Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik R8C Programmiermodus
von Benedikt (Gast)
Der R8C startet im Programmiermodus, wenn man den MODE Pin an Vss legt.
Diese Angabe findet man aber leider nicht im Datenblatt.
Gibt es irgendwo Infos (Datenblatt, AppNote usw.) zum Programmiermodus,
welche Baudraten unterstützt werden, o.ä. ?
von Benedikt (Gast)
Hat denn sich noch niemand mit dem R8C beschäftigt ?
Bei Elektor gibt es folgende Datei:
http://www.elektor.de/portals/0/NtForums_Attach/R8C%20Infos.pdf
Aber woher stammen diese Infos ?
von Klaus Bröntgen (Gast)
http://eu.renesas.com/
->R8C in das search-feld eintippen
->2Seiten mit docs durchforsten
von Benedikt (Gast)
Da gibt es aber nur die üblichen Datenblätter (Kurzdatenblatt, Sofware
und Hardware Manual, AppNotes) aber nichts über den MODE und CNVss
Pin...
von Poncho (Gast)
Im Datenblatte steht alles drinn.
von Benedikt (Gast)
In welchem ?????
Ich habe schon stundenlang alles durchgelesen, mindestens 2 Stunden
gegoogelt und runtergeladen, aber nichts gefunden !
von Marko B. (Gast)
Benedikt: hier gibt es den Sourcecode für einen M16C Flasher unter
Linux, vielleicht hilft Dir das ja weiter:
http://www.lostintheether.net/electronics/m16c_flash.html
Wozu brauchst Du die Infos? Willst Du einen Flasher programmieren?
von Benedikt (Gast)
Mich interessiert eher die Hardwareseite. Beim normalen M16C steht
immerhin was im Datenblatt wie man den Bootloader startet.
Beim R8C findet man nichtmal eine Beschreibung des MODE und CNVss Pin
im Datenblatt !
Da ich manchmal Probleme beim Programmieren habe, hätte ich gerne mehr
Infos zum Programmiermodus.
