Hallo! Ich möchte mit einem Microcontroller in 256 Schritten eine Spannung von 0-15V ausgeben, welchen AD Wandler kann ich da verwenden? Die Schaltung dazu dürfte kein Problem sein oder?
Hi, Du wirst wohl kaum einen DA-Wandler für diesen Spannungsbereich finden. Nimm einen X-beliebigen (für z. B. 5V) und mach dahinter eine Spannungsverstärkung. Gruß Olaf PS: die meisten uC haben einen DA-Wandler eingebaut. Alternativ kannst Du einen selber bauen (nimm z. B. einen Spannungs-Adierer mit nachfolgendem Spannungsverstärker, dazu benötigst Du ca. 20 Widerstände und einen Chip mit mindestens 2 Operationsverstärkern, statt OPs kannst Du auch Transistorschaltungen verwenden).
