wilhelms schrieb: > Das heisst Aküfi und Fi. :-) Humini? (Huddeleien mit dem Nischel) ;-) MfG Paul
Der BMP280 hat nur Luftdruck. Zusätzlich Temperatur und Feuchte hat der BME280.
Der DHT11 ist richtig mies, allerdings ist er dafür auch unverschämt kostengünstig. Die Sensirion-Sensoren sind allesamt wirklich gut, aber eben auch sehr teuer. Wenn du überall Sensoren verteilen willst, dann bieten sich DHT11 an, die kann man auch über eine kurze Messung bei bekannter Luftfeuchte selektieren. Willst du eher wenige Sensoren, dann nimm einen ordentlichen.
Hey leute, vielen dank für die vielen tollen antworten. Das mit den abkürzungen überleg ich mir noch mal. Zumal die Abkürzung extra gewählt wurde um neugierig auf das thema zu machen. Hat doch gut geklappt ca. 20 antworten auf ein eher mässig spannendes thema zu bekommen ;) clever, ne? :D Viele grüsse Frank
Pete K. schrieb: > Wie willst Du denn bei einem Selbstbau das Wasser vernebeln, wenn die > Raumfeuchte einen gewissen Wert unterschreitet? Ich hatte da an Piezoscheiben gedacht. Die mit ordentlich Frequenz (hab gelesen das ca. 1,7 MHz ausreichen) angesteuert und ab gehts :D Hast du nen besseren Vorschlag? Gruß Frank
Danke für die Anregungen für Sensoren hier aus dem Thread. Ich suche etwas ähnliches wie der Threadersteller. Aber eventuell gleich mit Funk, also Bluetooth Low Energy oder Zigbee. Hintergrund ist folgender: ich möchte in der Wohnung in allen Räumen Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen bzw. loggen. Das sind insgesamt 5 Räume (Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Bad, Büro) + Außenbereich. Also mindestens 6, evtl. auch 7 Sensoren (dann zwei im größeren Wohnbereich). Verkabeln geht theoretisch, praktischer wären aber Funksensoren. Und je weniger Aufwand bei der Implementierung desto besser. Hättet ihr da Empfehlungen für mich? Ich habe für BLE folgende zwei Platinen gefunden: BLEThrowie https://www.tindie.com/products/SingletonLabs/blethrowie/ Hier weiß ich aber nicht genau welcher der Silabs Sensoren verbaut wird. http://singleton-labs.com/doc/blethrowie/ble_throwie_api.pdf Silicon Labs SENSOR-PUCK http://www.silabs.com/products/sensors/Pages/environmental-biometric-sensor-puck.aspx Hat jemand einen der beiden schon eingesetzt oder eben Alternativen? Preislich sind sie ähnlich, aber ich würde gefühlt zum BLEThrowie tendieren. Den Sensor-Puck müsste man wohl umprogrammieren, lt. Datenblatt schafft er im Ambient Mode nur 5 Tage. Viel günstiger wird man das als Selbstbau auch nicht realisieren können, oder?
