Forum: Haus & Smart Home 230V Wohnmobil
von Jens (Gast)
ich möchte mein VW T4 mit einem 230V Anschluss versehen. Die
Außensteckdose gibt es schon. Es soll innen enfach nur zwei Steckdosen
zur Verfügung stehe. Dazwischen muss dann eine Sicherung und ein FI
(RCD). Wenn ich nun nicht den CEE Stecker verwende sondern einen
Schukostecker, weiß ich ja nicht was Neutralleiter und was Phase ist.
Würde ich in diesem Fall beide Leitungen mit einem Sicherungsautomaten
absichern.
Wie sieht es mit einem FI aus?
besten Dank
von gzhjk,mgf (Gast)
Das ist dem FI egal. Es gibt ja auch FI´s die als Zwischenstecker
ausgeführt sind, da hat man die gleiche Problematik.
von Martin (Gast)
nein, das ist nicht egal. Es müssen auf jeden Fall zwei Leiter getrennt
werden, da mann nciht weiss, welcher die Phase hat.
von Martin (Gast)
Ausgiebige Diskussion unter
Beitrag "Gibts 2 Phasen FI?"
Fazit: FI, welcher 2-polig schaltet.
von Jens (Gast)
Ok danke,
Un dann nach dem FI beide Leitungen mit einem Sicherungsautomaten
absichern?
von zoggl (Gast)
Nein. Eine sicherung die allpolig trennt reicht. Oder noch besser ein
FiLs als kombigerät.
von Amateur (Gast)
Es gibt hierfür 2-fach Automaten.
Eventuell zwei einzelne Automaten mit einer Verbindung beider Wippen.
Ein FI hat immer mehrere Anschlüsse.
Dem ist es Egal wer L1, L2, L3 oder N ist.
Hauptsache die Summe stimmt.
Echte Wechselfehlerstromgeräte haben 2 Anschlüsse.
von MaWin (Gast)
Es wird auf jeden Fall aussen ein blauer 16A CEE Einspeisesteckdose
verwendet.
http://www.camping-marktplatz.com/epages/63851437.sf/?Locale=de_DE&ObjectPath=/Shops/63851437/Products/R-820117
Auch in anderen abgesicherten Dingen die mit Schuko angeschlossen sind,
beispielsweise Kabeltrommeln, wird nur 1 Leitung überwacht und getrennt.
Der FI überwacht und trennt prinzipbedingt dann beide Leitungen,
von Paul (Gast)
von lebowski (Gast)
von Philippe B. (philippe27)
Woher kommen die 230V?
Wenn sie von einem Örtlichen Netzverteiler kommen, dann:
2-polige Sicherung
http://www.fritz-berger.de/product/Netz-Sicherung/143080
und 2-poliger FI nachgeschaltet
http://www.fritz-berger.de/product/FI-Schutzschalter/148350
Bei vielen Campingplätzen werden FI's verlangt, ohne bekommt man unter
umständen keinen Strom. Häufig in Frankreich angetroffen.
Wenn deine 230V von einem Wechselrichter aus der 12V Batterie kommen:
2-polige Sicherung
Eine FI ist Aufgrund des Sonderisolierten und Potenzialgetrennten
Ausgangs nicht funktionieren und daher überflüssig.
von Jemand (Gast)
Das Fzg. braucht dann aber auch noch einen örtlichen PE > max. einen
Erdspieß am Anschaltfeld, oder etwa nicht?
Das Installationsmaterial für den 230 V ~ 1Ph Bereich müßte sicherlich
auch noch geänderten Anforderungen zum Betrieb in beweglichen Umgebungen
bzgl. > Erschütterungen standhalten.
von Mani W. (e-doc)
Jeder genormte FI oder LS genügt dem Kriterium der Rüttel- und
Stoßbewegungen, sonst müssten in Schaltschränken die an Maschinen
angebracht werden nur mehr die Einzelteile herumliegen...
