Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Paralell-Programmierer an USB-zu-Paralell-Adapter?
von Daniel Schmidt (Gast)
Guten Morgen,
ich habe vor den Paralellen Programmieradapter, den man sich selbst
basteln kann, (funktioniert bereits) an mein Notebook zu hängen.
Jedoch fehlt dem Notebook eine Paralelle Schnittstelle.
Da gibt es doch dieses Adapter, die per USB an den PC gestöpselt werden
und man kann an der anderen Seite einen Parallel Drucker dran hängen.
Kann ich anstelle des Druckers nun mein Programmieradapter dran
hängen?
Bekomm ich dann einen emulierten Paralell-Port?
Danke schon einmal für Antworten
von Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
Ich hab das noch nicht selbst probiert aber hier wurde schon mehrfach
davon berichtet das das nicht funktioniert da diese Adapter nur für
Drucker gedacht sind und nur einen unidirekttionalen Datenverkehr
erlauben. Und selbst wenn es funktioniert wird es unwahrscheinlich
langsam sein. Bitbanging passt nicht zur packetorientiertheit von USB.
Matthias
Mit einem Standard-Adapter geht das definitiv nicht; mit dem erweiterten
Funktionsumfanges dieses (Selbstbau-)Adapters hier
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/
mag das aber durchaus gehen, wenn vielleicht auch etwas langsamer als
an der "echten" Parallelschnittstelle.
In der Liste der damit funktionierenden Programme werden erwähnt
- PonyProg2000
- AvrDude
von Rolf (Gast)
Da die Parallelport-Programm meist über Port-Adresse direkte Zugriffe
machen, kann das über USB nicht gehen. Es geht aber über
PCMCIA-Adapter, aber angeblich nicht über alle.
Über ISA- und PCI-Karten geht es erfahrungsgemäss problemlos.
@Rolf:
Mit dem Adapter des Herrn Haftmann geht es, da dessen Treiber die
direkten I/O-Zugriffe über Port-Adressen abfängt.
Das ist ja gerade das interessante an genau diesem Adapter.
Lies Dir mal die Beschreibung des Treibers durch:
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/#Treiber
von Christoph Kessler (Gast)
Sieht gut aus, hab mir gleich mal alles geholt, es gibt noch sowas
ähnliches wie den LPT zu USB-Host-Wandler, nämlich den USBwiz von GHI,
der setzt von RS232 auf USB-Host um:
http://www.ghielectronics.com/USBwiz.htm
Anscheinend ein Philips LC2xxx-Prozessor mit USB-Hostchip auch von
Philips. Der oder die "begnadeten Programmierer" wie es in einer
Dankes-e-mail im dortigen Forum heißt, hat Softrware für veschiedene
USB-Devices, auch USB-Drucker, aber es scheint auch noch alles in
Entwicklung zu sein.
