Hallo, ich habe zwei MCUs. Einer läuft mit 5V der andere mit 3.3V. Die beiden MCUs werden mit jeweils unterschiedlichen Programmern geflashed, welche momentan auch noch die Stromversorgung darstellen. Beide Programmer sind über USB an meinen PC verbunden. Nun möchte ich die Kommunikationsleitungen der beiden MCUs miteinander verbindnen. Dazu benötigen sie eine gemeinsame Masse. Kann ich hier problemlos die beiden Massen miteinander verbinden oder muss ich irgendwelche anderen Vorkehrungen treffen?
Ohne Masse wirst du dir schwer tun irgend eine Komunikation zu stande zu bringen. Außer du nutzt was differentielles.
Peter schrieb: > Ohne Masse wirst du dir schwer tun irgend eine Komunikation zu stande zu > bringen. Außer du nutzt was differentielles. Die Daten auf USB sind doch differentiell?!
Torsten Broxtermann schrieb: > Die Daten auf USB sind doch differentiell?! Jein. Störungen auf Masse führen immer noch zu Anhebung der Pegel. Das sind ganz billige Cmos Gatter.
Torsten Broxtermann schrieb: > Die Daten auf USB sind doch differentiell?! Die Daten ja, der Handshake aber nicht. Ausserdem ist nur ein sehr geringer common mode range zulässig., d.h. der Mittelwert der beiden Signalspannungen muss einen definierten Abstand zur Masse haben.
Jan schrieb: > Beide ... sind über USB an meinen PC verbunden. Nun möchte ich die > Kommunikationsleitungen der beiden MCUs miteinander verbindnen. Dazu > benötigen sie eine gemeinsame Masse. Kann ich hier problemlos die beiden > Massen miteinander verbinden Die sind bereits verbunden. Alle USB-Ports an deinem PC haben das gleiche GND-Potential. Und die Programmieradapter reichen das ihrerseits einfach an die Targets durch. Im Prinzip kann es Programmieradapter geben, die die Targetseite von der USB-Seite galvanisch trennen. Ist mir noch nicht über den Weg gelaufen. Ist auch unwahrscheinlich, insbesondere wenn auch die Energieversorgung für das Target aus dem USB kommt.
