Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bleiakku kontrolliert mit C20 entladen (Kapazitätsmessung)
von Sascha S. (excess)
Moin Moin,
ich möchte für einen Freund einen Batterietester bauen, der Bleiakkus
diverser Größen bis ca. 50% (ca. 12,1V Leerlaufspannung) mit C20 entlädt
und daraus die tatsächliche noch vorhandene Kapazität grob ermittelt. Da
die Lastwiderstände eine feste Größe haben, wollte ich die Entladung
(speziell bei kleinen Batterien) pulsen, um einen durchschnittlichen
Strom von C20 zu erhalten. Nun frage ich mich, ob Pulsen überhaupt
geeignet ist, da der Strom pro Puls C20 deutlich übersteigen kann.
Soweit ich weiß, finden die chemischen Prozesse bei der Entladung mit
hohem Strom eher an der Oberfläche und nicht in der Tiefe der Platten
statt, wodurch die Kapazität sinkt.
Kann man durch Pulsen mit hohen Ströme (>>C20) quasi auch C20
realisieren und wenn ja, welche Frequenz sollte man nehmen? Hohe
Frequenz (paar kHz) und mit/ohne Pufferkondensator? Oder sollte ich auf
das Pulsen verzichten und stattdessen mit dem Peukert-Faktor das
Ergebnis korrigieren. Ach ja, Temperaturkorrektor ist auch klar. ;-)
Viele Grüße,
Sascha
von wire (Gast)
chemische Prozesse sind langsam, es macht bei Lastpulsen in khz keinen
großen Unterschied.
Ob Schädigungen eintreten hängt vielmehr von der Oberfläche im
Elektrolyt und der Legierung ab. Muss man je Akku schauen was erlaubt
ist. Ab 1/8-1/5 Dauerlast der "Kaltstartleistung", sagt man regulär
treten Schädigungen ein.
Hallo Wire,
> großen Unterschied.
D.h. ich kann pulsen, da ich mir ja genauso viel Zeit zum Entladen
lasse, wie bei C20 (mit konstant geringerem Strom)? Oder habe ich das
nun falsch interpretiert?
Eine Dauerlast von 1/8 - 1/5 (der Kaltstartleistung) wäre für meine
Zwecke auch etwas viel. ;-) Ich möchte mit 1/20 (der Kapazitätangabe)
entladen, da die meisten Kapazitätsangaben der Akkus mit C20 angegeben
sind und ich unter gleichen Bedingungen messen möchte.
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass ich Batterien mit Kapazitäten
von 50 - 200 Ah testen möchte.
Danke!
von wire (Gast)
batterie-tester machen das in der Regel mit einem kurzen, hohen
Laststrom. Anhand der dabei gemessenen Spannung und Zeitkurve wird dann
mathematisch auf die Kapazität und den Zustand geschlossen. Mit geringem
Strom und ausreichend Zeit kann man da sicherlich eine genauere Aussage
treffen, aber 1. hat man meist keine 200 h um mit 1 A zu prüfen ob der
Akku volle Kapazität hat, 2. ist der Akku dann leer und 3. reicht
sowieso zumeist eine Aussage in den vier Kategorieen voll, geht noch,
leer und defekt.
Ich würde einen kurzen kurzen hohen Laststrom verwenden, genauer:
300-500 A, 1s einschalten um die chemischen Prozesse "aufzuwecken", 3s
pause dann nochmal 5s einschalten und Spannungs/Zeitkurve aufzeichnen.
> leer und defekt.
Leider hatte ich selbst auch mal so einen oder ähnlichen Batterietester
im Einsatz. Der Kaltstartstrom war super und lag bei dem vom Hersteller
vorgegebenem Wert. Nur die effektive Kapazität hatte deutlich,
vermutlich wegen Sulfatierung, abgenommen.
Deswegen will ich den sicheren Weg gehen. Bei einer Entladung mit C20
auf 50% sollte es 10h dauern, also eine Nacht - und das wäre akzeptabel.
Es geht um Verbraucherakkus, keine Starter.
