Hallo zusammen, folgende Situation: Ich besitze eine Monoblock-Klimaanlage (Vermieter lässt kein energiesparenderes Splitgerät zu), das im Sommer wieder vermehrt zum Einsatz kommen wird (Flachdach oberster Stock mit keiner Isolierung). Entsprechend würde ich gerne meine Klimaanlage schon soweit vorbereiten, so dass ich sie nach Arbeitsende nur noch per Fernzugriff einschalten muss, damit sie schon einmal die erste Stunde vorkühlen kann. Stromschaltung erfolgt über die Fritz DECT 200 Steckdose, die ich die letzten beiden Winter auch schon sehr erfolgreich in dieser Konstellation mit mechanischen Heizkonvektoren betrieben habe (ich bin mir der Unfallrisiken bei nicht Anwesenheit bewusst). Problem bei der Klimanlage ist jedoch, dass diese nach Stromzufuhr erst einmal in den Standby-Modus geht, aber nicht anfängt zu arbeiten. Deshalb bin ich am Überlegen, wie ich dem Klimagerät auch einen Start-Impuls geben kann. Ich sehe drei Wege um an besagtes Ziel zu kommen: 1. An der Schaltsteckdose wird ein Verteiler für die Klimaanlage und einen elektrisch auslösbaren Schalter, der auf dem Ein- und Ausschaltknopf der Klimaanlage montiert ist, befestigt. Dieser löst mit einer Verzögerung von >3 Sekunden aus und schaltet die Klimaanlage von Standby in Ein. --> solch eine Loesung habe ich online leider nicht gefunden 2. Gleiches Spiel nur besorgt ich mir eine programmierbare Infrarot-Einheit, die auf das Signal der Fernbedienung der Klimaanlage geeicht ist, die bei Stromzufuhr mit >3 Sekunden den Einschaltbefehl an die Klimaanlage sendet. --> auch hier habe ich keine handelsfertige Lösung gefunden 3. Direkte Bearbeitung des Controllers der Klimaanlage um Standby-Modus zu umgehen. --> Übersteigt jegliche Fähigkeiten von mir Da ich keinerlei elektrotechnische Fähigkeiten aufweise und auch nicht die Zeit mitbringe mich komplett in diese Materie einarbeiten zu können, bin ich auf der Suche nach einer fertigen Lösung für die schaltbare Steckdose. Kann mir zu diesem Thema jemand Tipps geben, denn online verwende ich entweder die absolut falschen Suchbegriffe oder ich bin nicht in der Lage etwas passendes zu finden. Vielen Dank für eure Hilfe. Peter
PeterF schrieb: > Suche nach einer fertigen Lösung Wird schwer werden. Einfach wäre eine Lösung über einen uc, der nach dem Anlegen der Versorgungsspannung mit einer kurzen Verzögerung über ein parallel zum Einschalttaster geschaltetes Relais den Startimpuls gibt.
Vielleicht TVbGone modifizieren?
PeterF schrieb: > Da ich keinerlei elektrotechnische Fähigkeiten aufweise und auch nicht > die Zeit mitbringe mich komplett in diese Materie einarbeiten zu können, korreliert nicht mit Guest schrieb: > Vielleicht TVbGone modifizieren?
Für Nicht-µC-Fanatiker: Ein (z.B. Reed-)Relais, welches durch eine R/C-Kombination verzögert, über die Netzspannung aktiviert wird. Der Kontakt kann dann ja den "Dingsbums" überbrücken. Sollte der "Dingsbums" eine Allergie gegen Dauerbetätigung haben, muss einfach eine zweite Kombination nachgeschaltet werden, die nach R/C-Verzögerung die Verbindung unterbricht. Übrigens: Sollte innen Elektronik verbaut sein, kann man das Ganze auch mit deren Kleinspannung betreiben. Natürlich geht auch das volle Programm aus: Schaltplan Entwurf, Layout Entwurf, Löten und Programmieren. Der obige Ansatz geht mit fliegender Verdrahtung (geschickter Bastler) oder Lochraster.
Hei, wenn ich gar keine Ahnung von Elektronik hätte, würde ich mir einen Elektromagneten und ein Steckernetzteil und eben noch so eine fernsteuerbare Steckdose kaufen. Dann kannst Du mit der ersten Steckdose die Klima einschalten und kurz darauf mit der zweiten Steckdose über das Steckernetzteil und den Elektromagneten den Einschalttaster betätigen... Grüße, Tom
Danke erst einmal fuer die vielen Antworten. Ich schaue mal in die einzelnen Vorschlaege genauer rein und melde mich bei Fragen dann noch mal. Peter
http://www.ebay.de/itm/FINDER-Relais-Zeitrelais-Zeitschalter-Multifunktionsrelais-80-01-0-240-0000-/281466822992?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4188bae150 aus Beitrag "Re: Impuls zur Waschmaschinensteuerung"
PeterF schrieb: > 2. Gleiches Spiel nur besorgt ich mir eine programmierbare > Infrarot-Einheit, die auf das Signal der Fernbedienung der Klimaanlage > geeicht ist, die bei Stromzufuhr mit >3 Sekunden den Einschaltbefehl an > die Klimaanlage sendet. > --> auch hier habe ich keine handelsfertige Lösung gefunden Handelsfertig sicher nicht. Aber IRSND, der Zwilling von IRMP kann auch Klimaanlagen per IR fernbedienen. Eine Lösung wäre daher: Notwendige IR-Codes mit IRMP auslesen und dann einen kleinen ATTiny programmieren, der den gewünschten IR-Code zeitversetzt nach dem Einschalten aussendet. Ein beliebtes von Klimaanlagen-Herstellern verwendete Protokoll ist LGAIR. Aber teilweise werden auch ganz normale Standard-Protokolle verwendet. Sollte das von Deiner Klimaanlage benutzte Protokoll von IRMP nicht sofort erkannt werden, kann ich es gern als neues Protokoll einbauen. So habe ich das schon desöfteren gemacht: Der Anwender zeichnet das Protokoll per IRMP-Logging über UART auf, schickt es mir zu und ich baue es dann in IRMP und IRSND ein.
