Hallo Gemeinde, ich suche Durchkontaktierungsstifte. Sowas wie das hier: http://de.farnell.com/harwin/t1559f46k/durchkontaktierungsstift-0-84mm/dp/1143879 Die werden von Harwin allerdings nicht mehr hergestellt. Ich suche keine Hülsen, sondern solche Abbrechstifte, da das wesentlich schneller geht als Hülsen und etwas besseres auch nicht notwendig ist. Kann jemand einen anderen Hersteller, ein anderes Produkt oder eine andere Bezeichnung, welche bei der Suche zielführend ist beisteuern? Grüße
Ja, habe ich auch gefunden, aber ebay ist keine Alternative. Unsere Firma kauft nicht bei ebay. Farnell, RS, usw. sind kein Problem. Gibt es andere Alternativen?
Die hier verkaufen das: http://neuralynx.com/products/electrode_interface_boards/eib_pins Sind aber einzelne Pins. In sehr dünn für 0,5er Löcher und dicker für 0.8er. Vergoldet. Beim Preis werdet Ihr aber aus den Latschen kippen...
Hallo Bastler. Bastler schrieb: > Hallo Gemeinde, Hallo Herr Pastor ;O) > > ich suche Durchkontaktierungsstifte. Sowas wie das hier: > http://de.farnell.com/harwin/t1559f46k/durchkontaktierungsstift-0-84mm/dp/1143879 > > Die werden von Harwin allerdings nicht mehr hergestellt. Auf der Farnell Seite ist direkt ein link für alternativ Produkte. Das führt zu: http://de.farnell.com/feinmetall/i-g1s1/interface-pin/dp/1313681 http://de.farnell.com/feinmetall/i-g1/interface-pin/dp/1313679 und http://de.farnell.com/feinmetall/i-z1/interface-pin/dp/1313682 Aber irgendwie wird das auch nicht das sein, was Du suchst. :-( Die Leute bei Farnell haben oft keine genaue vorstellung dafon, was mit den Teilen gemacht wird, die sie verkaufen. Ich stecke einen Draht hindurch, und kneife ihn ab, gebe aber zu, dass das deutlich zeitaufwändiger ist, statt einfach abzubrechen. > Ich suche keine Hülsen, sondern solche Abbrechstifte, da das > wesentlich schneller geht als Hülsen und etwas besseres auch nicht > notwendig ist. Die Nithülsen haben auf Dauer auch ein Kontaktproblem..... > > Kann jemand einen anderen Hersteller, ein anderes Produkt oder eine > andere Bezeichnung, welche bei der Suche zielführend ist beisteuern? Der Hersteller "Feinmetall" http://www.feinmetall.de/ scheint auch expliziet nur Kontaktstifte, Kontaktfedern im Angebot zu haben. :-( Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic hrrp://www.l02.de
Bernd Wiebus schrieb: > Aber irgendwie wird das auch nicht das sein, was Du suchst. :-( > Die Leute bei Farnell haben oft keine genaue vorstellung dafon, was mit > den Teilen gemacht wird, die sie verkaufen. Hallo Bernd, ja, ich habe bei Farnell schon angefragt und die haben mir genau diese drei Produkte als Alternative vorgeschlagen. Irgendwie haben die Alternativprodukte nicht so viel zu tun, wie ich mir wünschen würde. Jemin Kamara schrieb: > Die hier verkaufen das: > http://neuralynx.com/products/electrode_interface_boards/eib_pins > > Sind aber einzelne Pins. In sehr dünn für 0,5er Löcher und dicker für > 0.8er. Vergoldet. Beim Preis werdet Ihr aber aus den Latschen kippen... Hallo Jemin, ich werde einfach mal anfragen. Vielen Dank für die Info. Grüße
Bernd Wiebus schrieb: > Die Nithülsen haben auf Dauer auch ein Kontaktproblem..... Die müssen natürlich beidseitig verlötet werden. Deswegen werden sie ja nicht flachgenietet, sondern V-förmig. Bei extremen Temperaturen kann aber das Pad abreissen. Die Fa. Bosch verwendete daher bei den ersten Generationen der Motor-Elektronik U-förmige DK-Drähte, wobei ein Schenkel auf einem Pad oben und der andere entsprechend unten verlötet wurde, so dass sich die Platinendicke verändern konnte. Das war aber schnell Geschichte, weil DK-Leiterplatten letzlich billiger waren und kleiner. Georg
Hallo Georg. Georg schrieb: >> Die Niethülsen haben auf Dauer auch ein Kontaktproblem..... > Die müssen natürlich beidseitig verlötet werden. Deswegen werden sie ja > nicht flachgenietet, sondern V-förmig. Nun, das Verlöten wurde bei den Massenproduktionen, wo ich dann hinterher einzelne von Hand nachgelötet habe, aus Zeit und Kostengründen fallen gelassen. ein paar Jahre geht das gut, wenn nicht genau das: > Bei extremen Temperaturen kann aber das Pad abreissen. passiert- Oder sich durch Schwitzwasser und ungünstiger Materialeigenschaften Korrosion zwischen Niet und Kontaktring bildet. > Die Fa. Bosch verwendete daher bei den ersten Generationen der > Motor-Elektronik U-förmige DK-Drähte, wobei ein Schenkel auf einem Pad > oben und der andere entsprechend unten verlötet wurde, Das bedeutete, die Pads sind seitlich versetzt? Oder steckt alles in einme Loch, wie bei einem (Feder-) Splint. ....Da kommt mir die Idee, einmal dünne Splinte/Federsplinte als Notdurchkontaktierung zu verwenden. Die Handhabung ist vermutlich einfacher und schneller (Wenn sich die Splinte als gut Lötbar erweisen.) als abgekniffene Drähte. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg
