Hi, unter diesem Link befindet sich ein Fehler. Im Schaltplan für die 5V Spannungsversorgung sind die Pins vom IC 7805 falsch beschriftet. Es heißt im Datenblatt von links nach rechts 1 3 2 und nciht 1 2 3. Hab meinen leider verbraten glaub ich ^^. Wusste nicht wo ich das sonst posten oder ändern sollte. http://www.mikrocontroller.net/tutorial/equipment
Was hast du da für ein Datenblatt? Normalerweise zählt man schon der Reihe nach und in dem folgenden (erstbesten) Datenblatt, ist es ebenfalls so, wie im Tutorial: http://www.fairchildsemi.com/ds/KA/KA7805.pdf 1,2,3 = in,GND,out Zweifelsfalls ist es immer gut selber mitzudenken, was man gerade tut. GND (egal welche Pinnummer) gehört an GND, IN an Spannungsquelle, aus OUT kommen 5V. jörn
Also bei mir gehts wunderbar und ich habe mich an den schaltplan gehalten (glaub ich jedenfalls ist schon etwas länger her) aber läuft immernoch auf konstanten 5,00 V :) Verbraten tust du denn aber, wenn du dein mc falsch anschließt, dann kanns vorkommen, das am spannungsreglerausgang nur noch 1,5 v anliegen, d.h. er verbrät zusätzlich 3,5v und das macht er 30 sekss schätz ich mit... bei mir wurd er aufjedenfall richtig heiss :P
Die Zählung "1 3 2" habe ich auch schon einmal gesehen.. Bin mir nur nicht ganz sicher, aber ich mein dabei ging es auch um ein SMD Package.. Am besten Postest Du mal einen Link zu dem Datenblatt, wo es "falsch" drin steht Gruss
Hi nochmal, hier der Link zu Reichelt. Gibts wohl verschiedene Datenblätter. http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=14Q6pt-9S4AQ4AADqxuHg99878c37819d4ba0f7ae3d3ba5f62bd5;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A211;WG=0;SUCHE=7805;ARTIKEL=%25B5A%25207805;START=0;END=16;STATIC=0;FC=669;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=%B5A%207805;FOLDER=A200;FILE=a78xx_TOS.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=1 Hmm, ich weiß gar nicht ob ich den IC kaput gemacht hab oder nich, auf jeden Fall hab ich 0V am Ausgang. Seltsamer Weise hab ich am Eingang anscheinend nen Kurzen, da ebenfalls 0V angezeigt wird, wenn ich 12v Anlege. Aber es wird nix heiß, es stinkt nix und das ungeregelte Netzteil wird auch nich heiß. Kann ich mir irgendwie nicht erklären, schon alles mögliche durchgeprüft. Aber irgendwo steckt noch der Wurm drin.
Ich rate mal : du hast den 7805 von Reichelt, aber es ist nicht der Toshiba Typ ? Das Toshiba-Datenblatt zeigt tatsaechlich eine sehr unuebliche Pin-Belegung. Im zweiten Datenblatt steht die korrekte Belegung fuer die gaengigen 78xx Regler.
Hi Leutz! Wenn ich mir aber so das Datenblatt ansehe, dann muss ich zwar festellen, das die Zählrichtung zwar falsch ist aber die Pinbelegung dennoch an der Richtigen stelle ist. Deshalb soll an dieser Stell nochmals gesagt sein, das man nie eine Pinbelegung übernehmen sollt sondern immer die die Datenblatt steht nimmt, somit lernt man was dazu und man hat es zumindestens fast selbt entwickelt. ;-) Gruß Sascha PS: nimm mal die Spannungsversorgung ab und schau mal nach ob dein Netzteil auch wirklich noch funtioniert.
wo wir schon dabei sind, meinen Vorschlag einen Diode vom Ausgang zum Eingang des Spannungsreglers wurde noch nicht aufgenommen hatte mir extra die Mühe gemacht das Bild zu bearbeiten und dem Admin zuzuschicken, das könnte einige Leute davor schützen den Spannungsregler durch einen Induktion oder rückwärts entladenen Elko den Spannungsregler zu killen und dann statt 5 V die volle Eingangsspannung am Ausgang zu haben. Gerade weils ja ein Tutorial für Anfänger ist sollte man das zumindestens erläutern ob dann jemand die Diode verwenden will ist dann seine Sache, ich denke aber der Großteil wird sie verwenden wenn er weiß wozu sie gut ist.
Ja ne diode wär zur sicherheit wirklich noch ganz angebracht, auch wnn die wahrscheinlichkeit, dass man den spannungsregler durch induktion put macht vorallem bei den anfangstuts doch sehr gering ist... aber was mich mal interessieren würde: mit welchem Programm zeichnet ihr die schaltpläne? sehen echt gut aus und bräuchte das für ein paar laborberichte. Danke im Vorraus.
ich zeichen die Schaltpläne mit Eagle für dieses Bild oben habe ich aber mein Zeichenprogramm Corel bemüht und einfach die erste Diode kopiert und gedreht.
@ Sasche: Hab ich schon nachgeprüft, läuft noch alles. Irgendwie miseriös das ganze :-/ Ich hab bei Reichelt neben diversen anderen Dingen nu erst mal 3 von den IC bestellt, ma schauen... ^^
