Hallo, ich interessiere mich für das folgende BT Modul: http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=bm77 Es verfügt über eine UART Schnittstelle und is nach Datenblatt "Easy to configure with Windows® GUI or direct by MCU". Wenn ich das Modul jetzt an ein Terminal Programm anschließe sollte ich es eigentlich easy über die UART Schnittstelle konfigurieren können. Ich habe jetzt das Datenblatt und alle Infos von Demoboards die mit dem BM77 bestückt sind durchforstet und kann nirgens irgendetwas über eine API finden mit was für einer ASCII Kommandosprache ich das Modul konfigurieren kann. Im Datenblatt steht lediglich der Hinweis: "Configuring the BM77 features can be performed using either MCU commands documented in the “ISSC Flash Protocol Programmer’s Guide,” or with the “Windows UI Configuration tool” and “Write EEPROM tool.” MCU UART commands are documented in “BM77SPP Command Set.” Im Netz konnte ich nirgens etwas über ein BM77SPP Command Set finden. Kennt Jemand das Modul und kann mir genauerer Auskunft geben? Schönen Dunk
Ich habe das selbe Problem. Würde mich über hilfe freuen:-)
And that one also. All that found on a chineese site.. (thanks Google Translate !)
Hallo, ich habe das Modul hier auch zum testen besorgt und habe es mir deutlich einfacher vorgestellt. BT ist nicht auffindbar mit Smartphone. Die angeschlossene LED macht auch nichts.... Angeschlossen habe ich es über einen FT232 mit 3.3V wie auf dem Testboard des Herstellers. Also bat_in VDD_IO SW_BTN auf 3.3Volt gelegt alle GND connected RxD / TxD am FT232 dran. Ich vermute dass ich das Modul erst konfigurieren muss bevor es BT aktiv hat. Sehe ich das richtig? Gruß Hallodrius
