Hallo Leute, kann mich nicht so wirklich entscheiden, welche Festplatte ich mir kaufen soll. Merkt man den Cache unterschied von 16MB und 32MB? Habe jetzt drei anstatt zwei zur Auswahl :D http://notebook-laden.de/produkt/ibm-lenovo-thinkpad-l512-kompatible-notebook-festplatte-500gb-7200rpm-32mb::530695413.html http://notebook-laden.de/produkt/ibm-lenovo-thinkpad-l512-kompatible-notebook-festplatte-750gb-7200rpm-16mb::530695415.html oder http://notebook-laden.de/produkt/ibm-lenovo-thinkpad-l512-kompatible-notebook-festplatte-1tb-7200rpm-32mb::539115468.html Bei der dritten Auswahl, bin ich mir so gar nicht sicher, ob das mein Laptop schafft oder kompatibel ist. Für Tipps und Ratschläge bin ich sehr dankbar. Gruß Neuer2015
Neuer2015 schrieb: > Bei der dritten Auswahl, bin ich mir so gar nicht sicher, ob das mein > Laptop schafft oder kompatibel ist. Für Tipps und Ratschläge bin ich > sehr dankbar. warum sollte die nicht kompatibel sein? Wenn man Geschwindigkeit will, kauft man lieber eine SSD. Den unterschied zwischen 16 und 32 Cache merkt man in er Praxis nicht. Es gibt auch noch andere Händler und Festplatten https://www.alternate.de/HGST/HTE725050A7E630-500-GB-Festplatte/html/product/1023722?tk=7&lk=8324
Bau dir die ein http://www.hardwareversand.de/Solid-State-Disk/173708/Samsung+SSD+850+Pro+256GB+SATA+6Gb+s.article und Du wirst deinen Schlapi nich wiedererkennen. Als Datengrab kauf dir ne Externe 2T mit USB3
Teo Derix schrieb: > Bau dir die ein > http://www.hardwareversand.de/Solid-State-Disk/173708/Samsung+SSD+850+Pro+256GB+SATA+6Gb+s.article > und Du wirst deinen Schlapi nich wiedererkennen. wobei die Pro etwas übertrieben ist, die EVO reicht auch aus.
Peter II schrieb: > wobei die Pro etwas übertrieben ist 256GB SSD sind die Untergrenze, die ich nur aus Sparsamkeit kaufen würde. Weil ich keine Lust habe, wegen Platzmangel in 2 Jahren eine größere zu beschaffen würde ich heute 500GB nehmen, größer ungern, da die Datensicherung auch Zeit braucht, die mit der Datenmenge steigt. Alles was nicht im NB eingebaut ist und draußen angesteckt werden muß, ist auf Reisen lästigiges Zubehör mit erhöhtem Verlustrisiko durch Vergesslichkeit.
oszi40 schrieb: >> wobei die Pro etwas übertrieben ist > > 256GB SSD sind die Untergrenze, die ich nur aus Sparsamkeit kaufen > würde. was hat das Pro/Evo mit der Größe zu tun?
Peter II schrieb: > wobei die Pro etwas übertrieben ist, die EVO reicht auch aus. Weil die EVO offensichtlich einen Konstruktionsfehler hat, den sie schon seit Monaten per Firmware lösen wollen und es scheinbar nicht hinbekommen. oszi40 schrieb: > Weil ich keine Lust habe, wegen Platzmangel in 2 Jahren eine größere zu > beschaffen würde ich heute 500GB nehmen, Nu mal ehrlich! >90% von dem Mist der da drauf ist, benutzt du in den 2Jahren doch überhaupt nich. Geschweige den, das musst du auf Reisen mitnehmen :P
Teo Derix schrieb: >> wobei die Pro etwas übertrieben ist, die EVO reicht auch aus. > > Weil die EVO offensichtlich einen Konstruktionsfehler hat, den sie schon > seit Monaten per Firmware lösen wollen und es scheinbar nicht > hinbekommen. ich habe auch einige PCs damit bestückt, entweder bin ich davon nicht betroffen oder ein spielt in der Praxis keine wirklich rolle ob alte Dateien etwas langsamer übertragen werden. Der Bug betrifft meines wissen die alte EVO Serie (helles Gehäuse) die neue sind schwarz.
Peter II schrieb: > Der Bug betrifft meines wissen die alte EVO Serie (helles Gehäuse) die > neue sind schwarz. Machs nicht an der Farbe, sondern an der Typenbezeichnung fest. EVO840 ist die Variante, die Probleme macht (genauer: langsam wird), EVO850 ist die neuere Variante, bei der derartige Probleme noch nicht bekannt sind. Davor übrigens gab es EVO830 - die läuft auch ohne Probleme (nur kann man die nur noch antiquarisch kaufen).
Danke Leute für die Tipp. Super. Also ich wollte mein Lenovo L512 etwas aufpeppen, da die 120GB Speicher net mehr ausreichen. min. 500GB sollten es schon sein. Also ihr schlägt mir einen SSD vor. Wir er die SSD-Festplatte auch akzeptieren? Teo Derix schrieb: > Bau dir die ein > http://www.hardwareversand.de/Solid-State-Disk/173... > und Du wirst deinen Schlapi nich wiedererkennen. > Als Datengrab kauf dir ne Externe 2T mit USB3 Verstehe nicht so ganz. Was soll ich bauen?
Neuer2015 schrieb: > min. 500GB sollten es schon sein. ok, dann Samsung 850 EVO 500GB für ca. 190€ > Also ihr schlägt mir einen SSD vor. ja, ist sauschnell, leise und braucht weniger Strom. Und wenn das Notebook runterfällt ist ihr das auch egal. > Wir er die SSD-Festplatte auch akzeptieren? ich wüsste keine Grund warum nicht.
Peter II schrieb: > Neuer2015 schrieb: >> min. 500GB sollten es schon sein. > ok, dann Samsung 850 EVO 500GB für ca. 190€ Wobei du hier siehst, dass 500GB als SSD schon nicht ganz billig sind. Da musst du selbst wissen ob du wirklich die 500GB immer im Laptop dabei haben willst, oder ob auch 250GB interne SSD + externe Festplatte für größere Datenmengen auch reichen. Je nach Größe der externen Festplatte kommt man da billiger weg.
Ich würde eher die hier nehmen. http://www.guenstiger.de/Produkt/Crucial/BX100_SSD_500GB_CT500BX100SSD1.html fchk
