Ich habe das LCDisplay PVC 200403P von Picvue bei elpro bestellt und bekommen. Ich suche ein Datenblatt für dieses Display. Bei PicVue konnte ich keins finden. Ich frage mich, welche spannungen für die Hintergrundbeleuchtung wo angeschloßen werden muss.
Hi, ich gehe mal davon aus, dass es sich um eine LED-Hintergrundbelauchtung handelt. Dann mußt Du wissen, wie groß der Strom sein darf. Wenn Du kein Datenblatt findest, kannst Du auch ein Netzteil mit Strombegrenzung nehmen, um einfach festzustellen, bei welchen Strom das Display 'gut' aussieht. Einfach mit ein paar mA anfangen und langsam steigern. Du kannst es auch erstmal mit einer normalen LED testen. Wenn Du einen 'guten' Strom-Wert gefunden hast, kannst du ja dann einen Widerstand bei 5V oder 12V ausrechnen oder ein Poti verwenden... Bis dann, Ingo!
