Forum: FPGA, VHDL & Co. Hohe Datenraten bei niedrigem Takt mit FPGA
von Icke_Wa (Gast)
Hallo alle miteinander,
mir kam grade die Frage in den Kopf, wie es eigentlich möglich ist, dass
in der optischen Nachrichtentechnik Datenraten von mehreren GSamples/s
möglich sind, wenn doch die FPGAs die die DSV machen, nur im MHz-Bereich
getaktet werden.
So ein FPGA kann ja vieles parallel machen. Bekommt der quasi parallel
mehrere Eingangswerte, macht die DSV und gibt mehre Ausgangswerte
parallel aus, welche dann von einem schneller getaktetem Multiplexer
seriellisiert werden?
Würde mich freuen wenn jemand dazu vielleicht passende Literatur oder
eine Erklärung hätte.
Beste Grüße,
Icke wa?!
: Verschoben durch Admin
von Andi M. (andi6510) Benutzerseite
High-End FPGAs takten (mit etwas Geduld und Spucke) gut ueber 500 MHz
und haben fuer die High-Speed Sachen eigene Tranceiver als hardcore
eingebaut. Diese haben dann zur FPGA-Seite hin einen parallelen Bus, zum
Teil mit enormen Bitbereiten... .
von Guest (Gast)
400MHz * 256bit = 100Gbit/s plus ein bisschen was für Steuersignale.
Anders gehts eben nicht. Der SerDes macht den Bus entsprechend breit per
Demux, bzw entsprechend schnell seriell per Mux.
von Icke_Wa (Gast)
Was genau ist ein SerDes?
Euren Aussagen entnehme ich mal, dass meine Annahme stimmt ja?
Paralleles beackern der Samples mit externen Multiplexern führt zu
Datenraten von z.B. 32GSamples/s ja?
von Dussel (Gast)
Das ist ein Schaltungsteil, der Daten parallel relativ langsam bekommt
und diese Daten sehr schnell seriell ausgibt.
von Icke_Wa (Gast)
Ah ok. Danke für die Erklärung ;)
von Dussel (Gast)
Gerade sehe ich, dass beim Ändern etwas verlorengegangen ist.
Das funktioniert auch in die andere Richtung. Daten kommen schnell
seriell rein und werden intern parallel weitergegeben.
von Fpgakuechle K. (Gast)
http://de.wikipedia.org/wiki/SerDes
Serializer/Deserializer
MfG,
von Icke_Wa (Gast)
Jop. Hab ich mir schon gedacht. Hab das wohl mit nem
Multiplexer/Demultiplexer verwechselt bzw. ... ist irgendwo ja auch das
Gleiche...
von lutzi (Gast)
Für serielle Datenübertragung gibts in den FPGAs extra Transceiver.
nicht immer extern. Viele FPGAs haben intern Hochgeschwindigkeits
Serielle Transceiver verbaut, die seriell viele Gigabit/s pro
Leitungspaar übertragen können. In der Userlogik wird dann parallel
weitergearbeitet.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
> parallel aus,
Sicher bekommt der mehrere Eingangswerte, im Extremfall zu dem
Taktzeitpunkt einen auf jedem Eingangs-Pin, dasselbe gilt für den
Ausgang.
Damit lässt sich schon einmal die maximale IO-Bandbreite eines FPGA
berechnen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in oder um IO-Zellen herum
oft spezielle, nicht universelle Hardware sitzt, die besonders hohe
Bandbreiten kann. Damit kommt man auf jeder Leitung derzeit schon über
10 Gsps. Das wird für DDR-RAM-Anbindung, PCIe-Busse und serielle
Übertragung genutzt. Diese Daten müssen aber wie schcon erwähnt zur
internen Verwendung teilweise wieder "ge-SERDES-t" werden, wenn man so
sagen will.
Interne Taktfrequenzen liegen eher bei 300MHz und darunter. Trotzdem
liegt die interne Bandbreite oft nochmals deutlich höher, wegen der
Verzweigung der Datenpfade und der Nutzung von schnellen RAMs. Wenn
jedes FF im FPGA zu jedem Zeitpunkt arbeitet, kommt man sehr schnell auf
x Terra-Bits/s.
Solche Systeme lassen sich auch nicht mehr mit DSPs vergleichen oder gar
durch sie ersetzen. In einer Audio-Gruppe gab es dazu kürzlich eine
interessante Berechnung, wozu man bei Equalizern überhaupt FPGAs
einsetzen sollte: Mein komplett aus FIR-Filtern aufgebauter Multi Band
Compressor läuft 3Tsps und bräuchte auf einem DSP 60Mia Operationen die
Sekunde.
