Hallo, ich habe hier 16x LVDS-Paare (160MHz) die ich von einer Sender-Paltine an eine FPGA-Platine führen muss, mit ca. 20cm Abstand. Bisher habe ich immer ein 100-Ohm-Differenziell-Kabel von Samtec benutzt: https://www.samtec.com/technical-specifications/Default.aspx?SeriesMaster=EQDP Das hat ohne Probleme geklappt... Nun ist dieses Kabel aber zu steif für eine neue Anwendung (Müsste beim Verlegen im Gehäuse geknickt werden). Also habe ich mich auf die Suche nach einem neuen Kabel gemacht, welches flexibler ist. Samtec schlägt mir dieses vor: https://www.samtec.com/technical-specifications/Default.aspx?SeriesMaster=EQCD Samtec selbst sagt, viele Entwickler nutzen ihre 50-Ohm (single ended) Kabel für LVDS ohne Probleme. Meine Fragen: 1) Sind die 50-Ohm-Kabel wirklich für meine Aufgabe geeignet und wenn ja 2) Wie sollte ich die Adren belegen, immer 2 Paare mit LVDS und dann eine Ader auf GND dazwischen? 3) Auf den Boards route ich die Signale aber dann wieder mit 100-Ohm Differentiell und schliesse diese auch mit 100-Ohm zwischen den Adern ab oder? Schonmal Danke für eure Anteilnahme ;)
In der Regel sind deine Einzelader Kabel ja auch auf Single Ended 50 Ohm ausgelegt. Also gehen 50 Ohm Kabel. Da dies Koaxialkabel sind hast du deine Masse schon um jede Leitung drum. Also ist es egal die Anordnung. 3) ja, aber man stellt da ja auch Single Ended auf 50 Ohm und dann über den Abstand die differenziellen 100 Ohm
Routy schrieb: > ich habe hier 16x LVDS-Paare (160MHz) die ich von einer Sender-Paltine > an eine FPGA-Platine führen muss, mit ca. 20cm Abstand. 160 MHz klingt ja nicht so schlimm, kommt aber natürlich auf die Flankensteilheit an. Du könntest auch 8x SATA-Kabel nehmen, aber die brauchen halt auch einigen Platz. Weiss auch nicht wie es da dann mit dem Längenabgleich zwischen den Kabeln aussieht.
