Hi. Tintenstrahl Drucker haben ja oft das Problem, dass diese eine Düsenreinigung durchführen, wenn der Strom weg war. Ich suche zur Ausrüstung eines Servicewagens einen Tintenstrahldrucker/Scanner Kobination. Der Drucker sollte, da er mobil mit Wechselricher benutzt wird, keine Düsenreinigung nach Stromlosigkeit machen, da er sonst ruck-zuck leer ist. Er sollte darüber hinaus möglichst klein sein, damit er auf dem Auto nicht allzuviel Platz weg nimmt. Der Drucker wird benötigt, um unterwegs Protokolle auszudrucken und nach dem Ausfüllen auch wieder einzuscannen. Grüße
Nachtrag: Laserdrucker scheidet wegen dem exzessiven Stromverbrauch in der Aufwärmphase aus, das mit mit 12V Bordnetz über "Zigarettenanzünder" und Kleinwechselrichter nicht realisierbar.
Sven schrieb: > Tintenstrahl Drucker haben ja oft das Problem, dass diese eine > Düsenreinigung durchführen, wenn der Strom weg war. Reicht ein Thermodrucker? Bei Tintenstrahlern könnte man ja mal nachmessen, wieviel Strom die im Leerlauf ziehen und dafür einen Akku einbauen.
ein Kombigerät würde ich dafür nicht nehmen. Ich hatte auf dem Werkstattwagen immer einen HP 460 mit Akku und 12V Adapter. Scannen musste ich nicht, aber da gibts auch schöne Geräte z.B. Fujitsu ScanSnap S1100i Mobiler Scanner USB A4. Aber man sollte sich das trotzdem gut überlegen, weil das Geraffel mit den Patronen ordentlich nerven kann. Wir haben früher unsere Protokolle für den Tag in der Firma gedruckt und dann halt erst Abends ausgewertet. Der Drucker war dafür da um Rechnungen direkt zu drucken.
Pack Dir eine Mini-USV für den Drucker mit auf den Wagen, das dürfte die einfachste Lösung sein.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Pack Dir eine Mini-USV für den Drucker mit auf den Wagen, das dürfte die > einfachste Lösung sein. Gibts eigentlich Mini-USV für 12V-Anschluss fertig, oder muss man sich das selberbauen?
Drei Sekunden Google spucken das hier aus: https://www.alternate.de/BlueWalker/PowerWalker-DC-UPS-12V-USV/html/product/1159493 Sieht also so aus, als ob es das gibt.
Bei meinem Canon Tintenstrahldrucker ist es egal, ob der Strom dauerhaft dran ist oder nicht. Wenn ich jeden Tag drucke, druckt er sofort los. Drucke ich aber zwei Wochen nichts, dann macht er die Düsenreinigung. Ich hab das selbst getestet...
Von HP gibt/gab es mobile Drucker die ihren eigen LiO-Akku hatten. Da kann normalerweise der Strom nicht ausfallen :-) Fuer stationaeren Betrieb gab es noch ein extra Netzteil.
Eine speziellen "Mobildrucker" mit eigenem Akku wollte ich eigentlich nicht. Wirklich ohne externe Energiequelle wird es ja nicht betrieben. Entweder steht über den Wagen und einen Wechselrichter ein 230 V Anschluss zur Verfügung, oder eben abends im Hotel eine normale Streckdose. Der Drucker wird nur in Ausnahmefällen gebraucht, normalerweise sind vorgedruckte Formulare vorhanden. Aber eben nicht immer. Viel wichtiger ist die Scannerfunktion. Ab und zu wird auch die Funktion "Kopieren" benötigt, wenn ein Kunde das ausgefüllte Formular gleich in Kopie haben will. Aber ich will nun auch nicht 2 Geräte mitschleppen. Grüße
Es sollte machbar sein, diesen umzubauen. Z.B. Epson 950/980 haben goldcap fuer 5V drin, 3-4 Tage ohne Strom auszukommen, nur fuer Elektronik. Auch wenn nicht direkt dafuer gemacht, sollte doch ein modifierzer Auto-Handylader mit Step-down (usb) welcher auf 3V modifiziert wurde sowie mit Diode ausgestattet die Elektronik weiterhin "online" halten.
In bewegten Fahrzeugen würde ich ernsthaft von Tintenstrahldruckern abraten, die sind zu filigran. Nimm, wenn das irgendwie möglich ist, einen Thermodrucker oder einen Nadeldrucker, oder halt einen "industriellen" Tintenstrahldrucker.
@Christian: Naja während der Fahrt soll es nicht benutzt werden, sondern nur mitgeführt werden. Kleine Mini-Laserdrucker sind aber auch recht filigran. Ich muss dazu sagen: Dieser Drucker ist "Privatvergnügen", mein Auftraggeber zahlt ihn nicht, da es eine persönliche Arbeitserleichterung darstellt. Normalerweise soll man im Büro die vorausgefüllten Formulare ausdrucken. Falls dies nichtmöglich ist (weil man morgens den Arbeitstag nicht im Büro starten kann, wegen zeitlich blöd gelegten Terminen / überladenem Terminkalender) muss man unterwegs alles Handschriftlich auf Blanko Durchschreibbögen schreiben und eine der Durchschrifen abends noch per Post an die Firma los schicken. Diese händische schreibarbeit kostet viel Zeit, die bei dem engen Terminplan nicht vorhanden ist, was dazu führt dass die zustehenden Pausen durch das händische Schreiben der Durchschreibblätter draufgehen. Dazu kommt abends nach Feierabend noch der Ganz zum Brifkasten, um die Durchschriften los zu schicken, Daher will ich nen Drucker und Scanner mitführen. Da es nicht vom Chef bezahlt wird, solls auch nicht allzu teuer sein.
