Hallo, Ich versuche gerade das Display eines Sega Game Gear gegen ein TFT auszutauschen. Habe mir bereits ein Board bestellt, welches ein Signal: * Composite Video (NTSC) * S-Video (NTSC) * RGB Video ausgeben kann. Das Problem ist nun, wenn man dort ein tft anschließt hat ein 3,2" bereits eine auflösung von 320 x 240 pixel, niedrigere auflösungen kann ich nicht finden, das Signal des Game Gears hat allerdings nur 160 x 144 Pixel. Wäre es möglich, die 160 x 144 zu nehmen, 24pixel der höhe wegzulassen und zu verdoppeln? das man 320 x 240 erhält, oder noch besser die 160 x 144 auf 320 x 240 zu dehnen? es gibt ja konverter die 240p auf 1080p usw scalen können, also sollte dies doch auch irgendwie möglich sein oder? Würde mich über eine antwort freuen =)
Wenn das Bild irgendwie gedehnt wird, wie zB 160x144 auf 320x240, kommt es zu Verzerrungen. Das mit den Zeilen abschneiden kann man machen oder das man eben nicht alle Pixel des TFT nutzt und beispielsweise 266x240 verwendet und oben und unten einen schwarzen Streifen von 27 Pixel lässt.
Danke für die schnelle Antwort. Ja so in der Art habe ich mir das auch gedacht und habe jetzt mal ein 4,3" display bestellt, das sollte ich mit etwas bastelei noch im gehäuse unterbringen können, mal schauen wieviel davon zur anzeige genutzt wird. Der schwarze rand außenrum sollte halt im sichtbaren bereich möglichst gering sein, da das Display ja nicht gerade groß ist bei dem Game Gear.
Soviel wie DU in DEINEM selbstgebauten Konverter einstellst, von alleine
wird da nichts angezeigt.
Jedes Display hat eine andere Steckerbelgung und ansteuerung usw. da ist nichts genormt. Wenn du ein anderes Display benutzen willst mußt du Hardwareänderungen bzw. Softwareänderungen am Gamegear vornehmen. Wenn du das nicht willst must du eine Schaltung dazwischen machen die dir die Signale vom Gamegear auf die erwarteten umrechnet bzw. Kovertiert. Auch elektrische unterschiede sind zu beachten. Du solltest dir ein original Gamegear Display besorgen.
Hallo, Ja der converter gibt ja ein composite Videosignal aus, das display welches ich gekauft habe ist von einer "Rückfahrkamera" und hat einen composite eingang, sollte also grundsätzlich kompatibel sein, das original display des game gear ist ja grad das Problem, das ist so grottenschlecht das ich es gegen einen tft tauschen möchte, vor 25 jahren war die displaytechnik noch nicht ganz so weit wie heute (flackern, blasse Farben, blickwinkel kaum vorhanden). Aus dem "Adapterboard" kommen wohl 160 x 144 pixel, da kann man wohl nichts mehr einstellen, habe es leider noch nicht da, kommt aus australien... aber steht auch schon in der Anleitung das es nicht das ganze display nutzt "Game Gear games will have a large border". Darum ja eigentlich meine frage, mit welcher bzw, gibt es eine schaltung mit der ich das signal hochscalen kann. https://nobitleftbehind.wordpress.com/2013/10/18/sega-game-gear-rgb-composite-s-video-out-mod-with-lcd-upgrade/ dort unter Punkt 3, sieht man was ich meine, Mastersystem (mit konverter am game gear) spiele wird der volle bildschirm genutzt bei game gear spielen nur ein teil.
