Wie muss ein serielles Kabel fuer das AVR Mega32 Experimentierboard aussehen? Bei dem board sind wohl Stift 2 und 3 belegt und an Stift 5 ist die Masse; aber wie verbinde ich diese mit dem PC? Unter http://www.deltawave.de/eprog/ sind einige nuetzliche Infos zu finden, aber nichts ueber ein serielles Kabel
> Wie muss ein serielles Kabel fuer das AVR Mega32 > Experimentierboard aussehen? > Bei dem board sind wohl Stift 2 und 3 belegt und an Stift 5 > ist die Masse; aber wie verbinde ich diese mit dem PC? Du kaufst Dir 2 Stecker, ein Kabel mit einer entsprechenden Anzahl an Adern und loetest das Ding zusammen. Stift 2 vom einen Stecker mit Stift 3 am anderen Stecker verbinden Stift 3 vom einen Stecker mit Stift 3 am anderen Stecker verbinden Stift 5 vom einen STecker mit Stift 5 am anderen STecker verbinden Danach die Gehaeuse an die Stecker montieren. Den einen Stecker im PC einstecken Den anderen Stecker ins Experimentierboard Wo liegt das Problem?
Sorry. Copy&Paste Fehler.
Muss natuerlich heissen:
Stift 3 vom einen Stecker mit Stift 2 am anderen Stecker verbinden
Die Kabel von 2 nach 3 werden ueber Kreuz gefuehrt.
Und natuerlich vorausgesetzt, dass Dein PC ebenfalls ueber eine 9-polige serielle Buchse verfuegt.
Was eher unwahrscheinlich ist, da bei den mir bekannten PC's für die serielle Schnittstelle immer ein Stecker verbaut ist. Man muß also eine Leitung mit Stecker und Buchse löten. Die Pin-Zuordnung stimmt aber.
Also wenn die Steckerbelegung stimmt, ist ja schon mal was richtig. Ich habe jetzt wo gelesen, dass der RS 232 port nur für die Kommunikation ist und man nur über ein ISP Interface programmieren kann.
